Gönderen Konu: Sunroof su aldı  (Okunma sayısı 14248 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: Sunroof su aldı
« Yanıtla #20 : Ağustos 23, 2012, 12:29:06 »
haklısın Oğuz
ama bazı modellerde cam tavan hemde çift açılırlı, ama su ama olayı yok
Tabi ki orası öyle kullanış itibariyle de güzel görüntü itibariyle de. Bende öyle pek su sorunu yaşayan görmedim valla...
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 27, 2012, 21:11:20 »
kanal bağlantısını yaptım sorun yok ama ne var ki deneme yaparken şişe ile su döktüğüm için fazla su döktüğüm için kanal sonu çok derin olmadığı için taşma yapıyor gerçi o kadarda su alması zaten imkansız şimdi tekrar oto kuaföre vermem gerekiyor arabayı yine leke oldu çünkü ama hallettim ya sorun değil yani
yine toyota inadına corolla
« Yanıtla #22 : Ağustos 31, 2012, 16:59:14 »
Bana öyle geliyorki, bu cam tavan olayı giderek gelişip
cam gövde haline gelecek
çizgi filimlerdeki gibi
bknz.jetgiller
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Ağustos 31, 2012, 17:31:27 »
bizim megane bir ara anten bağlantısından su alıyordu içeri :))
« Yanıtla #24 : Ağustos 31, 2012, 18:51:49 »
bknz.jetgiller
astra gtc'ye bir göz gezdirmenizde fayda var.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #25 : Ağustos 31, 2012, 19:16:58 »
Gerçekten şahane. Kullananlar çok zevk alıyormuş yeni c3'te ona yakın bişe...
  • 2005 corolla hb sol A/T SR
  • Kilometre: 173000
  • 39 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Eylül 06, 2012, 22:38:21 »
Sunroof güzel bir olay :) zevki çok güzel sadece düzenli bakımlarını yaptırırsanız (kanal , yağlama vs) hiçbir sıkıntı çıkarmaz ama ustanızın iyi olması lazım :)
Makina Mühendisi
« Yanıtla #27 : Eylül 25, 2012, 01:51:06 »
Sunroof lu arabanın tadı bambaşka bide bu araba Avensis ise.    ::)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #28 : Eylül 25, 2012, 12:58:28 »
Uzaktan kumandayla kapatamadıktan sonra ne havası varmış ki avensis'te :P :)
    Hava attım farkında mısınız :D
« Yanıtla #29 : Eylül 25, 2012, 18:46:26 »
Farkındayım zaten sunroof u açık bırakıp evin balkonundan kapatarak hava atan biri değilim :)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #30 : Eylül 26, 2012, 01:14:13 »
İşte ben tam o dediğindenim. Kızlar geçerken basıyorum kapanıyor off hava bu olsa gerek :D Şaka maka bi yana bazen iyi işe yarıyor bi gün misafirliğe gittiğimiz de sunroof'u açık unutmuştum bi yağmur başladı allahım yarabbim taa 6. kattan bastım kumandaya pat diye kapandı mis gibi. Avensis olsa aman aşağı inim de yetişeyim de kapatim diyene kadar akvaryum olur içeri :P :)
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #31 : Eylül 26, 2012, 11:23:33 »
bu otomatik kapatma nasıl oluyor bizde yaptırabilirmiyiz peki
« Yanıtla #32 : Eylül 26, 2012, 11:27:18 »
Geçmiş olsun . Bende ses sistemi yaptırdıgımda izolasyon işlemi sağlıklı yapılmadığı için kapı aralarından su girip duruyordu sağlam şekilde cok sinir bozucu bir durum , halletmissin sende sanırım :)
R1 3 5
╚╬╬╬      2012 Auris 1.4 D-4D Comf.Extra M/M
  2 4 6
« Yanıtla #33 : Eylül 26, 2012, 12:37:27 »
İşte ben tam o dediğindenim. Kızlar geçerken basıyorum kapanıyor off hava bu olsa gerek :D Şaka maka bir yana bazen iyi işe yarıyor bir gün misafirliğe gittiğimiz de sunroof'u açık unutmuştum bir yağmur başladı allahım yarabbim taa 6. kattan bastım kumandaya pat diye kapandı mis gibi. Avensis olsa aman aşağı inim de yetişeyim de kapatim diyene kadar akvaryum olur içeri :P :)
Öyle işte ama ne olursa olsun Avensis :)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #34 : Eylül 26, 2012, 14:09:17 »
Alman araçların genelin de kumandadan camlar ve sunroof kontrol edilebiliyor japonların genelin de ise maalesef kontrol edilemiyor. Toyota'da maalesef bu işleri dışarıdan yapmayı pek desteklemiyor. Mesela motor falan takılıyor ama randımanlı olmuyor ya da çalışmıyor. Kimi ustalar yapıyor ama kumandadan kontrol etme işini araştırmak gerek...
 İstanbul'un en iyi elektrikçisi Ender Elektronik vardır orada büyük bi ihtimal bi hal çare bulurlar...
İçi su dolsa da gider diyosun yani :) Toyota bu gider valla...
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #35 : Eylül 26, 2012, 14:52:39 »
arkadaşlar geçen hafta üst döşemeyi tamamen söktüm dışarı çıkardım baktım nerden alıyor suyu diye iyicene emin oldum sanroof kapalı iken fitillerden acayip bir şekilde su alıyor ve fazla su alınca kanal da yetersiz kalınca taşma yapıyor.fitiller ise sağlam duruyor ama sanroof kapalı iken bir esneme söz konusu sizce sorun ne olabilir koltuklar tavan döşemesi battı kışta geliyor yoksa satmak zorunda kalacağım arabayı:(((
« Yanıtla #36 : Eylül 26, 2012, 18:26:11 »
Sunroof u açık unutacağımı sanmıyorum. Kalite bakımından olsun, özellik olarak olsun Avensis ten şaşma :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Eylül 26, 2012, 19:35:41 »
cam kaldırma modülü takılıyor ama; sunrofa kablo demetini yada ön torpidodan ecu çıkışını bulman lazım ki oda toyota konusunda işin uzmanı olması lazım..
Cam kaldırma modülü takıyorlar ..
 İstanbul'un en iyi elektrikçisi Ender Elektronik vardır orada büyük bir ihtimal bir hal çare bulurlar...
Alman araçların orjinalinde kapatma olmasa bile comfort çıkışı denen çıkışı koyuyorlar merkezi kilitlemeye böylece sonradan takılan cam kaldırmalar gayet randımanlı çalışıyor..
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #38 : Eylül 26, 2012, 23:08:32 »
Avensis'i bende çok severim zamanında bende çok istemiştim ama sorunsuzlukta bi yere kadar kardeşim Avensis'ten önce Passat vardı aynı segment olmasına rağmen 1 gömlek üstündür Passat bende bu araçtan şaşmam arada deli fark var ;) Herkezin aracı kendine güzel Avensis'im olsun yine Passat'ı överim tarafsızlık her zaman iyidir :)
KErem abicim yeni kasa kasa Toyota'lar da az zahmetli oluyor cam kaldırma modülleri bunu herkez biliyor sonradan yeni şeyler çıktıysa bilemem ama geçen senelerde çok zahmetliydi yeni kasalara modüller falan...
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Eylül 26, 2012, 23:39:48 »
sunroof iyidir kaza yapınca cıkacak ekstra bir kapın daha oluyor bizzat denedim :)
