Gönderen Konu: corolla vvti 2006 terra otomatik yardım  (Okunma sayısı 5125 defa)
  • tolgakayatk@gmail.com
    • http://www.toyotaclubtr.com
« : Ağustos 06, 2012, 11:24:22 »
ustalar 2 ay oldu aracı alalı sormak istediklerim var.
1) araç D konumundayken hareket lalinde -1 yada 2 gibi vites değiştirmenin bir zararı olurmu.
2) otomatik vitesteyken uzun yokuşlarda N konumuna alıp insem yakıt tasarrufu için iyi olurmu.
3) kapıları kilitlediğimde araba sellektör yapar gibi farları yakıyo ama vik vik ötmüyor acaba alarm yomu ?
4) yokuş yukarı çıkışı çok düşük aracın vites atmıyor devir yükseliyo ama hız çok yavaş artmakta
5) araba çalıştıgında P konumundayken bide devir 1'e yakın hiç gaza dokunmasamda normalmidir
6) araç hareket etmiyoken cırrr diye ses geliyo ön taraftan sanki elinizde bilekliği sallarsınızda şıngır şıngır olurya o tarz bir ses nedendir
yardımlarınız için şimdiden teşekürler
Corolla 2006 terra Otomatik vites :D
  • Durum: Sakin
Ynt: corolla vvti 2006 terra otomatik yardım
« Yanıtla #1 : Ağustos 06, 2012, 11:48:09 »
1)Yokuş vs. mecbur kaldığınız durumlarda tabi ki değiştirin. Vites değiştirirken hızınızın, değiştiröek istediğiniz vitese uygun olmasına dikkat edin. Gerçi ben biraz zorladım, geçmiyor.
2)Aksine viteste inerseniz, faydası olur. Eğer gittikçe hızlanıyorsanız, Vitesteki OV tuşuna basınız. Vites küçültecektir.
3)Muhtemelen, alarm var fakat aktif değil. Araba kilitliyken, alarmı çalıştırmaya çalışın. Darbe alırsa, uyarı sireni çalacaktır. Ör: pıyk pıyk pıyk :D
4)Yokuş çıkarken, ya vitesi 1 veya 2 ye alacaksınız, ya da OV tuşuna basacaksınız.
5)Devir600-800 arası normaldir.
6)Aracın Km si nedir? 200bin civarı, triger zincirini kontrolde fayda var. V kayıştan da geliyor olabilir. İstanbul'un neresinde ikamet ediyorsunuz?
« Yanıtla #2 : Ağustos 06, 2012, 14:11:37 »
Hayırlı olsun bizdede oto vites var
1- L vitesi 80 2 vitesi 60 bu hızlar arabayı bağırtıyor ona göre vites değiştirin
2-yokuşta filan her yerde aracı ışıklarda durmadığınız zaman d de bırakın asıl yakıt tasarrufu d deyken oluyor çünkü motorlarımız vvti yani gazdan ayağını çektiğin zaman yakıtı kesiyor
3-direksiyonun sol altında bir çekmece var onu ilk yukarı sonra kendinize çekerek çıkartın arkada sigortalar var onun altında mavi bir kutu var kutunun üstüne yapışık bir buton var eğer kutunun üstünde yoksa düşmüştür ışık yardımıyla bakın nerde  sonra aracı çalıştırın 5 yada 3 defa o düğmeye basın ses gelcek araç vıyyyt vıyyyt diye ötecek  (farlarımı yakıyor sinyalleriemi eğer farları yakıyorsa siren bozulmuş olabilir siren ise kaputu açın tam arkada ortada siyah bir küp var işte o siren ) (birde şöför camında sol alt tarafında bir ışık olması lazım yanıp sönüyosa alarm devrede sadece düz bir şekilde yanıp sönüyorsa alarm devre dışı çok hızlı şekilde yanıp sönüyorsa alarm çalmış ve bir süre sonra durmuş)
4- yokuş yukarı çıkarken vite değiştirmek için bir tuşa basıyorsunuz ya işte o tuşun altında bir tuş daha var o tuşa basın veya 2 veya l ye alın vitesi
5-devir yaklaşık 800 civarı olması lazım bir 10 dk kullanın ondan sonra tekrar 1000de oluyorsa  filtrenizi bir temizleyin eğer düzelmezse  bağaz kelebeği bujiler filan kontrol edin boğaz kelebeğini temizletin en azından
6- sesi bilmiyorum abi
Fazla konuştum tolga abi ama bütün bildiklerimi veya yaşadıklarımı yazdım
« Yanıtla #3 : Ağustos 06, 2012, 14:13:32 »
birde araç hakkında detaylı bilgi verirsen abi km yakıt
« Yanıtla #4 : Ağustos 06, 2012, 21:49:14 »
araç 74.000 de dostlar yanıtlarınız için çok teşekürler alarm yok galiba soldaki çekmeceyi söktüm yok tuş security lambası yavaş tempoyla yanıp şönüyor ötmüyor :-(
« Yanıtla #5 : Ağustos 07, 2012, 13:54:51 »
tolga abi security lambası imbolizer lambası yani alarm lambası o değil
Uploaded with ImageShack.us kırmızı dairenin olduğu yerde
« Yanıtla #6 : Ağustos 07, 2012, 14:04:42 »
benim orda lamba yok demekki terra larda alarm yok :S yada benimkinden sökmüşte olabilirler :D
« Yanıtla #7 : Ağustos 07, 2012, 14:12:39 »
oda olabilir tolga abi ama şunu söyleyim en fulü olan sol yani bizim araçtada yok sonradan aracı almadan orjinal alarm takılıyor isterseniz
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #8 : Ağustos 07, 2012, 21:11:23 »
Alarm fabrikasyon değil. Sonradan takiliyor.
Bu arada, en full e12 corolla benimki idi :D
« Yanıtla #9 : Ağustos 08, 2012, 11:58:48 »
birde aracın direksiyonu ağır geliyor bana . kuş gibi olması lazım değilmi  direksiyon yağı full dolu su gibi bir yag var içinde serviste konulmuş ayarı felanmı var acaba
« Yanıtla #10 : Ağustos 08, 2012, 12:36:54 »
hareket halinde yumuşak direksiyon yan i kuş gibi değilde normal rahat
« Yanıtla #11 : Ağustos 08, 2012, 15:35:29 »
son soru biz bu o.d tuşunu nasıl kulanıcz otobanda gidrkenmi kullanıyoruz amacı nedir
« Yanıtla #12 : Ağustos 09, 2012, 13:01:37 »
o/d tuşu yolda 3. vitesten 4. vitese geçmesini engelliyor böylelikle yokuşu daha performanslı çıkarsınız veya yokuşu daha yavaş inersiniz veya 4. vitese geçmek istemiyorsanız kullanırsınız ama hızınız 60-70 i aşmasın
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ağustos 09, 2012, 20:54:10 »
Rampa yukarı çıkarken biraz vgaz verseniz istediğiniz vitese gecer pedalın altında kick down olayı var onuda iteklediginizde  hızınız 90 km varsayarsak 2. Vitese kadar düşürüyor..
please seat belts
« Yanıtla #14 : Ağustos 09, 2012, 23:28:45 »
kick down nedir  düğme felanmı :D
« Yanıtla #15 : Ağustos 11, 2012, 10:06:16 »
ismail abi bizimkilerde kick down yok galiba pedalın altındaki tuş sollama yapmak istediğimizde turboyu açıyor.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #16 : Ağustos 11, 2012, 10:09:48 »
Turbo mu?
« Yanıtla #17 : Ağustos 11, 2012, 10:13:05 »
abi şu şey pedalın sonuna kadarf basıyorsun ya 3-4 sn sonra devreye giriyor devreye  sollama yaparken kullanıyor arabanın burnu havaya kalkıyor resmen :D
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #18 : Ağustos 11, 2012, 10:23:07 »
Vites düşürüyor. Turbo yok :)
« Yanıtla #19 : Ağustos 11, 2012, 13:11:16 »
kick down varmı yokmu ustalar şimdi :(
