Gönderen Konu: Ae101 kasada yakıt kesme sistemi varmı??  (Okunma sayısı 8448 defa)
  • 73 kere teşekkür etti
« : Temmuz 17, 2012, 21:56:00 »
Arkadaşlar geçen bi ustaya götürdüm arabayı toyotada çalışmış birisi kesinlikle boşa atma bu arabalarda otomatik yakıt kesme sistemi var boşta daha çok yakar dedi bende onun dediği gibi sürdüm 100 km 10 litre gaz yaktı sizce böyle birşey varmı bu kasada ben hiç olacağına ihtimal vermiyordum :-):-)
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
Ynt: Ae101 kasada yakıt kesme sistemi varmı??
« Yanıtla #1 : Temmuz 17, 2012, 23:17:01 »
otomatik yakıt kesme sistemi dediği otomatik jikle mi acaba?
« Yanıtla #2 : Temmuz 17, 2012, 23:27:07 »
bahsedilen sistem ayağınızı gaz pedalınızdan çektiğinizde yakıt akışının kesilmesi durumudur. açıkçası ae 101'de öyle bir sistem olduğunu pek sanmamakla beraber varsa saygı duyarım.
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #3 : Temmuz 17, 2012, 23:29:49 »
Hakan bey bu sisteme cutoff deniliyor sanırım ve bu sistem ae101 de mevcut :)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2012, 10:24:04 »
2008 model Caddy var babamda, evet yakıt kesiliyor ve ekranda yakıt tüketimi 0.0 lt diye gözüküyor. boşa atınca ise 0.8 lt yazıyor. motor kompresöre biniyor ve böylece hiç yakıt kullanmadan çalışıyor. benim AE101 de olacağına hiç ihtimal vermedim çünkü kompresör yok bildiğim kadarıyla  :-\
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #5 : Temmuz 18, 2012, 17:26:50 »
Toyotada 10 yıl çalışmış bi servis ustasının yalancısıyım :-)
« Yanıtla #6 : Temmuz 19, 2012, 08:41:28 »
Ae101 lerde var bu sistem gözümle gördüm ayrıca.LPG ayarı yapan usta yol ayarı yaparken vay be japon işte dedi hayırdır dedim bak abi bu araba 14-15 yaşında araba arabanın yakıt kesme sistemi aktif çalışıyor dedi o ne dedim ayagını gazdan çek dedi çektim yolda giderken araç viteste.Bilgisayar ekranında yakıt tüketimi yeri var orayı gösterdi bak abş sıfırlandı tekrar gaza bastım deger hemen yükseldi çektim sıfırlandı.
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #7 : Temmuz 19, 2012, 09:25:48 »
demek artık tasarruf olarak yine ayağı sadece gazdan kesicez, boşa atmıcaz. işte bu güzel haber  :alkis:
« Yanıtla #8 : Temmuz 19, 2012, 09:40:10 »
Kompresyon sonradan oluşan veya takılan birşey değil ki zaten araba viteste giderken ayağınızı gazdan çekerseniz motor arabayı götürmez araba motoru götürmeye yani döndürmeye başlar cut off sistemi devreye girmiş olur bu olay sadece injeksiyonlu araçlar da olur zaten ama hepsinde olabilecek birşey değil tabi.. 1980 model araçta da vitesteyken de ayağınızı gazdan çekerseniz araç zaten kompresyona binmiş olur ve vites küçülterek yavaşlarsanız araba daha ekonomikleşmiş olacak babam sayesinde tecrübeyle sabittir ve balatalar daha uzun gider :)
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2012, 19:59:40 »
Bende çok şaşırmıştım japon işte yapmış kardeşim :-)
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2012, 20:15:08 »
Benzin için;enjeksiyonlu araçlarda yokuş aşağı giderken yani hiç gaza dokunmadan yol alırken kayda değmeyecek kadar bir yakıt tüketimi olur diye biliyorum,lakin lpg sonradan takma onda ne olur bilmiyorum
karbüratörlülerde ise motor devrine göre emiş yapıldığını düşünürsek benzin harcaması olur sanırım
boşa atmak her halükarda gereksiz
95 Gli
  • Kilometre: 162000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #11 : Temmuz 19, 2012, 20:18:42 »
93 yılını düşündüğümüzde o günkü şartlara göre çok yeni teknolojili motorlarımız vardı.gerçi halen  8 valf motorlu araçlar hala satılmakta.günümüzdeki 16 valfli araçların birçoğuda lpg de sorun çıkartmakta.
97 xei stw atiker sıralı lpg
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #12 : Temmuz 19, 2012, 22:21:15 »
lpg işini bende merak ediyorum. sistem lpg akışını da kesiyor mu yokuş aşağı gaz kesince, yoksa bastığın oranda yakmaya devam ediyor mu?
« Yanıtla #13 : Temmuz 19, 2012, 22:51:42 »
Arkadaşlar bence lpg de kesilir çünki lpg beynini yönetende benzin enjektörlerine motordan gelen sinyaller dönüşüm olduğunda o sinyaller gaz beynine gidiyor oradan da benzin ve gaz enjektörlerine dağılıyor eğer tetikleme sinyalleri kesilirse gazda kesilir diye düşünüyorum
« Yanıtla #14 : Temmuz 20, 2012, 01:54:05 »
bazı arkadaşlar lpg de şehir içi 9 litre yaktığıma inanmıyorlar halbuki ben cut off sayesinde bu değeri tutturabiliyorum... konya gibi bir yerde cut off çok işe yarıyor...
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 20, 2012, 02:09:23 »
enjektörlü ise araba vardır
« Yanıtla #16 : Temmuz 20, 2012, 23:00:32 »
Evet bu sistem sayesinde epey az yakar araba ben bilmeden önce hep boşta takılırdim :-) güya tasarruf yapıyoruz :-)
« Yanıtla #17 : Temmuz 20, 2012, 23:01:22 »
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2012, 17:56:20 »
Arkadaşlar geçen bir ustaya götürdüm arabayı toyotada çalışmış birisi kesinlikle boşa atma bu arabalarda otomatik yakıt kesme sistemi var boşta daha çok yakar dedi bende onun dediği gibi sürdüm 100 km 10 litre gaz yaktı sizce böyle birşey varmı bu kasada ben hiç olacağına ihtimal vermiyordum :-):-)
Doğruluk payı oldukça yüksek.
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
« Yanıtla #19 : Temmuz 22, 2012, 14:07:57 »
benim aklıma devir kesici geldi.bazı devir kesiciler yakıtı keser.bazıları elektrik.
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
