Gönderen Konu: auris fren sorunu  (Okunma sayısı 7398 defa)
  • Toyotalı olmak ayrıçalıktır
auris fren sorunu
« : Temmuz 02, 2012, 20:07:50 »
arkadaslar dızel aurıs comfort extara fren sorunu ytasıyorum daha oncekı aracım fıat fıorınodu we  fıonun suandakı  aurısın frenlerene gore cok dah ıyı tutuyoduu  bu konuda benzer olaylar basına gelen var mı yoksa sorun sadece benm aracımda mı ???
auris fren sorunu
Ynt: auris frenn sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2012, 22:57:41 »
şimdi japon araçlarının genelinde abs erken devreye giriyor. ama ben daha önce vectra passat vs vs kullandım ama avensisle aralarında fark göremedim. acaba sorun lastiklerinizde olmasın
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2012, 23:01:33 »
Yıllardır bir Skoda kullan olarak Japon araçlarının ABS'sinin erken devreye girdiğine hiç katılmıyorum çünkü Skoda da sanki Abs hiç devreden çıkmamış gibiydi. :)
« Yanıtla #3 : Temmuz 03, 2012, 00:27:05 »
arakdaslar aracı alalım 1 ay oldu arac suanda 4800 km de lastıklerı orjınal fabrıkandan  cıkan bridgestone  205 55 16  cok sasırdım bu duruma toyota gıbı bır markada olmaması gerekn bı durumm
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 03, 2012, 00:39:14 »
sana öyle geliyordur fiorinoların arkaları yüksek olduğu için frenlerde hemen arka taraf öne geliyor buda size iyi fren hissi yaratır çünkü fren anında öne kayıyorsunuz
« Yanıtla #5 : Temmuz 03, 2012, 00:47:00 »
hocam fren sıstemıne baktım  fıonunkıde bosh un urunuydu aurısınde  fıoda 120 km kızla gıderken yaptıgım frenle aurısle 120 km gıderken yaptıgım frende aurıs  pedalda darbe gosterıyo tak tak tak dıe wuruyo gecen duramadım desem ınanmazsınız
« Yanıtla #6 : Temmuz 03, 2012, 00:54:07 »
kardeş sen bizimle dalga mı geçiyorsun
« Yanıtla #7 : Temmuz 03, 2012, 00:58:59 »
olur mu oyle sey ugur  ben cok cıddıyım gercekten serwıste bıle dıle getırdım bu mewzuyu  yetkılı gayet normal dedıı
« Yanıtla #8 : Temmuz 03, 2012, 01:10:53 »
şimdi sen servise gidip benim arabamın fren pedalına bastığımda  tak tak tak vuruyor dedin ve onlarda bu duruma sadece normal deyip geçtiler öylemi... ben doğrumu anladım
« Yanıtla #9 : Temmuz 03, 2012, 01:17:46 »
yok ugur oyle demedım frenlerınden memnun degılım  bı kontrol edermısınız dedım  herhangıbır sıkıntı yok cewabını aldım
« Yanıtla #10 : Temmuz 03, 2012, 01:19:23 »
tak tak vuruyor duramadım deyince öyle anladım
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 03, 2012, 06:22:13 »
frenleme hissi ile aracın gerçekten hangi hızda nasıl durabildiği farklı şey. aracın kaç sürat ile kaç m de durabildiğini test etmeniz lazım.
Disklerinize yağ ve benzeri birşeyler bulaşmış olabilir. Onun dışında Aurisin mükemmele yakın bir fren sistemi var bence.
Limit frenleme dediğimiz bir olay vardır abs'siz sistemlerde, baskıyı yavaş yavaş verirsininiz ve tekerler kilitlenmeden en kısa mesafede araç yavaşlar.
Toyota'da da böyle , benim eski aracım clio idi, rank diye dururdu ama tehlikeli bir anda bu aracın kızaklamasına ve kontrolünü kaybetmeye neden olabiliyordu, limit frenlemeyi bilmeyen birisi aracın kontrolünü acil bir durumda kaybeder böyle araçlarda. Toyota'nın fren yapısı aracın kontrolünü kaybetmeden en kısa mesafede durmaya göre tasarlanmış, bu doğru olmayan frenleme sistemleri kullananlara 'fren tutmuyormuş' hissi verebilir. Ama acil bir durum ile karşılaştığınızda auris'in frenlerinin nasıl güvenli olduğunu anlıyorsunuz.
'araç kontrol bende' diyor siz her türlü frene gücünüzü verin yeter.
Siz gene de içinizde birşey kalmasın frenlere baktırın, disklere kaydırıcı birşeyler bulaşmış olabilir vs. temizlerler.  ama olması gereken doğru ve güvenli fren sistemi budur, benim eski clio vs. kesinlikle hatalı ve güvensiz bir sistemdi, abs devreye girse bile kızaklayabiliyordu.
« Yanıtla #12 : Temmuz 03, 2012, 06:44:10 »
2008 de aracı sıfır km aldığımda lastik havaları 41 yada 42 idi. 2010 da kardeşimde sıfır km corolla aldı onunda lastik havaları yüksekmiş. lastik havalarını kontrol ettiniz mi ?
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
Ynt: auris fren sorunu
« Yanıtla #13 : Temmuz 03, 2012, 23:53:17 »
çaglar soyledıklerın gayet mantıklı bnımde soyledıgım  dırek bastıgında abs wuruyo sızın dedıgınız gıbı lıtmıt yanı agırdan sertlestırdırdıgınde tatmın edıcıı ama benm onemlı olan anıden bastıgımda durmuyo dursun yanı durmalı
  • Kilometre: 64500
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 04, 2012, 01:11:50 »
  :alkis:   :alkis:   :alkis:
Edepli edebinden susar. Edepsiz, "ben susturdum" zanneder.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Peugeot 406 2.0 BVA (1998) 2009-2012
Toyota Auris  1.33  2012-
« Yanıtla #15 : Temmuz 04, 2012, 09:41:42 »
istersen fabrikaya toplu mail atalım. gemilere inen uçaklar gibi aurisin arkaya paraşüt yapsınlar.  bastığımda durmalı diyorsun :)
bak kardeş önce hafif frene basarsın diskler normal tutmaya başlar
 sonra biraz yüklenirsin abs devreye girer.
 sonra daha şiddetli basarsın ve acil fren desteği  ebd devreye girer
 sistem arabayı durdurmak için birsürü sistemi devreye sokar daha ne yapsın.
özellikle bu yaz aylarında asfalt sıcak olduğu için araçlarımız biraz daha geç durabilirler bu gayet normaldir. aurisin fren mesefasi normal değerlere sahiptir.
ya sizde sorun var ya lastiklerinizde bizde de auris var ama frenle ilgili bir sorun görmedim
« Yanıtla #16 : Temmuz 05, 2012, 04:00:51 »
dostlar  ya bend erdımız anlatamadım yada sız bu olayı ti ye almak ıstıyorsunuz.. neyse artıkk demekkı bana oyle gelmıss .
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2012, 13:03:14 »
kafaya takılacak birşey değil. Toyota'nın frenleri böyle, çok merak eden aynı lastikle aynı hızla durma mesafesi testlerine bakar,veya kendi test eder.
Ben birkaç kez kritik frenleme deneyimi yaşadım aurisle  , içim çok rahat fren konusunda.
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Temmuz 05, 2012, 13:18:19 »
Önceki fiesta aracımda frene basınca önce hafif vurma oluyordu biraz daha yüklenince direksiyonu sallıyordu sebebi disklerin eğriliğindenmiş.
fiat marka araçların frenlerine gelince gerçekten çok yumuşak ve alışana kadar ani fren yapıyormuş gibi oluyor. hafif dokunsan bile balatalar hemen diske yapışıyor. ne kadar güvenli bilemiyorum.
« Yanıtla #19 : Ağustos 01, 2012, 22:42:08 »
abi Aynı sıkıntı bendede var sanıyordum ama bence normal yani frene bastıgım anda ayagımda hisedebiliyordum o vurma dediğin şeyi Ama ABS fren Direk durdurmuyor kesik kesik fren yapıyor tekeri kilitleyip Arabayı kaydırmıyor ve arabanın hakimiyetini kaybettirmiyor bence o sebebten ve Normal bişey heralde
