Gönderen Konu: Ne oldu Bu Arabaya 8 tamirci 2 servis düzeltemedi  (Okunma sayısı 8655 defa)
Ynt: Ne oldu Bu Arabaya 8 tamirci 2 servis düzeltemedi
« Yanıtla #20 : Haziran 29, 2012, 14:01:42 »
Dörtnal Toyota servisine gittiniz mi?
   Ben de öneride bulunmuştum ama Muzaffer bey pek oralı olmadı.Ya da sorununu kendisi çözmek istiyor...
Muzaffer bey 2000 model öncesi AE 101'ler bilgisayara bağlanmaz.Onların arıza kod okuma sistemi vardır.O okumayı da bizler anlamayız.Siz en iyisimi Sadık usta'yı bir arayın
  • ankara
« Yanıtla #21 : Haziran 30, 2012, 20:12:25 »
dörtnaal ustayı aramıştım
çok yoğun olduğunu pazartesi veya salı gün gelmemi söyledi
yaklaşma toz olursun geçme pişiman olursun
« Yanıtla #22 : Haziran 30, 2012, 20:31:39 »
dörtnaal usta da çözüm bulamazsa ne yapacaksın, satacakmısın yoksa
  • ankara
« Yanıtla #23 : Temmuz 01, 2012, 15:45:58 »
arabayı satmayı düşünmüyorum çünkü
1.si arabada büyük bir problem yok sadece bi ateşleme sorunu var sadece işi bilen ustaya denk gelemedik
2. si arabayı bu şekilde satsam aldığım adam ne yapacak o uğraşıp duracak bu seferde ben o kişilikte bir insan değilim
ama alıcıysan 17.000 tl :)
« Yanıtla #24 : Temmuz 06, 2012, 13:48:09 »
   Arcın problemi belli oldu arkadaşlar.Sıkıntı,kullanılan yan sanayi buji kablolarından kaynaklanıyor.Bu kabloların orijinal'i ile değişimi tavsiye edildi Muzaffer bey'e.Kendisi bu çözüme ne kadar inandı bilmiyorum ama Sadık Usta'nın teşhisi bu yönde....
  • ankara
« Yanıtla #25 : Temmuz 06, 2012, 20:32:10 »
araşatırmalarım sonucunda bir çok araç kullanıcı 50- 60 tl lik buji kablolardan memun olduklarını belirtiyolar ve ben  4 kablo  denedim 2 sıfır 2 başakbir araca ait ve 4'dündede aynı sıkıntı devam ediyor.
(1. kablo taylant malı (60tl) 2. kablo japon malı (90tl) 3. kablo hurdacıdan alıdı 4. kablo başka bir corollodan sökülüp denendi) ama düzelmedi)
internettede görceğiniz gibi bu kabloları kullana cok ve şıkayet oranı gayet düşük seviyelerde
ama sadık usta ısrar la orjinal parça %90 sorunu çözecek diyor ............
sizce servise 260 tl verip orjinal parça almalımıyım
bir başka usta ise distiribitör değişirse çözülür diyor ........
bir başka usta ise gaz kelebeğinin değişmesiye sorun çözülür diyo
bir başka usta ise distiribitör modüllerinden olabilir diyor
deneme yanılma sistemiyle tamir edilecekse ustaya ne gerek var !!!!!!!!
net bir bilgi veren yok ortada her hangi bir testte yok olduğu yerde 2 gaz veriyor lar sonra buji buji kablosu diyorlar
HATTA bazı ustalar  test sürüşü yapıp birşey yok diyorlar ...........
şu saaten sonra her türlü öneriye açığım
(param çok olsa gider sıfır araba alırım  parça değil !!!!!!:/:/:/!!!!)
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Temmuz 06, 2012, 20:40:06 »
sizin araç subap yakmış olabilir
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Temmuz 09, 2012, 20:08:51 »
siz sadık ustayı dinleyin, hem özel servis ustası adam, durduk yere git servisten orjinal parça al dermi...
sorunu çözecek demekki...
« Yanıtla #28 : Temmuz 09, 2012, 22:05:39 »
   Kabalık yapmak istemem ama 260 TL'yi de herkes odeyemeyebiliyor Oğuzhan...
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Temmuz 25, 2012, 13:46:44 »
Muzaffer bey sorunu halledebildiniz mi?
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #30 : Haziran 16, 2013, 23:33:00 »
Aynısı bizim Efsaneyede oldu 1.6 xei kışın çok titreme tapıyodu ara 750-800 devirde çalışıyordu çok usta götürdük. Biri Buji dedi biri kelebek dedi ne yok değiştirdik düzelmedi kendi kendine geçti =) Belki havalar ısınınca oldu Çünkü arabada Sıralı Sistem yok.
« Yanıtla #31 : Temmuz 23, 2013, 08:56:41 »
Muzaffer bey silkeleme sorununu çözebildinizmi? 2000 model toyota corolla 1.6 xei station arabamda aynı sorun var ne yaptirdiysam olmadı bujiler buji kabloları dispiretör kapagi tevzi makarasi kime götürdüysem bulamadilar sorunu lütfen yardım edin
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Temmuz 23, 2013, 17:39:26 »
Muhtemel sorunlar:
1) subap ayarsizligi
2) lpg sistemi ayarsizligi ya da lpg enjektorleri ya da filtrelrri
3) otomatik jikle bozuk olabilir.
4) subaplardan biri yanmis ya korum baglamistir.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #33 : Temmuz 23, 2013, 18:25:46 »
Sorunu daha net anlatabilir misiniz? Araç dururken mi, giderken mi bu titreme oluyor? Aracınızda Lpg var mı, nasıl bir sistem? Kullanılan filtrelerin kalitesi nasıl vs.?
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Temmuz 23, 2013, 18:28:52 »
kalkıştamı yapıyor yoksa boştadamı ? birde ECU yu sıfırlamayı dene birde bana da öyle olmuştu akünün kutupunu çıkardım yarım saat sonra taktım bir müddet sonra kendiliğinden düzeldi .
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Temmuz 25, 2013, 14:04:59 »
Güzel bilgilendirici konular açılıyor ama sonra esrarengiz biçimde sorun sahibi ortadan kayboluyor   :) Böylece benzer sorunları yaşayanlar öylece bakakalıyor...Sorun halloldumu olmadımı mesele neydi hepsi havada kaldı...
« Yanıtla #36 : Temmuz 31, 2013, 04:31:03 »
Arkadaşlar öncelikle arabamda bulunan sorunumla ilgilendiğiniz için çok teşekkür ederim sorunum devam ediyor. Arabam hem benzinde hem gazda silkeleme yapıyor hareket halindeykn yapıyor silkelemeyi rolanti de çalışırken silkeleme titreme yok gayet normal çalışıyor. Hakan bey lpg varmi diye sormustunuz evet var yeni taktirdim kocayı marka kıt var gazciya gittim lpg enjektorlerine ve genel olarak sistemi yeniden kontrol ettiler fakat herşey normal çıktı. Bir usta gaz kelebegini temizledikten sonra arabanın rolantisi yükselmişti bunu hemen ona sordum. Oda gaz kelebeginin orda tornavida ile bisiler yapmaya çalıştı fakat yapamadı rolanti gene yüksekti. Sonradan ogrendimki arabanın rolantisi 2000 model 1.6 deu sw de otomatikmis zaten o tornavida olayından sonra bu silkeleme sorunu ve cekicten düşme olayı başladı. Sizlerden özür dilerim çalıştığım işten dolayı yazamadim.
« Yanıtla #37 : Temmuz 31, 2013, 09:46:40 »
  O gaz kelebeğinin gözle kontrolü şart bu durumda, tornavida zara vermiş olabilir ve motora doğru hava girişi sağlıklı bir şekilde sağlanamıyor olabilir.
« Yanıtla #38 : Temmuz 31, 2013, 13:52:51 »
Hakan bey şimdi sanayiye gidiyorum gaz kelebegini baktirmaya inşallah ordandir.
« Yanıtla #39 : Temmuz 31, 2013, 16:30:31 »
Aracın debriyaj alt üst merkezlerine bakıldı mı ? siz ayağınızı debriyajdan çekmeden debriyaj merkezi bırakıyorsa araç alt devirde haliyle silkeleme yapacaktır ileriki hızlarda motor zaten toparlar .Mutlaka kontrolünü yaptırın hatta hidrolik sıvısını da kontrol edin var mı yok mu diye fren hidroliği kabını hemen arkasında bir yer de olması lazım
