Gönderen Konu: e12 at kalkışta gelen tık sesi  (Okunma sayısı 13032 defa)
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« : Haziran 14, 2012, 21:04:42 »
arkadaşlar aracı servide götürdüm ama kalkışta tık diye birses geliyor ama sadece kalkışlarda araç otomatik kendimde tamirciyim aslında o kadar baktım hiç bir sonuca varamadım servis ya aks yada arka motor takozu dedi daha önce başına ggelen varmıdır teşekkürler
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
Ynt: e12 at kalkışta gelen tık sesi
« Yanıtla #1 : Haziran 14, 2012, 21:05:39 »
Mafsallardan olabilirmi acaba, tamirci iseniz daha net anlayabilirsiniz verdiğim örnekten
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #2 : Haziran 15, 2012, 08:15:24 »
yok değil daha tok bir ses her sert kalkışta da geliyor muayene istasyonunda da her hafta bakıyorum bir sonuca varamadım
0w20 Petronas
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Haziran 15, 2012, 13:44:07 »
Ses nereden geliyor acaba? Çamurluk taraflarındanmı?
« Yanıtla #4 : Haziran 15, 2012, 13:51:12 »
sorun aynen belirttikleri  gibi motor takozu... somunlar kontrol edilmeli..zamanla boşlama yapmış olabilir kulaklar arasındaki boşluğun sesini kalkışta hareket kuvvetli olunca ses gerçekleşir..;)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #5 : Haziran 15, 2012, 14:06:25 »
Motor takozu gibi bağlantı elamanları olabilir.
Bir lastik değişiminden sonra bijonlardan birini az sıkmam sonucu, harekete geçerken tık sesi geliyordu.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #6 : Haziran 15, 2012, 19:23:42 »
bende motor takozundan yapar diyorum artın çünkü diğer lerini kontrol ettim akslar direksiyon mafsalları direksiyon kutusu travers civataları alt salıncak civataları hepsini kontrol ettim ama hala var...
0w20 Petronas
« Yanıtla #7 : Haziran 16, 2012, 14:48:18 »
aracınız mmt ise. lastik basınçlarınızı kontrol edin.  hala devam ediyorsa serviste ayar yaptırmanız gerekiyor. sanırım ilk kalkışta mmt şanzımanlarda vuruntu oluyor. kavramayı çok ani yapmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. cihaza falan bağlayıp daha yumuşak bir kavrama sağlayabilir servis
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #8 : Haziran 16, 2012, 15:25:14 »
aracım tam otomatik ama fren kaliperleri yada balatadan olabileceğini söyledi birarkadaşım birde onlara bakacağım
0w20 Petronas
« Yanıtla #9 : Haziran 16, 2012, 17:51:35 »
Buna benzer bir ses sattığımız e12 dede vardı kalkarken ilk çalışmada teker tam dönmeye başlarken hısssstt diye yumşak bir sürtme sesi gibi birşey geliyordu hiç çözemedim gitti :)
« Yanıtla #10 : Haziran 17, 2012, 12:50:24 »
e12lerin hastalığı o ses zaten
« Yanıtla #11 : Haziran 17, 2012, 15:50:44 »
Hastalık mı yoksa bir sensörün devreye girişimi hiçbirşey anlamadım ses hıssst edip kesiliyor sürekli gelen bir ses değil sadece araç stop ettikten sonra tekrar harekete geçeceğiniz zaman geliyor ışıklarda falan gelmiyor mesela :D nese sattık kurtulduk :) şimdi daha seslisi var astra
« Yanıtla #12 : Haziran 20, 2012, 08:34:48 »
Alemsin Arda :lol:
« Yanıtla #13 : Haziran 20, 2012, 08:46:49 »
bu bahsettiğin diğerleri yok traves alt salıncak civata mafsal z rot falan filan istesende bozamazsın :D öyle bi araç yani..100.000 km belki. değişim ister..:D
fren kaliperi yada balatadan sanmıyorum ama görüştür yine bakmakta fayda var ..e-12 yapmaz böyle şeyler..:D ya...üzmez adamı benim bildiğim.
« Yanıtla #14 : Haziran 20, 2012, 08:50:43 »
bu bahsettiğin diğerleri yok traves alt salıncak civata mafsal z rot falan filan istesende bozamazsın :D öyle bir araç yani..100.000 km belki. değişim ister..:Dfren kaliperi yada balatadan sanmıyorum ama görüştür yine bakmakta fayda var ..e-12 yapmaz böyle şeyler..:D ya...üzmez adamı benim bildiğim.
Muratcım, mafsallar hariç diğerlerinin çokda sorun çıkaracağınıda bende sanmıyorum ama mafsallara baktırmakta fayda görüyorum.
« Yanıtla #15 : Haziran 21, 2012, 11:00:03 »
Alemsin Arda :lol:
Aman abim şşşşş sessiz ol Necati abim duymasın valla bu defa asar beni  :D :olu: :dans3:
« Yanıtla #16 : Haziran 21, 2012, 13:45:57 »
benım evrsodada ilk kalkışta sol ön tekerin ordan tık veya lık gibi buna benzerbir ses geliyor.Sesi duymak biraz zor .O sese konsantre olmanız lazım ..Yetkili servisin birtanesi duuymadı zaten diğerinede formenı zorla duydurttum.dışardan bir usta sanzuman kulagı olabilir dedi.Sorun varsa ses artar ozaman rahat tespit ederiz dedi.Yetkili servisten ayrılma ustada  versolarda oldugunu sanzuman dan geldiğini dişli boşluğu oldugunu normal ded.yapacak bişey yok dedi.Ankaraya gidersem dörtnaldan sadık ustanın önerisini almak istiyorum bu konuda.
Birde bu tık sesine benzer ön tekeri söktükten sonra diskin ortasında diski tutan bir vida var o bazen boşluk oluyor ses yapıyormuş bilginize.
Fren kaliperlerindeki boşluk toyotanın her modelinde var nerdeyse.önceki coroll hb de vardı.Şuanki versodada var.babamın avensis comfort aracındada var.Ben 75 tl ye tornalattırdım ses kedildi.Kaliper piminin içine geçtigi boşluğun içine mıkadan bir burç yapıyorlar.Boşlugu alıyorlar.pimde sürtme sesi olmayınca ses kesiliyor.Şuan için bende ses yok .Önceki iğrenç bir sesti.Parke yollarda sanki birşey  var sürtüyormuş gibi canugr cıngırdiye metal sesleri geliyordu..
  • 40 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Mart 19, 2014, 17:17:08 »
arkadaşlar olayı çözdüm salıncak burcu değişti. ses kesildi.
« Yanıtla #18 : Mart 19, 2014, 17:32:38 »
Sorunun çözülmesine sevindim.
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 206 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mart 20, 2014, 10:07:33 »
Ben alamadım konuyu Uğur Can olarak açıp Fatih Ercan olarak mı çözdünüz? Uğur Can'ın belirttiği sorunun aynısı sizde de vardı kendi aracınızdaki sorunu mu çözdünüz? Yoksa arkadaşın belirttiği sorunu çözme konusunda yardımcı mı oldunuz?
Ciddi anlamadım  :blink: :blink:
