Gönderen Konu: Elektronikçiler meydanêêêêêêê........?  (Okunma sayısı 12211 defa)
Ynt: Elektronikçiler meydanêêêêêêê........?
« Yanıtla #20 : Mayıs 28, 2012, 14:04:07 »
Fazla kurcalamayın
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 28, 2012, 14:34:26 »
zaten sokaklarımız çok sıkışık sürekli ayna kapamak durumunda kalıyoruz 2 araba karşılaştıkmı ,o zaman mnuel olması çok kullanışlı oluyor. kışlarıda kapalı iken donduğunda açılmıyor sürekli dişli sıyırıyor. bence manuel olması daha iyi yinede bir heves yapmışsınız kendinize göre haklı sebepleriniz muhakkak vardır konuyu takip ediyorum inşallah yapabiliriniz :D
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Mayıs 28, 2012, 15:30:28 »
Arkadaşlar; İstediğimde otomatik, hemde icabında manuel olması için çalışma yapıyorum.
Bendeki aynalar şu anda manuel kontrollü.
Her seferinde otomatik olmasını ben de istemiyorum zaten.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Mayıs 28, 2012, 16:54:44 »
takipteyim..
Kendimiz yaptığımız içinde fiyat uygun olur düşüncesindeyim..
Başka bir soru :
Aynaların kapanma süresi aynımı .? Zira motora fazla elektrik verip yakmamak lazım..
« Yanıtla #24 : Mayıs 28, 2012, 18:30:27 »
Başka bir soru :
Bu soruyu tam anlayamadım.
« Yanıtla #25 : Mayıs 28, 2012, 18:43:34 »
Levent bey bi şekilde aynanın kapanma motoruna elektrik gidecek kapanması için .. Bunun bir süresi olmalı, ki ayna 10 sn yada 15 sn de kapanıyor mesela.. Bunu ayarlayacak bi sistem eklemeliyiz ki devamlı olarak olarak motora elektrik gidip kapanmaya zorlayarak ayna motorunu yakmayalım
« Yanıtla #26 : Mayıs 28, 2012, 18:50:25 »
Levent bey bir şekilde aynanın kapanma motoruna elektrik gidecek kapanması için .. Bunun bir süresi olmalı, ki ayna 10 sn yada 15 sn de kapanıyor mesela.. Bunu ayarlayacak bir sistem eklemeliyiz ki devamlı olarak olarak motora elektrik gidip kapanmaya zorlayarak ayna motorunu yakmayalım
Kerem kardeş, Öyle bir olay yok.
Aynaya sürekli elektrik gidiyor. Ayna kapanınca içindeki devre kesici elektriği kesiyor.
Ters voltajı verilince (kutuplar değişince) ayna açılıyor ve sonunda yine devre kesici elektriği kesiyor.
Sürekli elektrik versen de, ayna nın motoru zorlanmaz.....
« Yanıtla #27 : Mayıs 28, 2012, 18:52:14 »
Ters voltajı verilince (kutuplar değişince) ayna aşılıyor ve sonunda yine devre kesici elektriği kesiyor.
Anladım Levent bey ben sizi izlemeye devam edeyim kafanızı karıştırmayayım..
« Yanıtla #28 : Mayıs 28, 2012, 20:04:59 »
Aynaları katlamak için, iki konumlu bir buton kullanılıyor. Aç konumunda, devre kapalı, kapa konumunda, devre açık....ve ya tersi.
Teknoloji başa bela :) , isteklerin sonu gelmiyor.
Levent arkadaşım, şemayı bir toyota dökümandan mı aldın yoksa anahtarı söküp bağlantı şekillerine bakıp ölçtükten sonra mı çizdin?
Bizim makyajsızlarda bu özellik yok  , sizde mevcut yapıya bakıp ona göre oto özelliği kolay ya da zor ilave edilebilir tabiiki.  Sizdekinde  herhalde bir zamanlayıcı yok , anahtarı açıp kapayınca inip çıkan radyo anteni gibi bir kontrol mekanizmasına sahip. Bu durumda ayna içinde de bir anahtar mekanizması var herhalde.
Aynalar çalışırken ve sona dayandığı anda bu anahtardan geçen akımlar hangi mertebede?
« Yanıtla #29 : Mayıs 28, 2012, 20:26:00 »
Eftal hocam;
Benim araç da 2009 kasa. Bizim kasalarda yok otomatik ayna.
Ben makyajlı kasalardaki aynalardan satın alıp adapte ettim. 2011 kasanın düğmesi çok pahalı olduğu için düğme almadım. Tamamen kendim yaptım.
Düğmeyi de kendim buldum, kutup çevirmeyi de forumlardan araştırarak buldum.
Anlatım ve resim bu konuda mecvut:
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=43565.0
Anahtar AÇIK konumdayken, sürekli olarak + ve - voltaj karşıya geçiyor.
Anahtar KAPALI konumdayken, aynı pin lerde kutup değiştirerek - ve + voltaj karşıya geçiyor.
Aynaların içinde otomatik devre kesici var, sona ve ya başa geldiğinde, ayna kendi duruyor ve kalıyor.
« Yanıtla #30 : Mayıs 29, 2012, 07:05:14 »
Abi benim tanıdıgım iyi bir elektrikci var elektrikci dedigim devre falan yapiyor ona bi sorayım isterseniz...durumu anlatayım o bu işi micro denetleyiciyle halleder saniyorum...
« Yanıtla #31 : Mayıs 29, 2012, 07:40:45 »
Abi benim tanıdıgım iyi bir elektrikci var elektrikci dedigim devre falan yapiyor ona bir sorayım isterseniz...durumu anlatayım o bu işi micro denetleyiciyle halleder saniyorum...
Sağ ol Fatih kardeş.
O kadar teferruata gerek yok. Micro denetleyici ye hiç gerek yok. ;) Uzaya aracı yapmıyoruz... ;) (ama istersen yine de sor)
Bu iş, 3 konumlu sürgülü anahtar ve bir adet röle ile oluyor. Bağlantı şeması kafamda oluştu. Elektronikçiler çerez niyetine yaparlar bu işi.
Biraz soğudum bu işten, vaz geçer gibiyim. Röle işi bana göre uzun ömürlü gelmiyor.
« Yanıtla #32 : Mayıs 29, 2012, 14:36:29 »
Eftal hocam;
Anlaşıldı , linkteki diğer mesajını okumamıştım galiba.
Sonuçta  açma kapatma işi için aynaya iki kablo gidiyor , ya +12V , veya -12V, diğer kısım ayna içinde çalışıyormuş.
« Yanıtla #33 : Mayıs 29, 2012, 15:37:39 »
Evet Eftal bey. +12 ve -12.....ve ya -12 ve +12.
« Yanıtla #34 : Mayıs 29, 2012, 18:58:33 »
Sen bilirsin tabi abide microdenetliyiciyle yapilsa role gibi omur acisindan sıkıntı olmaz tam istedigin gibi olur ama normale gore daha tuzlu olur sanıyorum...
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Mayıs 29, 2012, 20:12:16 »
   Levent kardeş elektronik anahtar devreleri olmadan bu devreyi kurmak bence mümkün değil. bu işi röleyle yapabilirsen büyük iş başarısın.
« Yanıtla #36 : Mayıs 30, 2012, 10:13:27 »
Mikrodenetleyiciye gerek yok, 5-10 transistörle bu iş çözülür gibi. Bunların 4 adedi tam köprü çalışacak mosfet olacak ve aynaya gidecek olan +-/-+ bunlardan çıkacak. Bu nedenle aynanın çalışırken ve son anda çektiği maksimum akımlara göre seçilmeli. Mikrodenetleyici kullanılsa bile bu transistörler gerekli.  Fazla düşünmedim ama röle için bol kontaklı bir röle gerekir sanırım.
-Bu aynalar mevcut şu durumda  açılıyor ve kapanıyorken ( hareket halinde orta konumlara gelmişken) anahtar geri çevrildiğinde ne yapıyor?
- anahtar aksesuar konumundayken açılıp kapanıyor mu?
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Mayıs 30, 2012, 10:18:19 »
1)Onu tam olarak bilmiyorum ama sabit kalmıyor galiba yanlış hatırlamıyorsam.
2)Evet.
« Yanıtla #38 : Mayıs 30, 2012, 11:57:06 »
En basit yolu; İki ayrı yerden, elektrik alabilirsin. Örneğin manuel düğme ile çalışmaya hiç dokunmadan, başka bir yerden ikincil bir hat çek, behsettiğin devreyi bunun üzerine kur ;)
Hatta biraz daha iyi röle alırsan, daha fazla bacaklı, tek röle üzerinde işlemi tamamlayabilirsin; tek çıkış birkaç giriş olması yeterli olacaktır
« Yanıtla #39 : Mayıs 31, 2012, 10:57:08 »
-Ters harekete devam ediyor.
- Açılıp kapanoyor. (anahtar, buton ve ya tact swştc değil yani)
