Gönderen Konu: E15 Corolla XRS Ön Tampon Eki-Yardım  (Okunma sayısı 10367 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
  • 27 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 25, 2012, 12:57:18 »
Merhabalar uzun süredir aklımda olan XRS ön tampon ekini yaptırmış bulunuyorum.Aracım Bursa'da olduğu için şirketin otoparkında bulunan bir aracın üstünde denediğimde uç kısmının oturmadığı ve baya kastıramak gerektiğini farkettim.Bu ürüne sahip olan arkadaşlar yada daha önce gören arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Direk oturması gerek diye düşündüğüm halde fotolarda göründüğü şekilde kalması normal midir ? Uygulama esnasında veya sonrasında herhangi bir problem yaratır mı ? Eğer sorun olacaksa geri iade etmeyi düşünüyorum 3 gün içind.Birde aracımın ön tarafını en sondaki araç gibi yapmayı düşünüyorum görüşlerinizi bekliyorum.
92' Renault 9 Broadway (1992-1997)
97' Toyota Corolla 1.6 XEİ (1997-2008)
08' Toyota Corolla 1.6 Elegant (2008-...
  • Eski avensisçi ;)
Ynt: E15 Corolla XRS Ön Tampon Eki-Yardım
« Yanıtla #1 : Mayıs 25, 2012, 13:38:26 »
esneme payı vardır onun otutur bence o oraya
« Yanıtla #2 : Mayıs 25, 2012, 13:41:22 »
Esneme payı var ama çok fazla güç kullanmak gerekiyor ve diğer ucundanda kasma yapıyor.sanırım çift taraflı bant ve silikonla uygulama yaptırcam ama tutacağını sanmıyorum.Pek aklıma yatmadı açıkçası. :/
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #3 : Mayıs 25, 2012, 15:01:33 »
valla görmediğim için bişey diyemeceğim ama bi kere şahit olmuştum şahin tamponun alt tarafına kromaj malzeme yerleştirdiler ışıtarak  hiç alakasız bir kromajı tam tampona oturttular ısınsa şekillenirmi acaba oda
  • 2009 Corolla + RaceChip
« Yanıtla #4 : Mayıs 25, 2012, 15:15:37 »
Çok az bi esneme payı olur ama sizin dediğiniz gibi fazla bir güç uygulanırsa vardır bi anormallik yani.. Bide bi sorum olacak kaça aldınız acaba ekleri ?
UMuT  -  RaceChip  ---
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 25, 2012, 15:19:15 »
benim araba komple XRS fotolara bak istersen belki ilham verir
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=41950.msg565156#msg565156
« Yanıtla #6 : Mayıs 25, 2012, 15:36:39 »
Çok az bir esneme payı olur ama sizin dediğiniz gibi fazla bir güç uygulanırsa vardır bir anormallik yani.. Bide bir sorum olacak kaça aldınız acaba ekleri ?
Esniyor ama dediğim gibi bana biraz fazla zorlanıyor gibi geldi.Boyalı 120 tl kardeşim.
Abi seninki orjinaldir büyük ihtimal.Yapılış aşamasında bulundun mu? Montajı nasıl yapılıyor acaba.
valla görmediğim için birşey diyemeceğim ama bir kere şahit olmuştum şahin tamponun alt tarafına kromaj malzeme yerleştirdiler ışıtarak  hiç alakasız bir kromajı tam tampona oturttular ısınsa şekillenirmi acaba oda
Büyük ihtimal serviste taktırcam belki onlar işin inceliğini biliyordur.
« Yanıtla #7 : Mayıs 25, 2012, 15:51:28 »
parcalar orjinal ama sonradan takildi cuk diye oturmasi lazim esnektir malzeme biraz oynar ama seninkide fark cok buyuk gozukuyor aldigim parcalarin uyumlulugundan eminmisin?
« Yanıtla #8 : Mayıs 25, 2012, 16:00:18 »
örnek resimdeki ile sizin tampon aynı tampon mu?
« Yanıtla #9 : Mayıs 25, 2012, 16:06:54 »
satıcıya sorayım abi en iyisi fark çok diyorsan hepten düşündürdü şimdi :(
Evet abi aynı kasa aynı renk aracım.
« Yanıtla #10 : Mayıs 25, 2012, 16:19:09 »
ben baktigimda 2-3 cesit malzeme vardi plastigin turevleri bence saticiya sor uyumlulugunu
« Yanıtla #11 : Mayıs 25, 2012, 16:43:50 »
Abi görüştüm aldığım kişiyle sorun çıkmış olabilir dedi aracımla beraber Bursa'da tanınmış bir firmaya yönlendirdi her türlü boya,montaj,yeni ürün işlemlerini ücretsiz halledebilirsin dedi.Bende bu sözü aldıktan sonra daha laf söylemedim.İnşallah sorun çıkmaz.
« Yanıtla #12 : Mayıs 25, 2012, 16:45:54 »
Ama montaj yapan yere de dikkat et hani olmayan şeyi oldurtmaya çalışmasınlar yazık çünkü ..
UMuT  -  RaceChip  ---
« Yanıtla #13 : Mayıs 25, 2012, 17:08:50 »
Haklısın Umut zaten aklıma yatmayan yer olursa elletmem arabayı.
« Yanıtla #14 : Mayıs 25, 2012, 21:51:59 »
satıcıya sorayım abi en iyisi fark çok diyorsan hepten düşündürdü şimdi :(Evet abi aynı kasa aynı renk aracım.
çeki demir tapaları gözükmüyor örnek resimde?
oradan şüphelendim.
« Yanıtla #15 : Mayıs 26, 2012, 07:10:51 »
Montajdan sonra ki bilgileri bekliyoruz.. :)
UMuT  -  RaceChip  ---
  • Fatih Koyunoğlu
    • Fatih Koyunoðlu
« Yanıtla #16 : Mayıs 26, 2012, 08:54:54 »
Hocam ilk kez bu tarz bir tampon ekini beğendim.Montajı sabırsızlıkla bekliyorum.Ama bence de uydurma olacaksa hiç yaptırma boşver...
"Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz!"
« Yanıtla #17 : Mayıs 26, 2012, 15:50:42 »
Dün gece Bursa'ya geldim bugün firmaya gittim.Abi işin ehli olunca direk oturttu araca kalpta sorun yokmuş meğer benim beceriksizliğimden kaynaklanmış.Üzerinde kargodan kaynaklanan boya çizikleri vardı rotüş yapmalarını söyledim abi 'Ben bunu bu şekilde kendi aracım olsa takmam yapmışken güzel olsun.' dedi ve boyayıp haftaya perşembe montaja gelmemi söyledi.Montaj sırasın fotolarını çekeceğim ve öncesi-sonrasını paylaşacağım.Şimdilik beklemeye geçtik.Haftaya Bursa'ya geldiğimde bir türlü taktıramadığım amerikan parkı,HKS yada yapmaya çalıştığım TRD plakalığı,bugün karşıma çıkan ve beğendiğim kornayı ve son olarak egzos ucunu takıp son eksiğimiz olan 3,5 luk yayı takacağımız günü beklemeye başlayacağım. :)
« Yanıtla #18 : Mayıs 26, 2012, 16:28:24 »
simdiden hayirli olsun
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 26, 2012, 20:02:52 »
Masallah masallah pek guzel olacak bu islemlerin sonunda arac. :) kornayi pek anlamasam da, egzos ucu ve yay candir yani.
