Gönderen Konu: 2012 Dizel MMT Şanzıman Corolla Yağ Eksiltiyor  (Okunma sayısı 8480 defa)
  • 2011 Dizel Corolla MMT Şanzıman
    • Odila Blogger: Hayat Üzerine Felsefik Saçmalamalar
« : Nisan 30, 2012, 08:11:21 »
Konuya bir açıklık getirmek için yeniden yazıyorum arkadaşlar, bilgisi olanlar cevap yazarsa sevinirim.
2012 Model Dizel Corolla Sahibiyim. Aracımı satın aldığım 2011/12 den bu yana yağ eksiltme problemi yaşıyorum. Ortalama 10 Bİn KM de 1,5 litre yağ kaybının normal olduğunu söylüyor yetkili servis.
Yağ eksikliği motora ciddi zararlar vermez mi? Sıfır Araçta yağ eksiltme/yakma problemi olur mu? Sonuçta eksilen bu yağ bir yere gidiyordur öyle değil mi? Gittiği yerlerde zarara sebep olmaz mı?
Aracım yağ eksiltmesine rağmen yakıt sarfiyatı yüksek değil. ortalama 5.9 yakıyorum şehir içi. Ama bu problem olmasa sanırım bu daha da düşecektir.
Sürekli yağ seviyesini kontrol etmek istemiyorum, yağ eklemekle uğraşmak istemiyorum.
Aracımdan da bunun dışında çok memnunum. Tank gibi araba. Konforlu.
Dizel 2011-2012 Corollası olan arkadaşlar varsa bu problemi yaşayıp yaşamadıklarını yazarlarsa sevinirim. Bende servise gidip "bakın bir tek benim arabamdaymış" derim belki.
Yok eğer tersi bir durumsa ve bütün arabalarda aynı sorun varsa O zaman bu aracı bana satarken uyarmamış olmaları da düpedüz "adam kazıklamaktır" bunu bilirim.
Genel merkeze de yazdım ama 1 haftadır cevap yazan/arayan olmadı.
Cevaplarınızı bekliyorum Saygılarımla.
Onur Andaç Sever
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
Ynt: 2012 Dizel MMT Şanzıman Corolla Yağ Eksiltiyor
« Yanıtla #1 : Nisan 30, 2012, 08:26:47 »
Merhaba,
2011 Dizel corollam var, 35.000 km'de bu aralar. Aracım hiç yağ uyarısı vermedi ama 20.000 ve 30.000 bakımlarından önce yağ çubuğunu kontrol ettiğimde yağın min. seviyesinde olduğunu gözlemlemiştim. Tam olarak ne kadar eksilttiğini bilmiyorum, sanırım min. seviyesinin de altına düşünce uyarı veriyormuş. 30.000 bakımında Mobil1 0-40 tam sentetik yağ koydurdum, geçen kontrol ettiğimde max seviyenin aşağısındaydı ama 40.000'e doğru belli olur.
Benim de size sorum aracınız yağ uyarısı verdi mi? 1,5 litre eksilttiğini nasıl anladınız/ölçtünüz? Servisten mi söylediler? Bir de yağ min. seviyesine indiğinde ne kadar eksiltmiş demektir?
« Yanıtla #2 : Mayıs 02, 2012, 06:50:46 »
Merhaba,
Merhaba Emre Bey,
Aracım servis süresine 1500 km kala yağ uyarı sinyali verdi. Baktığımda minimum altındaydı. 1.5 litre servisin bana söylediği ancak ben daha fazla olduğuna inanıyorum. Daha önce de 10.000 bakımından çıktıktan çok kısa bir süre sonra izmir-ankara yolundayken aynı şeyi yapmıştı o zaman bakımına daha 7-8 bin km vardı. Yolda bir hayli strese girdim.
Onur Andaç Sever
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #3 : Mayıs 02, 2012, 07:19:23 »
Yağ eksiltme sorununu 2012'lerde de çözememişler demek ki. Biraz da şansa çıkıyor gibi sanki, kimi çok eksiltiyor, kimi az da olsa eksiltiyor. Benimki şimdiye kadar uyarı vermediği için ciddi bir rahatsızlığım olmadı ama eksiltmesi az da olsa, sinir bozuyor.
Daha önce turbo, vakum pompası vs. değişen araçlar oldu benim de forumdan takip ettiğim kadarıyla. Hatta yağ eksilten bir Corolla'yı değiştirdiler diye hatırlıyorum, arama ile bulabilirsiniz konuyu.
Sizin durum benimkinden daha ciddi tabiki, bakımdan 2-3.000 km. sonra uyarı vermesi yağ eksiltmesinin daha ciddi boyutta olduğunu gösteriyor. Genel merkezden olumlu bir geri dönüş gelir umarım. Siz de servise gittikçe baskı yapın.
« Yanıtla #4 : Mayıs 02, 2012, 08:53:14 »
Malesef bile bile satıyorlar. Yoksa bu kadar insan mağdur olmaz bu durumdan.
Forumdan okuduğum kadarıyla turbo değişince problem gideriliyor.
Anlayamadığım şey şu: Bu kadar sıkıntılı bir turboyu neden ısrarla kullanıyorlar?
Sanırım "satabildiğimiz kâr" mantığıyla hareket ediyorlar.
Hiç yakışmıyor Toyota'ya... >:(
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
« Yanıtla #5 : Mayıs 02, 2012, 15:14:55 »
Evet benim ilk gittiğim sefer vakum pompası değiştirildi sorununuz çözüldü dediler ama ikinci kez yine tekrar etti. Takip edicez dediler şimdi bakalım ne yapacaklar? Ancak çok sinir bozucu bir durum o kadar para sayıp güvenip sıfır araba alıyorsun. Adamlar başında uyarmadan ürünü satıyorlar. Uyarmış olsalar başka bir seçim yapacaksın belki. Toyota'ya yakıştıramadım. Şİmdi oğlum babam Toyota gibi adam ama yağ kaçırıyo mu desin. OOf oof içime çok dert oldu arkadaşlar...
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #6 : Mayıs 02, 2012, 16:15:01 »
Bunu söyleseler araç satamazlar. Kim kökten sorunlu bir araç almak ister?
"Sattıktan sonra bakarız"ın uyanıkçası bu yaptıkları.
Düşünmüyorlar ki mağdur ettikleri insanlar bundan sonra bırakın Toyota almayı, önünden dahi geçmezler.
Kâr ettiklerini zannediyorlar ama aldanıyorlar.
O turboları bırakmadıkları sürece bu şikâyetler bitmez ve Toyota bu işten çok büyük zarar görür.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 02, 2012, 18:12:13 »
Dizel d4d lerde yağ yakma olayına devam galiba.. Canınızı sıkmayın yanınızda 3 lt yağ alın yola devam edin az yakıtla..
« Yanıtla #8 : Mayıs 03, 2012, 06:49:43 »
İyi de arkadaşlar ben bu kadar parayı sürekli yağı kontrol edip yanımda yağ ile gezmek için mi verdim. 4 yıl ödeyecem 900-900 yazık günah değil mi... Bwen bu ,işi japonyaya kadar götürürüm burda genel merkez çözüm üretmezse. Sonunda da dava açarım toyotaya...
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2012, 07:41:41 »
Arkadaşımız latife etmiş sanırım. Sonuna kadar mücadele edin kardeşim.
Rahat etmek için alıyoruz arabamızı.
Nerede yağ düşük uyarısı verecek diye diken üstünde mi oturacağız devamlı?
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2012, 09:19:55 »
evet bu 2012 çıkan bazı dizel araçlarda yağ yakma sorunu var buna toyota neden bir çözüm bulmuyor böyle sorunu olan arkadaşlar hakkınızı arayın sonuna kadar gidin ben artık son model toyota almakdan vazgeçtim değiştirmeyi düşünüyordum 50 bin 60 bin veripde elimde yağ bidonu ilemi gezeyim varsın kalsın bendeki 1997 model gli böyle binerim daha iyi
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 03, 2012, 09:38:51 »
Malesef yeni turbolu dizellerin hemen hemen hepsinde yağ yakma sorunu var
Arkadaşımın aldığı 2011 d4d  bile arkadaşımın çok nazik zorlamadan titizlikle kullanmasına rahmen 10binde 1 litre civarında yağ tüketiyor. Toyota nın son çıkardığı araçlarına benimde pek güvenim kalmadı.
Sorunsuz diye donanım eksikliklerini görmezden geliyordum. Ama sorunsuzlukta bitiyor gibi görünüyor Pılı pırtı toplayıp ayrılma zamanı yaklaşıyor herhalde :(
« Yanıtla #12 : Mayıs 03, 2012, 10:57:14 »
Ben Toyota almaya karar verirken danıştığım herkes TOYOTA dedi. Sağlam dedi, sorunsuz güvenilir dedi... Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Yetkili servisin bakıma daha 1500 km kala 1.5 litre yağ eksiltmiş bir araçta bir sorun bulamaması da ayrıca ilginç bir durum. neyse... bakalım genel merkez ne diyecek...
Onur Andaç Sever
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #13 : Mayıs 03, 2012, 11:20:24 »
Selamlar,
Maalesef turbo değişincede sorun devam ediyor.
Sanırım bu işin çözümü yok. Bence biraz önce dava edin.
« Yanıtla #14 : Mayıs 03, 2012, 12:38:44 »
Selamlar,
Benim turbo değişmedi henüz. ama bunu öğrendiğim iyi oldu. şuanda sorun iki kez tekrar etti. 3. kez tekrar ettiğinde yasal olarak değiştirme hakkım bulunuyor ürünü. Ama verecekleri bütün dizel motorlarda aynı sorun olacağı kesin ve paramı da iade etmeyeceklerdir. Hukuken neler yapabileceğimi araştırıyorum.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #15 : Mayıs 03, 2012, 14:04:00 »
bu linkte aynı sorundan arkadaşın aracı değişmiş bir okursan iyi olur
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=39138.40
« Yanıtla #16 : Mayıs 03, 2012, 14:38:26 »
teşekkürler
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #17 : Mayıs 03, 2012, 15:20:21 »
Bayağı bir bilgi edindim. Aynı sorun dizel Aurislerde de varmış ve tüketicilerin kazandığı bir çok emsal dava var.
Onur Andaç Sever
« Yanıtla #18 : Mayıs 03, 2012, 16:58:42 »
Bu konuda haklısınız bende arabamı 2. el aldım arıza yaparsa yanarım diye korkarak dikkatli kullanıyorum desem yeridir.
keşke forumda daha önce bi araştırma yapsaydınız konu hakkında az çok bilginiz olurdu. Şöyle söyleyeyim aracınızın eski modellerinde bu sorun dolayısıyla turbo değişimi yapılıyordu sonra 2011 de yanılmıyorsam turbo yu değiştirmeyi kestiler ama 2012 de durum ne olur tam bilmiyorum. (tarihlerde bi yanlışlık varsa kusura bakmayın)
« Yanıtla #19 : Mayıs 03, 2012, 17:04:35 »
Arkadaşlar bu arada 2011-12 dizel corollalarda min-maks seviyesi arası ne kadar yağ var? 1,5 litre mi?
