Gönderen Konu: savrulma  (Okunma sayısı 7095 defa)
savrulma
« : Nisan 17, 2012, 11:10:45 »
merhaba 130 km uzerinde araba bazen savrulma yapıyor kontrolden cıkacak hissine kapılıyorum.corolla 2011 1,33 comfort var.yanımdan suratli arac gecincede ruzgarından sarsılıyor arac.rot balanstan olurmu?birde 20bin bakımında servis rot balansada bakıyormu?tesekkurler
Türkiye sınırları içinde hız sınırları şehiriçi 50km/s, şehirlerarası 90km/s, bölünmüş yollarda 110km/s, otoyollarda 120km/s olarak belirlenmiştir. Lütfen trafik kurallarına uyalım.
savrulma
Ynt: savrulma
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2012, 11:48:06 »
eğer aracın balans ayarı bozuk ise belli hızdan sonra direksiyonda titreme meydana gelir, rot ayarında sıkıntı varsa araç ta sapma olur bunu anlamak için direksiyonu  bırakman yeterli... eğer bunları yaşıyorsanız rot- balans istiyor demektir araç..sanırım savrulma yapıyordan kastınızda bu rot ayarlarında sorun olabilir..
Ynt: savrulma
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2012, 11:50:40 »
Cengiz Bey, bu sıkıntıyla ilgili pek çok konu var forumumuzda. Maalesef net bir çözümü olduğunu da sanmıyorum. Arama bölümüne "gezinme" yazıp, çıkan başlıklara da göz atmanızı tavsiye ederim.
Servis standart bakımlarda rot balansa bakmıyor, bunu sizin özel olarak istemeniz lazım. Ayrıca ücretlendiriliyor.
  • 2015 Honda Civic Beyaz :)
    • Online Matematik
Ynt: savrulma
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2012, 12:14:37 »
2011 aracta amortisor pek sorunlu olmaz ama mevzu savrulmaysa ilk akla gelen parcalardandir amortisor. Yok sapma ya da titremeyse sorun rot-balans ile ilgili olabilir.
Matematik sever, öğretir...
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: savrulma
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2012, 13:38:24 »
arkadaşım bu kasalar yerden yüksek ve araçda yüksek böyle olunca rüzgara maruz kaldığında veya yanından araç geçtiğinde ister istemez ektileniyor çevremde bu araçlardan 2 kişide var bende kullandım yan rüzgarlardan etkileniyor birde bir arkadaşta flueance var onu söylemek bile istemiyorum yan rüzgar aniden vurunca araba kendini yana neredeyse 1 metre atıyor bende 1997 gli var benim böyle sorunlarım yok bunuda belirteyim
Ynt: savrulma
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2012, 13:42:47 »
yanıtlar için teşekkürler.banada aerodinamik bir sorun var gibi geldi.yan rüzgarlarda açık alanda oldukça fazla etkileniyor.lastik basıncı kitapta yazdıgı gibi 32 ps. 160 km uzerinde 36 ps oneriyor firma.araç ilk sahibinde 1000 km de iken bakımda savrulma şikayeti ile başvurmuş .bende rot balans servise yaptırayım bakalım değisiklik olacakmı.
Ynt: savrulma
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2012, 13:49:27 »
Sonuçta bir BMW gibi yola yapışmasını beklemeyin cengiz bey
kullandığınız "compact" sınıf bir araç, ancak bu kadar yol tutuşu olur
Ynt: savrulma
« Yanıtla #7 : Nisan 17, 2012, 14:05:08 »
2011 ama sonucta.elegantta bu sıkıntı olmazmı dersiniz?çok sürat yapan biri değilim ama güvenlik elbette herseyden once geliyor.onemli bir sıkıntı diye dusunuyorum.
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
Ynt: savrulma
« Yanıtla #8 : Nisan 17, 2012, 14:43:59 »
Aynı aracı 17 aydır kullanan biri olarak gerçi tamamen aynı diyemeyiz bendeki 1.6 aracın son sürat limitlerine kadar çıktım her hangi bir savrulma ve yol tutuş problemi yaşamadım. Tamam yol tutuşu çok iyi değil ama yan rüzgarlardan aşırı etkilenmiyor ve yüksek süratlerde dahi stabilitesini çok kaybetmiyor hele yanından geçen bir araçtan hiç etkilenmiyor Bu konu bir çok kez irdelendi cidden şaşırıyorum bunları duyunca acaba başka araçlar mı kullanıyoruz?
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: savrulma
« Yanıtla #9 : Nisan 17, 2012, 16:38:30 »
Aynen en ufak bu tip sorun görmedim.(2008 d-4d)Hatta yol tutuşundan çok memnunum.
Kesinlikle katılmıyorum.
  • Kilometre: 10500
Ynt: savrulma
« Yanıtla #10 : Nisan 17, 2012, 16:45:16 »
Kontrolden çıkacak hissine kapılmak ayrı,kontrolden çıkmak ayrı.Çok yüksek hızda son derece hatalı bir şekilde viraja girdiğimde,bismillah dediğimde emin olun yol tutuşunun müthiş olduğunu gördüm.Başka araçta olsaydım?
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: savrulma
« Yanıtla #11 : Nisan 17, 2012, 22:58:47 »
Söylediğiniz araçla belirttiğiniza (hız kurallara aykırı olsada ) çıkan üyelerimiz mevcut..Rot balans olayı bambaşka ..Eğer siz 130 km ye çıktığınızda bu tarz bi hisse kapılıyorsanız bu sizden kaynaklanır.Fazla kurcalamayın derim.
Ynt: savrulma
« Yanıtla #12 : Nisan 18, 2012, 09:15:22 »
aracta gezinme oluyor ama aynı suratle sag ve solda agac olan yolda bir sorun yok.genel sorun acık arazide 120 km ve ustunde ruzgar almasıyla aac geziyor durum bu malesef.
Ynt: savrulma
« Yanıtla #13 : Nisan 24, 2012, 07:51:17 »
direksiyon cok hafifliyor yuksek hızda biraz sert olsa bu ayarlanamazmı?
Ynt: savrulma
« Yanıtla #14 : Nisan 24, 2012, 08:02:14 »
Toyotalarda direksiyon hafifliği pek rastlanılan bir şikayet değil, ilginç.
  • Avensis hastası..
Ynt: savrulma
« Yanıtla #15 : Nisan 24, 2012, 09:46:32 »
130 km sürat ile arabanızın sağa sola savrulması ilginç bence.. çünkü aracınız yanılmıyorsam 1280 kg kütleli bir araç.. bi kontrol ettirmenzide fayda olacağını düşünüyorum..
  • Kilometre: 106000
Ynt: savrulma
« Yanıtla #16 : Nisan 24, 2012, 10:00:46 »
Aracınızın herhangi bir kazası oldumu ?
1.6 motorlarda herhangi bir şikayet olmadığına göre 1,3 motorlu araç daha hafiftir , bununla alakalı olabilir diye düşünüyorum .
Ynt: savrulma
« Yanıtla #17 : Mayıs 11, 2012, 13:13:01 »
serviste usta ile test surusu yaptık aerodinamik sorundan kaynaklı dedi.kasa 1.6 gibi agır değil 1,33 olması ruzgarı aldıgında yerde tutunmayı azaltır dedi.
Ynt: savrulma
« Yanıtla #18 : Mayıs 13, 2012, 17:14:48 »
Abartıyorsun
ya da doğru düzgün araçlara binmemişsin
toyotalarda yol tutuş diye bir şey yok, aslında japonlarda yok, subaruda bile yok
toyota (corolla 93) yoldaki kasilerde bile şeritten kaçıyor
vectra mesala bomba gibi, resmen yapışıyo yola, BMW yi sen düşün artıkın
Ynt: savrulma
« Yanıtla #19 : Mayıs 13, 2012, 17:54:03 »
Bu bakış açısındayım ama göreceli bir kavram olduğu için de çok şaşırmamak gerek, yani kimine göre savrulur kimine göre iyidir.
