Gönderen Konu: EKONOMİK SÜRÜŞ TEKNİKLERİ ile Tasarruf edin...  (Okunma sayısı 11290 defa)
    • www.orenormanurunleri.com
« : Mayıs 31, 2008, 12:46:49 »
Sürüş Akademisi A.Ş'nin genel müdürü Selçuk DEDEOĞLU ekonomik sürüş hakkında yazdı ...
Sürekli yükselen Akaryakıt, yedek parça ve bakım masraflarından hepimiz yakınıyoruzda, acaba aracımı daha ekonomik nasıl kullanırım diye düşünüyormuyuz? Eğer aşağıda yazdıklarımı uygulayarak araç kullanabilirseniz, araca herhangi bir cihaz da takmadan % 40 oranında daha ekonomik kullanacağınızı biliyormusunuz?
Benzinli, dizel ve Lpg'li araçlarda aracı çalıştırırken gazı pompalamadan çalıştırın. Pompalama işlemi aracınızın boğulmasına sebep olacak ve araç çalıştığında yanmayan fazla yakıt çiğ olarak egzozdan atılacaktır.
Araç tipi ne olursa olsun çalıştırma sırasında ve sonrasında ayak debriyaja basılı olmamalıdır. Bu işlem uzun vadede debriyajın arıza vermesine neden olacaktır.
Turbo sistemli araçları çalıştırırken veya stop ederken rölantide yüksek gaz vermek veya sürekli gazı arttırıp azaltmak Turbo sisteminin arıza vermesine neden olur. Arızalanan bir turboyu değiştirmenin maliyeti 3 ila 5 bin lira demektir.
Kalkışlarda gaz pedalına gereğinden fazla basmadan kalkışı debriyaj ve gaz pedalını senkronize bir şekilde kullanarak yapın. Kaygan zeminlerde kalkış yaparken gaza dengeli bir şekilde basarak aracı gereksiz yere patinaj yaptırmayın. Patinaj başladığı anda daha üst bir vitese geçerek gerekirse ayağınızı gazdan çekerek rölanti devri ile ilerlemeye çalışın.
Motoru ilk çalıştırmanız da ise motor soğuk olduğundan araca tam güç vererek haraket etmeyiniz. Bunun yerine yarım gazla ilerleyiniz.( hararet göstergesi en az 1/4 e gelene kadar) tam gaz verdiğinizde, performanslı bir yanma olmayacağından hem motorun çalışan aksamlarında aşınma veya arızalar meydana gelecek hemde aracınız fazla yakıt sarfedecektir.
Küçük vitesle yüksek devirde sürüş yapmayın veya tam tersi büyük viteste düşük hızla sürmeyin, hava yol ve aracınızın yüküne göre mümkün olan en yüksek vitesle ve sabit hızla gidin. Şehirlerarası yollarda sabit bir süratte gitmeniz durumunda daha az yakıt tüketirsiniz. Örneğin 70 km/h ile gidildiği takdirde 100 km/h’e göre yaklaşık %30 daha ekonomik araç kullanmış olursunuz. Hız sabitleyici sisteme sahip olan araçlarda uzun yolda diğer araçlara göre daha ekonomik yol almak mümkündür.
Yokuş aşağı inerken vitesi asla boşa almayınız. Ayrıca vites boşta yokuş aşağı inerken sürekli fren yaparak aracınızı yavaşlatmanız gerekeceğinden, fren diskleri ile balatalarınız aşırı derecede ısınacak ve frenleriniz eskisi gibi tutmayacaktır. Bunun yanı sıra balata ve disklerinizde zamanından önce aşınacak, ekstra tamir ve yedek parça masrafı çıkacaktır. Yokuş aşağı inişlerde aracınız viteste olmasına rağmen yinede hızlanıyorsa aracınızı bir alt vitese alıp, motor kompresyonundan faydalanmalısınız.
Trafik ışıklarına yaklaştığınızda ikaz yanıp sönüyorsa veya duracağınız noktaya gelmek üzere iseniz ayağınızı gazdan çekerek aracı kompresyon freni ile yavaşlatarak durdurmanız daha doğru olacaktır. Çünkü, ayağınızı gaz pedalından çektiğinizde enjektörler motora yakıt sevkini yok denecek kadar azaltacaktır. Aynı işlemi şehir dışı yollarda yokuş aşağı inerken veya fazla hızlanmaya başladığınızda da yapabilirsiniz.
Yakıt ekonomisinde en önemli faktör mümkün olduğunca az fren yaparak araç kullanmaktır. Çünkü fren yapmak demek tekrar hızlanmak için gaza basmak demektir. Örneğin: Trafik ışıklarının sarıyı gösterdiğini ne kadar uzaktan fark eder ve ayağımızı gazdan çekerek ışıklara doğru akarsak belkide ışıklara geldiğimizde bize yeşil yanacak ve aracı durdurmadan tekrar hızlanıp yola devam edeceğiz.
Sıkışık trafikte motoru durdurup çalıştırmak yakıt sarfiyatını rölantide çalıştığından daha fazla artırır, böyle bir durumda duruş ve kalkışlar arasındaki bekleme süreleri 2 dakika ve üzerinde gerçekleşiyorsa motor stop edilebilirsiniz.
Araç kullanırken trafiğin yoğun olmadığı saatleri, trafiğin yoğun olmadığı alternatif yolları tercih etmeniz gerekir.
Araç kullanırken trafiği gözlemlemek ve önünüzdeki araç ile bırakılacak güvenli mesafeyi korumakta çok önemlidir. Önünüzdeki aracı yakın takip ettiğiniz durumlarda, onun her frenlemesinde sizinde fren yapmanız gerekecek, sonra tekrar hızlanmak için de yine gaza basmanız gerekecektir.
Ani gaz artırımı, aniden hızlanmak, gereksiz yere gaza ve frene fazla basmak, sürekli yüksek hızlarda gidilmesi %50'ye kadar varan fazla yakıt tüketimine neden olur.
Yokuş çıkarken aracınızı aşırı şekilde hızlandırmaya çalışmayınız. Özellikle aracınız yüklü ise gaza bastığınız kadar hızlanmayacak ve yakıt sarfiyatı iki katına çıkarken hızınız sadece 3 - 5 Km. artacaktır. Bunun yerine bir inişten sonra gelen yokuşlarda aşağı inerken hızınızı yasal limitlerde arttırıp, yokuş çıkarken inişte elde ettiğiniz ivmeyi kullanırsanız yokuşu daha ekonomik çıkabilirsiniz.
Yazın kış lastiği veya kışın yaz lastiği kullanmanız, aracın üreticisi tarafından belirlenmiş olan lastik ve jant ebatlarından farklı lastik ve jantları kullanıyor olmanız da yakıt tüketimini arttırmaktadır. Aracınızda lastik havalarının az olması durumunda sürtünme katsayısı artacağından araç aynı yolu daha fazla yakarak yapacaktır. Lastiğe fazla hava basılması durumunda ise sadece sırt bölümü vaktinden önce aşınacak ve lastiğin ömrü kısalacaktır. Yazın kış lastiği kullanmak sürtünmeyi arttıracağından yakıt sarfiyatı yükseldiği gibi lastikte erken aşınacaktır.
Aracın toplam ağırlığı arttıkça sarfettiğiniz yakıt da fazlalaşacaktır. Aracınızdaki ekstra her 100 kilogram yük 100 kilometrede fazladan 1 litre yakıt harcanmasına neden olacaktır. Bu sebeble aracınızın bagajındaki gereksiz eşyaları boşaltmanızda yarar var.
Aracınız aerodinamik özelliklere sahip olmalıdır. Aynaları gövde ile uyumlu ve aşırı büyük olmamalıdır.
Otomobillerde tavana konan port bagajlarda rüzgar tutması nedeniyle yakıt sarfiyatını arttırmaktadır.
Hareket halinde iken camlar açık yol almak içeri giren havanın basınç etkisi nedeniyle aracın ilerlemesini zorlaştıracak ve araç ilerlemek için daha fazla güce, dolayısı ile daha fazla yakıta ihtiyaç duyacaktır.
Karbüratörlü araçlar enjektörlü araçlara göre daha fazla yakıt sarf etmektedir. Enjektörlü araçlarda da tek noktadan değil çok noktadan enjektörlü araçları tercih etmeniz gerekir. Aracın enjektörlerinin ayarsız, bozuk ve eski oluşu her 10 litrede 1 litre fazla yakıt tüketimine sebep olacaktır. Benzin veya mazot filtrelerinin eski ve pis oluşu daha fazla yakıt sarf etmenize neden olacaktır. Filtreleri belirli sürelerde değiştirmeyi ihmal etmemelisiniz.
Debriyajın arızalı oluşu kalkışlarda ve aracın ivmelenmesi sırasında motor gücünün önemli bir kısmının kaybolmasına neden olarak yakıt tüketimini artırır.
Fren sistemindeki arızalar, balataların fazla sıkı olduğu fren ayarları da tüketimi arttırmaktadır.
Araç klimasının gereksiz yere ve sürekli çalıştırılması da % 25’e varan ek yakıt tüketimine neden olmaktadır. Bu hususlara dikkat ederek araç kullandığınız sürece hem yakıt tasarrufu yaparak ekonominize katkıda bulunacak, hem de aracınızın atmosfere salgıladığı zararlı egzoz emisyonunu önemli ölçüde azaltarak hava kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunacaksınız.
Selçuk DEDEOĞLU
(Ç_alıntıdır...  :D :wacko:)
Bi Resim Koyamadım :(
Ynt: EKONOMİK SÜRÜŞ TEKNİKLERİ ile Tasarruf edin...
« Yanıtla #1 : Haziran 02, 2008, 11:23:11 »
Çok faydalandım, teşekkürler...
« Yanıtla #2 : Haziran 16, 2008, 21:35:50 »
teşekürler
emeğine sağlık. bazı yeni bilgiler öğrendim sayende
Corolla 2007 terra 1.6 benzinli
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2008, 17:07:23 »
teşekkürler
« Yanıtla #4 : Ağustos 29, 2008, 14:04:28 »
Faydalı oılduysa ne mutlu bana ;)
« Yanıtla #5 : Kasım 07, 2008, 12:17:35 »
teşekkürler gerçekten bir çoğunu yeni öğrendim.
« Yanıtla #6 : Kasım 07, 2008, 13:36:40 »
bunların hepsini zaten yıllardır uyguluyorum.
en güzeli gidip başka ülkede araba kullanmak.
nasıl olsa daha pahalısı yok.
Saygılar, Yaman.
  • みにかー
« Yanıtla #7 : Kasım 07, 2008, 15:07:41 »
türkiyede araba kullanıpta bunları bilmiyorsan çok zenginsin demektir :D
teşekkürler.
  • Kan Grubu: AB-
« Yanıtla #8 : Kasım 07, 2008, 15:58:47 »
teşükkürler. çok faydalandım.
Ancak çalıştırmadan debriyaja basmanın ve debriyaj basılı iken çalıştırmanın teknik olarak ne gibi bi zararı olur açıklayabilir misiniz? Alışkanlık olmuş hep ben ayağım debriyajda çalıştırıyorum. bu galiba meşhur yanlışlardan biri.
  • Enkısa zamanda Toyota
« Yanıtla #9 : Kasım 07, 2008, 17:11:26 »
Alıntın için çok teşekkürler Toprağım :D
  • Kilometre: 24500
« Yanıtla #10 : Kasım 07, 2008, 22:02:10 »
emeğine sağlık teşekkürler..
Fiat Linea 1.4 T-Jet Dynamic (2008)
Toyota Corolla 1.6 GLİ (1994)
    • www.kayabuyukcelen.com.tr
  • Araç: Başka Toyota Modeli
« Yanıtla #11 : Ekim 27, 2009, 20:03:36 »
debriyaja basmadan çalışmıyor benimki :(
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #12 : Ekim 27, 2009, 21:48:19 »
Konuyla ilgili birkaç nacizane tavsiyem olacak;
Hava filtrenizi ve yuvasını motora giden kısmı tıkıyarak basınclı hava ile temizleyin.
Eğer arabanız benimki gibi eski ise gaz pedalı ve motora kadar giden kısım dahil yağlı sprey sıkın ve hareketin daha doğrusal ve düzgün yapılmasını sağlayın.
Hava akış sensörünün konrolünü yapabilir, eğer kirli ise --mavi philips (yağsız)- sprey ile temizleyebilirsiniz.
Bunlar düzenli bakımlarınız haricinde kendi kendinize yapabileceğiniz bakım ve kontroller olabilir...,
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • Kilometre: 121500
 Bir süre   önce 2007 cororlla  aldım bazan kontağı ceviriyorum dönüyor ama  araç çalışmıyor, daha önce  de bi arkadaşın aracında aynı  şey  olmuştu immobilizer le ilgili bi durum oldugunu sonradan öğrendik. Bu sefer gene aynıdır dedim, onuda düzelttim gene  olmadı aracı daha yenı almıştım baya canım sıkıldı bazan çalışıyor bazan calışmıyor.
Sonra internetten bu araçların debriyaja basmadan çalışmadıgını ögrendim yani vites boşta olsa  bile, debriyaj sonuna kadar basılı olacakmış.
 Gittim denedim debriyaja bastım çalıştı, Boşta debriyaja basmadan çalışmadı, viteste debriyaja basmadan (Normalde diğer  araclarda silkeleme yapar ve stop eder ) ancak bunda  gene hiç çalışmadı.
 Neyse  ki iyce zorlamadan vurdurup murdurmadan öğrenmiş oldum, Bilgisi olmayanların dikkatine.
 Bu arada forumun birinde ekonomik kullanma öğütlerinde  debriyaja basmadan çalıştırın diyor  demekki bizim araçlarda bu geçerli değil.
« Yanıtla #14 : Ekim 10, 2010, 16:47:11 »
Faydalı Ç.. alıntı teşekkürler:)
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 10, 2010, 16:53:03 »
Bu pahalı yakıtlarla hikaye.Paylaşıma lafım yok,güzel.Bilenlere hatırlatma,bilmeyenlere yol gösterici olur.Tabi bazıları uygulanabilir değil.Yarım gazla hararet göstergesi 1/4 olana kadar gitmek günümüz koşuşturmacasında mümkün değil.Günümüz araçlarında klima kullanımı yüzde 25 yakıtı artırmaz.Gerçi 25'e kadar demiş ama.
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 10, 2010, 18:14:34 »
bende bi tek debriyajda kaldım çünkü sonuna kadar basmadan çalışmıyor :)
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #17 : Ekim 10, 2010, 18:17:33 »
Bu iyi bir şey.Çoluk çocuk çalıştıramaz.İyi bir güvenlik.
« Yanıtla #18 : Ekim 10, 2010, 18:21:21 »
debriyaj olayını çözmüş değilim ne alaka yakıt arttırmasıyla ben çalıştıracağım zaman güvenlik için mutlaka basıyorum debriyaja vitesin boşta olduğunu bilsem bile  :wacko:
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #19 : Ekim 10, 2010, 18:25:41 »
Aynı fikirdeyim.Yüzbinlerce km debriyajlı kullandım.Bütün araçlarımda hiç bir debriyaj sorunu yaşamadım.Yakıtla ilgisi çok saçma.
