Gönderen Konu: frene basınca pedalda titreme  (Okunma sayısı 17041 defa)
« : Ocak 24, 2012, 13:37:46 »
araci calistirip yavas yavas hızlanırken birden frene basınca pedal geri itiyor ayagımı ve yay fırmalmış gibi ses yapıyor.basmayı kesinse ses kesiliyor.bu neden olur?
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: frene basınca pedalda titreme
« Yanıtla #1 : Ocak 24, 2012, 13:40:06 »
arkadaşım aracın modeli ne
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Ocak 24, 2012, 14:02:50 »
muhtemelen ön fren disklerindendir diye tahmin ediyorum.
Benim il aracım olan brodweyimde ön fren disklerine sıcak iken su tutulduğundan frene basınca titreme yapardı...
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
« Yanıtla #3 : Ocak 24, 2012, 15:04:26 »
2011 Corolla 17000 benzinli 1.33 servisi aradım abs arac kayma yaparken devreye girdiği icin olur dedi.ama ses bukadar yuksekmidir abs devreye girerken.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ocak 24, 2012, 15:20:25 »
frene bastığınızda abs nin devreye girmesine neden olan bi durum mu var ki bu ses gelirken ve titreme olurken ?
« Yanıtla #5 : Ocak 24, 2012, 15:25:41 »
Kar yada buzlu satıhta yapılan bu tarz sürüşlerde oluşan bu sesin anlamı, ABS fren sisteminizin devreye girdiği an çıkarttığı ses ve titreşimlerdir. Korkulacak bir şey yoktur, bunu trafik olmayan bir yolda deneyerek ABS fren sisteminin size ve araca ne tip tepkiler verdiğini iyice tecrübe edinmiş olursunuz.
« Yanıtla #6 : Ocak 24, 2012, 15:28:02 »
Abs devreye girdiğindemi ses yapıyor yoksa normalde de yapıyor mu fren esnasında. Abs devreye girdiğinde vuruntu gibi küt küt ses geliyorsa normaldir.
Bir zamanlar Yaris i vardı :S
Artık Corolla sı var :)
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #7 : Ocak 24, 2012, 15:31:46 »
bu tarz bir şeyse iyiye işarettir çünkü ABS niz çalışıyor demektir.
« Yanıtla #8 : Ocak 24, 2012, 15:35:16 »
sadece ani frrenlerde yapıyor ama ses cok yuksek gibi dısardan bakıyorlar okadar cıkarmı ses
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #9 : Ocak 24, 2012, 15:42:16 »
Cengiz bey ya ABS devreye giriyordur, ya da disklerde dalgalanma(eğilme) olmuştur.. bu dalgalanma diskler sıcakken soğuk suya maruz kalmasıyla oluşur ki benim de başıma gelmişti daha önceden bu olay.. umarım ABS devreye giriyordur ve bu bir sorun değildir.. yok eğer o ses ABSden gelen ses değilse disklerde dalgalanma vardır, bu da disklerin tornada taşlanmasıyla(bir miktar silinmesi) düzelecektir, diskler çok incelmişse yapacak birşey yoktur disklerin değişim zamanı gelmiştir.. kazasız belasız hayırlı günler dilerim..
« Yanıtla #10 : Ocak 24, 2012, 15:44:34 »
Aynen katılıyorum, şu karlı günlerde benimde sık karşılaştığım bir durum.
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #11 : Ocak 24, 2012, 15:49:51 »
ani frenlemede oluyor diyorsanız ABS sisteminin devreye girdiğinin göstergesidir.. arabanızın kayıp kızaklamasını engeller bu durum.. ani frene bastığınızda fren peadlına basan ayağınızda bir titreme hissedersiniz ( tarif etmek gerekirse şiddetli bir tık tık tık sesi gelir)
« Yanıtla #12 : Ocak 25, 2012, 14:39:38 »
çok tesekkur ederim.kazasız gunler dilerim.
« Yanıtla #13 : Ocak 25, 2012, 16:37:48 »
Abs devreye girdiğinde benimkide çok şiddetli ses ve titreme yapıyor,hatta okadarki;içerdeki yolcuları bile korkutacak şekilde bir ses.Gerçekten normalmidir bu?Daha önce hiç abs sistemli araç kullanmamıştım...
İnandığın gibi yaşamazsan,yaşadığın gibi inanmaya başlarsın!
« Yanıtla #14 : Mayıs 31, 2012, 22:09:41 »
  Eğer bu titreme vuruntu değilde hafif titreme şeklinde ise fren disklerinizde eğilme olmuş olabilir
Bunun sebebide diskler sıcakken, su birikintisinden geçip ardından fren yapmanız veya yine diskler sıcakken disklere soğuk su tutulmasıdır.
Benimde başıma gelmişti bu, fren mesafeseni etkileyen bir faktör.
Eğer öyle ise fren disklerinin torna yapılması gerekir, ben o şekilde sorunu çözdüm.
Gerçi bu tarihe kadar çözmüşsünüzdür ama ben daha sonra bu sorunu yaşayanlar için  fikir olması bakımından yazdım.
« Yanıtla #15 : Haziran 14, 2012, 16:46:56 »
arkadaşlar bu abs nin sesi ne gıcık ya devreye girince sanki araba parçalanıyor gibi. benim arka koltukta oturan dedem bile kışın hastaneye götürürken yavrum bu ğır ğır sesi ne diyordu. acaba diğer arabalarda ses böylemi çünkü benim 3 arabamda toyotaydı zaten corolladan başka araba alamıyorum bir takıntımıdır nedir.
araba sen sürmeye başladıktan sonra arkan,da bıraktıkların ve tanımadıkların düşünülerek kullanılır.
« Yanıtla #16 : Haziran 14, 2012, 17:10:57 »
ABS gır gır eder. Normal bir ses. Ama olur olmaz devreye giriyorsa, lastiklerinizin ömrü tamamlanmış olabilir.
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
« Yanıtla #17 : Temmuz 02, 2012, 13:26:15 »
gösterge paneline bakın frene basın pedal titremesiyle abs ışığı yanıyorsa sorun yoktur ama eğer abs devreye girmemişse sorun mustafa abinin dediği gibi olabilir lastikler bitmiştir
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
« Yanıtla #18 : Temmuz 09, 2012, 09:16:28 »
Benim Corollamda da toprak yolda yokuş aşağı giderken fren yaptığımda pedalın altından sanki biri tekme atmış gibi peş peşe titreme yapıyo ama ses olayı yok, düz yolda hiç başıma gelmedi.
Will you live forever Ephialtes!!!
  • Toyota is my life...
« Yanıtla #19 : Temmuz 09, 2012, 09:24:50 »
bizim arabada 2012 1.33 corolla
bizimkinde de aynısı oluyor
dayımda da var ondada aynısı var
sanırım hepsinde var
yani kronik
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
