Gönderen Konu: frene basınca pedalda titreme  (Okunma sayısı 17043 defa)
Ynt: frene basınca pedalda titreme
« Yanıtla #20 : Temmuz 09, 2012, 18:11:02 »
bizim arabada 2012 1.33 corolla
bizimkinde de aynısı oluyor
dayımda da var ondada aynısı var
sanırım hepsinde var
yani kronik
Bu bir arıza değil güzel kardeşim.
Araç savrulmasın, kızaklamasın diye ABS devreye giriyor.
Dolayısıyla buna "kronik" denmez. Çünkü bir arıza değil.
Tersine aracınız güvenli bir şekilde yola devam etmenizi sağlamak için aşağıdan tekme atıyor lastiklere...  :)
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
« Yanıtla #21 : Temmuz 09, 2012, 18:26:24 »
ABS fren sistemini genel özelliği bu daha doğrusu mekanik çalışma özelliği bu. ABS devreye girip ayağınıza vurma yaptığı zaman abs nin tam görev yapması için frene tam olarak basın...
  • Toyota is my life...
« Yanıtla #22 : Temmuz 09, 2012, 19:00:57 »
hayır mustafa abi frene dokunsan bile ses yapıyor
her basmada abs devreye girmiyor sanırsam ???
yada giriyomu
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #23 : Temmuz 09, 2012, 21:10:48 »
konunun devamını okumadım ama aklıma gelen ilk şey disk yamulması.. Balata ve disk yüzeylerini kontrol ettirin bence..
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
« Yanıtla #24 : Temmuz 10, 2012, 08:36:21 »
ya bakın frene bastığınızda gösterge paneline bakın.abs ışığı pedal titrerken yanıyorsa sorun yoktur.eğer yanmıyorsa pedalın ayağınıza masaj yapmasının sebebi başka bir şey olabilir. :D
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
« Yanıtla #25 : Temmuz 10, 2012, 08:50:28 »
Belki masaj özellikli pedal koymuşlardır Cengiz'e  Özel :D
« Yanıtla #26 : Temmuz 10, 2012, 10:33:17 »
yada giriyomu
Hayır, ABS frene her basmada devreye girmez tabi ki.
Nasıl bir ses geliyor?
Frenlerde metalin metale sürtmesiyle oluşan ses mi, başka bir ses mi?
« Yanıtla #27 : Temmuz 10, 2012, 10:34:59 »
metalin metale sürtüyormuş gibi evet evet öyle
« Yanıtla #28 : Temmuz 10, 2012, 10:38:28 »
Balatayla ilgili bir durum. Sıcak havalarda ses artar normal olarak.
Hemen hemen bütün araçlarda olan bir durum. Balatanın markasını değiştirmek çözüm olabilir.
« Yanıtla #29 : Temmuz 10, 2012, 10:39:53 »
olabilir ama araba 8.000 de değiştireyim mi hemen
    • Toyota club
« Yanıtla #30 : Temmuz 10, 2012, 10:43:23 »
Bence idare ederseniz 10.000 bakımında değiştirin ;) Yalnız cengiz abiden ses yok nerede acaba?? :huh: :huh: :huh:
1  3  5
2  4 ®
« Yanıtla #31 : Temmuz 10, 2012, 10:48:00 »
frende sorun vardı bilinmez  :rofl: :rofl: :rofl:
« Yanıtla #32 : Temmuz 10, 2012, 11:00:18 »
Bence hayır ama ses aşırı şekilde rahatsız ediyorsa değiştirmek çözüm olabilir. Ama ben bu tip şeylere takıntılı olmadığım için değiştirmeyin derim. Çünkü 8000'de balata değiştirmek israftır.
« Yanıtla #33 : Temmuz 10, 2012, 11:11:03 »
10.000 de serviste değiştiririz İnşallah
« Yanıtla #34 : Temmuz 10, 2012, 11:28:08 »
ABS Çalışırken ekranda uyarı vermez ki yanıyorsa sorun var demektir :)
« Yanıtla #35 : Temmuz 10, 2012, 11:33:48 »
evet sadece esp kaygan araba pati çekerken yanar o da  ;)
« Yanıtla #36 : Temmuz 11, 2012, 15:38:33 »
Pedaldan iki şekilde ses gelir biri hafif hafif vururken ssssss diye bir ses bu disk yamulmuş demektir ssss sesi daima gelir bilginiz olsun...Ama frene bastığınızda hırrrr diye çok seri bir şekilde vuruyor ve pedal ayağınızın altından kaçar gibi oluyorsa buda abs dir frene iyice asılın demektir
