Gönderen Konu: Otomatik jikle ayarı  (Okunma sayısı 25391 defa)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik jikle ayarı
« Yanıtla #20 : Nisan 25, 2012, 20:01:13 »
Müjdat abi ama arıza var diyorlar jikle de soğukken devreye geç giriyor  :(
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 180
  • 175 kere teşekkür etti
  • 129 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Nisan 26, 2012, 11:31:29 »
Benim aracım Skoda Favorit ve yakıt besleme sistemi karbüratör. Jikle sistemi de otomatik ve kademelidir.
Sağlıklı çalışan sistemde soğukta marş basıldığında 2000d/d' de çalışır ve kısa sürede (yaklaşık 15-20 saniye) 1500d/d' ye düşer; biraz daha ısındığında (gene yaklaşık 30 saniye-1 dakika) 1100d/d' ye iner, gene yaklaşık 1 dakika sonra da normal rölanti ayarına iner. Kademeleri bu şekilde çalışır. Hiç incelemedim ancak Toyota' daki jikle de bu şekilde olsa gerek. Yalnız jikle ayarı yaptırmaya niyetlenirseniz, işin uzmanı olduğuna inanmadığınız birisine kesinlikle kurcalatmayın. Benim aracın karbüratörünü temizlerken jiklesini söken bir usta yüzünden 2 sene boyunca soğuktaki marşlarda araç 1 dakika kadar potlayarak çalıştı. Nihayetinde sıkıntıyı bulup sorunu çözdüm. Eğer ki servis manuelini bulup ayarlarını oradaki değerlere göre yaptırabilirseniz, sorun kalmayacağını düşünüyorum.
Bir de "soukta marşa basmadan önce gazı pompalıyorum" şeklinde bir ifadeniz var. Gazı pompalamanıza hiç gerek yok. Soğukta ve mümkünse sessiz bir ortamda gaza yarım ve yavaşça bastığınızda jiklenin tak sesiyle birlikte devreye girdiğini duyacaksınız. Bu işlemi yapmakla birlikte jikle kelebeği denilen kelebeği kapatarak motorun az hava-çok yakıt (zengin karışım) ile çalışmasını sağlarsınız; tabii gaza da bastığınız için gerekli miktardaki yakıtı da motora sevk etmiş olursunuz. Eğer gazı pompalarsanız gereksiz yere yakıt sevki nedeniyle zaten az hava alarak çalışacak olan motoru fazla fazla yakıtla boğmuş olursunuz.
Kusura bakmayın uzun yazdım zira jikle meselesinden zamanında çok çekmiştim.
« Yanıtla #22 : Nisan 27, 2012, 11:18:31 »
1.3 XL Karbüratörlü
21192-11680 parça numaralı jikle diyaframınızı kontrol ettirmenizde fayda var.
Edit: Parça numarası
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #23 : Nisan 28, 2012, 21:58:03 »
Valla bizim jikle sistemi (benim şahsen) şöyle :
İlk çalıştırdığımda direk 2000/d geliyor ta ki motor ısınana kadar bu standart devam ediyor. Motor ısınınca normal rolantiye geçiyor. Motor 15 dk stop halinde kalsın tekrar çalışıyor jikle ısınınca tekrar rolantiye düşüyor. Sıcak havada bile jikle sistemi çalışıyor.
Safkan BEYAZZ..
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Nisan 29, 2012, 12:32:16 »
Hava sıcak da dur bakalım Corollanın motoru sıcak mı? ;) Mersin'de bile sabahları aracımın rölantisi yüksek olur. Bu gayet normaldir. Bir de hava filtrene bir baktır. Hava filtresi çok pis olmuşsa diyaframı iyi yapamıyor olabilir.... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #25 : Nisan 29, 2012, 13:51:00 »
Hava filtresi yeni ona çok dikkat ederim. Ama hava filtresini sıkıştıran tırnak kırılmış bizim arabada ondan yapıyor olabilir mi ?
Safkan BEYAZZ..
  • 1994 xli extra japan
« Yanıtla #26 : Nisan 29, 2012, 15:41:31 »
benim araçda 1500 devirde başliyor ilk calıştırma sonra ısındıkca 900 deviredüşüyor bir ustaya baktır bence
  • Kilometre: 180
« Yanıtla #27 : Nisan 29, 2012, 15:59:52 »
Ben yaşadığım jikle sorununu Onno Usta' ya sormuştum. "Motor tam olarak ısınmadan önce jikle tamamen devreden çıkmalıdır" gibi bir ifadesi vardı. Sanırım bu tanımlama Corolla için de geçerlidir. İşi iyi bilen bir ustaya en azından danışmanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #28 : Mayıs 04, 2012, 06:46:53 »
 iki kere sanayi ye gittik bir kerede servise gittik sorun falan yok ayarlarını yaptık dediler bulamadılar, her ustaya da güvenemiyorsun her defasın da para vermekten bıktık artık bıraktık daha uğraşmiyoruz,
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 180
« Yanıtla #29 : Mayıs 04, 2012, 11:06:19 »
Bana da hep "ayarladık" deyip durdular. Jikle kelebeği açıklık ayarı, jiklede yani zengin karışımdaki hava/yakıt ayarı, ...vb. bir çok ayar var bu ayarlardan haberdâr değiller maalesef. "Ayarladık" dedikleri -eğer düzenek bu şekildeyse- hep zembereğin gerginlik ayarıdır ki onu ben de yapabiliyorum.
Aracın servis manuelinde jikle ayarları bölümünde bu ayarlar mutlaka vardır. Bir şekilde temin edip orada anlatılan dğerlere göre ayarlatırsanız sıkıntı kalmayacaktır kanatimce.
« Yanıtla #30 : Mayıs 04, 2012, 17:12:56 »
 98 model XE vardı bende benzer bir problem yaşamıştım ilk çalıştırmada nerede ise 2000 devire yükseliyordu usta bunun ayarının yapılamayacağını hava şartlarına göre kendini ayarladığını söylemişti. Ben de ilk otuz saniye kadar böyle yüksek devirde çalışmasına izin veriyordum ardından gaza basıp bırakınca jikle otomatikman devre dışı oluyordu. Zaten havalar ısınınca normale dönmüştü.   Bence bunun muhakkak bir tamiri, ayarı vardır ama bundan anlayan usta bulunur mu o mechul.
2003 Laguna
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #31 : Mayıs 04, 2012, 21:23:49 »
Bu arada şunu söylemek isterim. Ben jikleyi iptal etmek için gaza basınca normal rolantiye düşmüyor. Aksine sanki daha çok gaz veriyor. Bunu neden yapmıyor anlamış değilim. Normal de çalıştırınca gaz verirsen rolanti de çalışır derler ama bende o yok işte  :huh:
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #32 : Mayıs 08, 2012, 17:14:59 »
Gaza basıp bırakınca jikle devre dışı kalır ama motor hemen normal devrine de düşmez. Mesela rolanti 9 bin ise jikle devre dışı bile olsa motor soğukken 10-11 binde seyreder. Eğer aracınızdaki durum böyle ise normaldir.
2003 Laguna
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #33 : Mayıs 09, 2012, 08:50:56 »
Benim jikle 2000 d/d çalışıyor standart ne aşağı ne yukarı bu da oldukça yakıt masrafı bence. Motor ısınınca rolanti de kalıyor hersey motor ısınana kadar yani.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #34 : Mayıs 09, 2012, 09:34:37 »
Emre senin otomatik jigle mi bozuk acaba ?  motoru çalıştırmadan gazı sonuna kadar 2 kere pompala ve bırak eğer jigle düzgün çalışlıyorsa devreden çıkar. eğer devre dışı ise devreye girer bu şekilde
  • Kilometre: 180
« Yanıtla #35 : Mayıs 09, 2012, 10:42:39 »
Bu şekilde yaparsanız gereksiz yere motora yakıt sevk edip motorun boğulmasına neden oluyorsunuz. Maalesef otomatik jiklelerde çok yapılan bir hata.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #36 : Mayıs 09, 2012, 14:01:05 »
Mesut abi ne yaparsam yapayım jikle devreden çıkmıyor. Hep 2000 d/d calısıyor.
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 180
« Yanıtla #37 : Mayıs 09, 2012, 14:02:39 »
Isınana kadar mı hep 2000d/d' de çalışıyor motor? Eğer öyleyse (mekanik olduğundan yola çıkarak) bir gerginlik ayarı vs. olması gerekir diye düşünüyorum.
Re: Otomatik jikle ayarı
« Yanıtla #38 : Mayıs 09, 2012, 15:01:13 »
Uğur bey ben böyle kullan demedim arkadaşa , yanlış anladınız sanırım. Jigle çalışıyormu diye kontrol etmek için demiştim, mekanik bir arızamı değilmi anlamak için söylemiştim
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #39 : Mayıs 10, 2012, 07:14:47 »
Malesef dediğini yaptım ama sonuç 0 aynı anlıyacağınız.
Safkan BEYAZZ..
