Gönderen Konu: antifriz  (Okunma sayısı 5574 defa)
antifriz
« : Ocak 08, 2012, 17:53:44 »
arkadaşlar aracımın antifirizini değiştirmek istiyorum ama benimki kırmızı renkli ben bulamadım acaba nerden temin edbilrm teşekkür
antifriz
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Ynt: antifirz
« Yanıtla #1 : Ocak 08, 2012, 17:56:10 »
Kerem Bey, iyi akşamlar.
Aracınız ne ? Kaç binde? Bunu bildirin de size öyle yardımcı olalım :)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
Ynt: antifirz
« Yanıtla #2 : Ocak 08, 2012, 18:01:22 »
aracım 128000 de
Ynt: antifirz
« Yanıtla #3 : Ocak 08, 2012, 18:04:37 »
aracım toyota corolla 2004 model 1.4 terra 128.000 de
Ynt: antifirz
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2012, 18:08:45 »
Toyota servisinde  alabilriiniz. Evde kendiniz antifiriz koyabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam üzerinde yazar ne kadar oranda koyacağınız. Ne kadar radyatörün ne kadarı su ne kadarı antifiriz olacağı :) Kolay gelsin. Ama önce antifiriz seviyesini kontrol ettirin ona göre ;)
Ynt: antifirz
« Yanıtla #5 : Ocak 08, 2012, 18:10:48 »
müjdat bey teşekkür ettim
Ynt: antifirz
« Yanıtla #6 : Ocak 09, 2012, 19:03:38 »
kapputu açıp da radyatöre bakınca sağ alt köşede beyaz bir lastik tapa var. onu sökünce radyatör boşalır. sonra yanlış hatırlamıyorsam %60 oranında antifiriz % 40 su ile doldurulmalı .. kış girmeden yapmıştım. kendiniz yapabilirsiniz.
uzeyirdogdu
Ynt: antifirz
« Yanıtla #7 : Ocak 09, 2012, 19:13:15 »
peki radyatör suyunu değiştirirken hava yaparsa ne yapmalıyız
Ynt: antifirz
« Yanıtla #8 : Ocak 13, 2012, 23:28:34 »
araç fan açıncaya kadar radyatör kapağı açık bir vaziyette çalıştırın. su devir daim ettikçe biraz eksilir hava dışarı atılır. antfiriz eklemeye devam edin. muhtemelen ilk kullanımdan sonra bi eksilme daha olur .tekrar eklersiniz. araçta bi sorun yoksa eksiltme tekrarlamaz...
uzeyirdogdu
Ynt: antifirz
« Yanıtla #9 : Ocak 13, 2012, 23:39:37 »
Birkaç ilave yapmak isterim,
Yetkili servisinizden Long Life orjinal antifriz alırsanız, 80.000km değişmeden kullanabilirsiniz.
Karışım oranı antifriz kutusu üzerinde yazar, kaça kaç oranında kaç (-) dereceye kadar diye.
Su olarakta, marketten hazır su almanız, kireçlenmeyi engeller.
  • 93 1.6 Corolla GLİ Bej
Ynt: antifirz
« Yanıtla #10 : Ocak 19, 2012, 15:32:12 »
bu konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm için burada yazmayı uygun gördüm;
dün akşam arabayı çalıştırdım,(tek seferde kolay çalıştı) motorun ısınması için 2 bin devirlerde yaklaşık 5 dakika çalıştırdım.daha sonra araç rölantide normal 1000 devirlerde çalışıyordu, sonra çocuklar da arabaya bindiler, vitese geçirip hafif gaz verdiğimde araba tekler gibi oldu ve gaz yememeye başladı, gaz pedalından ayağımı çekince rölantide normal çalıştı ne zaman ki gaza basmaya başladım o zaman stop edecek gibi devri düştü,fazla gaz verince 3000 devirlere çıktı indi, en sonunda da stop etti, motor tarafından hırıltılı su sesi geliyordu, garul gurul bir uğultu, sanki hava yapmış suyun içinden hava geçiyor gibi sesler, kaputu açtım baktım, antifiriz yedek su kabının kapağındaki tahliye borusundan antifiriz püskürtmüş motor ve çevresi ıslaktı ve tahliye borusundan 2-3 dakika  tazyikli hava çıktı, aracı tekrar çalıştırdım aynı durum oldu gaz verdiğimde stop ve garulgurul garul gurul.. o şekilde bıraktım..
şimdi bu noktada şunu ekleyim; yaklaşık 2 ay önce benzinlikte antifrizi ölçtürdüm, değil antifriz su özelliği bile kalmamış çamura çalar bir hale gelmiş, arabayı aldığımdan bu yana (3 sene) ne hararet ne buna benzer bir sıkıntı yaşamadım, ertesi gün gittim sanayide eski suyu boşatıp yerine 3 lt maviye çalar sanırım castrol idi antifriz koydu usta, su koymadı çünkü dolmuştu, eksilme olursa su ilave edersin dedi. 1 hafta sonra 2-3 bardak kadar bir su ilave ettim.
dün hava sıcaklığı - 18 derece imiş, su-antifriz yeterli miktarlarda karışım olmadığından suyun donduğunu düşünüyorum.
Bu durum acaba neden olmuş olabilir.?
Ynt: antifirz
« Yanıtla #11 : Ocak 19, 2012, 15:44:00 »
Öncelikle geçmiş olsun bununla kurtulmuşsunuz. Saf antifiriz işe yaramıyor.İlla suyla karışması gerekli. Oranda arkasında yazıyor,markaya göre değişir ama genelde 1:1 konuyor.
Ynt: antifirz
« Yanıtla #12 : Ocak 19, 2012, 16:04:31 »
Soner bey,
Acilen termostatınızı kontrol ettiriniz.
Ynt: antifirz
« Yanıtla #13 : Ocak 19, 2012, 17:07:02 »
teşekkürler cumartesi bir baktırayım bakalım...
Ynt: antifirz
« Yanıtla #14 : Ocak 19, 2012, 17:11:51 »
3 litre antifiriz koyduysanız motorun içindeki suyla karışır zaten motorda ortalama 6-7 litre su olur .siz 3 litre antifiriz koyduysanız zaten en kötü -27 -30 civarına çıkmıştır.Ama tabi ölçtürmekte fayda var
Ynt: antifirz
« Yanıtla #15 : Ocak 19, 2012, 17:43:15 »
Öncelikle merhabalar.Benimde bir sorum olacak tecrübeli arkadaşlara.Arabamı ilk çalıştırma esnasında kaloriferden şırıl şırıl su sesi geliyor,acaba radyatörde hava mı vardır yoksa normalmidir?Sadece ilk çalışma esnasında oluyor sonra kesiyor.
İnandığın gibi yaşamazsan,yaşadığın gibi inanmaya başlarsın!
Ynt: antifirz
« Yanıtla #16 : Ocak 19, 2012, 17:57:36 »
Barış bey,
Su kaybı sadece yazın olmaz, kışında gerçekleşir.
Demlikte su kaynattığımız zaman içinden çıkan kabarcıkları hepimiz biliriz, H2O ayrıştığından bu olay gerçekleşir.
İşte aynı olay motorda ısınan suda da gerçekleşir, stop eden motorda devir daim durunca çıkan bu gazlar kalorifer sisteminde kalarak kendilerini dışarı atamazlar ve ilk çalıştırmalarda bu tür sesler çıkar.
Aslında böyle seslerin çoğalması, antifriz değişim zamanınızın yaklaştığı yada geldiği anlamındadır.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: antifirz
« Yanıtla #17 : Ocak 19, 2012, 20:19:22 »
Aynı sorun bende de var. Ama benimki sıcak havalarda yapmıyor.
Safkan BEYAZZ..
  • toyota 99-11
Ynt: antifirz
« Yanıtla #18 : Ocak 20, 2012, 11:15:53 »
cam suyumu kışlık bakım ve 10.000 km bakım yaptırmama rağmen dondu.Servise güvenerek ekleme yapmadım -15 derecede dondu...püskürtme yapmıyor ne yapmalıyım???
Ynt: antifirz
« Yanıtla #19 : Ocak 20, 2012, 11:57:32 »
Fıskiyelere fön makinası ile sıcak hava tutunuz,
Su kutusu komple donduysa içindeki pompada zarar görmüş olabilir, söküp kontrol etmelisiniz.
