Gönderen Konu: 2011 avensiste farklı bir gaz sorunu  (Okunma sayısı 5690 defa)
  • ne mutlu toyota'm var diyene!
    • toyotaclub
« : Ocak 07, 2012, 22:21:20 »
arkadaşlar 2011 avensiste insan gaza basınca biraz geç tepki veriyor.örneğin rampa bir yerde ayağı frenden çekip gaza basınca araba geri kaymaya devam ediyor. bu durumun farkına varan yada bu konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapan varmı? selamlar sevgiler :)
2011 avensis elegant extra
Ynt: 2011 avensiste farklı bir gaz sorunu
« Yanıtla #1 : Ocak 07, 2012, 22:34:04 »
Merhaba Fehmi bey,
Çevrecilik konuları, motor sistemlerinin, yakıtları en verimli biçimde yakacak şekilde geliştirilmesi konusunda zorladığından, artık eskisi gibi gaz pedalına tepki veren motorlar üretilmemektedir. Bu sadece Toyota da değil bütün markalarda böyledir.
Zamanla alışacaksınız, karşılığında da önceki sisteme oranla, daha güçlü bir motorla daha ekonomik sürüşler gerçekleştireceksiniz.
Güle güle kullanın.
    • toyotaclub
« Yanıtla #2 : Ocak 08, 2012, 13:18:48 »
Merhaba Fehmi bey,
Güle güle kullanın.
verdiğiniz bilgi için teşekkürler. bu söylediğim sorun araba hareket halindeyken, mesela sollamaya çıkarken insan gaza yüklendiği zamanda ortaya çıkıyor. hani eskiden gaza bastığın gibi araba zıplıyordu adeta. şimdi araba daha sakin bir şekilde süratleniyor. sizin dediğiniz gibi yeniliklere alışmamız biraz zaman alacak gibi. saygılar
  • Kilometre: 150
  • 47 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ocak 08, 2012, 17:19:22 »
abi 2500 devir altında sollama yaparsan yavaş hızlanması gayet normal. ben 3500-4000 dd civarı sollama yapıyorum. gaz tepkisi dediğiniz gibi ama bence sadece ilk kalkış anında rampalarda kalkarken gaza bastığımda geç tepki alıyorum. normal sürüş esnasında geç tepki yok bence...
AvensiStyle
« Yanıtla #4 : Ocak 08, 2012, 18:08:53 »
bende daha önce 1.6 passat vardı 102 bg olan şimdi nasıl anlatayım mesela araba rolantide çalışıyor, kaba tabirle gaza bir anda abandığımda yaklaşık 1 sn sonra tepki veriyordu araç, sizinkide bu durum olması lazım
  • Araç: Hilux
  • Kilometre: 184000
  • 32 kere teşekkür etti
  • 59 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 08, 2012, 18:31:02 »
Elektroniğin artması, yeni araçların eski mekanik araçlar kadar tepkili ateşli olması zor gibi biraz.
« Yanıtla #6 : Ocak 08, 2012, 18:44:41 »
keşke gaz pedalları telli olsaydı değilmi :)
    • toyotaclub
« Yanıtla #7 : Ocak 08, 2012, 20:44:38 »
evet doğru bir teşhis. genellikle ilk kalkışta daha çok hissediliyor.
bu görüşe kesinlikle katılıyorum. arkadaş babamda 2004 avensis var, ayağını gaza atmaya korkuyorsun
bahsettiğim durum aynen bu.
« Yanıtla #8 : Ocak 08, 2012, 21:04:29 »
abi bu sensörler verya ondan geç tepki veriyor.Gaz teli olsaydı daha farklı olurdu diye düşünüyorum..2004 avensis 110 vvti abi telli.2005 avensisler sensörlü oda aynı motor denemke lazım ikisinide.ABi bu tepkisüresini aza indirmek için sprint  boster mı  böyle cihazlar var yanlış hatırlamıyorsam
« Yanıtla #9 : Ocak 08, 2012, 21:07:54 »
abi bu sensörler verya ondan geç tepki veriyor.Gaz teli olsaydı daha farklı olurdu diye düşünüyorum..2004 avensis 110 vvti abi telli.2005 avensisler sensörlü oda aynı motor denemke lazım ikisinide.ABi bu tepkisüresini aza indirmek için speed bosster mı  böyle cihazlar var..
şimdi benim araç 2007 avensis makyajlı kasa 1.6 vvt-i benimkide mi telli
« Yanıtla #10 : Ocak 08, 2012, 21:18:36 »
2005 ten itibaren teli kaldırdılar herhalde.En azından corolla avensis ve versolarda yok.GAz teli olsa bana göre daha iyi.Ne o sensör falan.
    • toyotaclub
« Yanıtla #11 : Ocak 08, 2012, 21:41:16 »
bu speed boster'de ne oliki? tarhana çorbasıda yapıyormu? :D :D
« Yanıtla #12 : Ocak 08, 2012, 21:54:29 »
abi boşver bozar seni zaten ne geregi var  :D :D :D .cigere çigköfteye isota devam abi.
    • toyotaclub
« Yanıtla #13 : Ocak 08, 2012, 22:02:42 »
aynen devam :D :D :D
    • toyotaclub
« Yanıtla #14 : Ocak 08, 2012, 22:05:25 »
ya ne gereği var şimdi ciğerden bahsediyorsun. bide canım çektiki sorma :wacko:
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ocak 08, 2012, 23:04:36 »
normalde gaz pedalından motora tepki 1 sn de gidiyorsa sprint booster bu zamanı düşürüp .05 sn ye yapıoyor sayılar atmasyon örnek vermek için söyledim sadece :)
    • toyotaclub
« Yanıtla #16 : Ocak 08, 2012, 23:08:12 »
anlamıştım ama böyle bir parça taktırmak doğrumudur.
« Yanıtla #17 : Ocak 08, 2012, 23:10:30 »
abi alışverişi hızlandırıyor işte daha ne olsun...
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #18 : Ocak 08, 2012, 23:23:36 »
zararı yok deniyor ama bilemem tabi abi kullananlara sormak lazım
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #19 : Ocak 08, 2012, 23:28:36 »
bide fehmi  abi senin şu silecek olayından sonra dikkat etmeye başladım diğer markalara mercedes c kasa passat bmw 3 serisininde silecekleri aynı avensisteki gibi camın ortasında da kalıyor, sensörler açıkken kontağı kapayınca :)
