Gönderen Konu: Toyota Corona'cılar burayaaa...  (Okunma sayısı 102111 defa)
  • Muzaffer Çimenli
Ynt: Toyota Corona'cılar burayaaa...
« Yanıtla #160 : Eylül 09, 2019, 11:40:57 »
Arkadaşlar merhabalar. Erzincan'dan selamlar. yaklaşık 8 yıldır toyota biniciiyim. 98 model corollaya 3 yıl 2014 model yaris mds'ye 5 yıl bindikten sonra bi çılgınlık peşindeyim ve görüşlerinizi bekliyorum. 91 model 2.0 gl corona otomatik vites km. 250000 buldum. çokta hoşuma gitti. binip kullanmadım henüz alıp almama kararsızlığı yaşıyorum. sizlerden bilgili olanlarınızdan yardım bekliyorum  :)
1- parçalarında sıkıntı yaşar mıyım?? yaşamam günümüzde biraz pahalı da gelse internete araştırdım biraz hemen hemen bulunuyo herşey.
2- Kronik bi problemi var mıdır sıkıntı sorun yaşatır mı?
3- Kafama takılan otomatik şanzımanı aslında. Sıkıntı çıkarır mı? Çıkarsa bile yapılır mı yada çıkması bulunur mu?
vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler...
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
« Yanıtla #161 : Nisan 05, 2020, 15:31:51 »
Merhabalar sevgili Coronacılar. Son günlerde aracım su eksiltmeye başladı. Egzostan çok fazla miktarda su atıyor. Su eklemek istediğimde motor soğuk olmasına rağmen radyatör kapağını açtığımda hava çıkıyor. Sizce sorun nedir.
« Yanıtla #162 : Nisan 05, 2020, 15:42:45 »
Silindir kapak contası yanmış o yüzden soğutma sistemine komresyon basıyor suyuda egzozdan tahliye ediyor o şekilde daha fazla kullanmayın aksi takdirde motoru komple yersiniz.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #163 : Nisan 08, 2020, 11:11:23 »
Şü virüs belası geçince hemen baktıracağım. Teşekkürler Ümit Bey.
« Yanıtla #164 : Nisan 08, 2020, 16:04:19 »
Silindir kapak contası nı mutlaka orjinal kullanın aksi takdirde yapılan işlem boşa gider parçacılara güvenmeyin onlara sorsanız hepsi orjinal satıyor ve Tayvan malı diyorlar (çin malı olan Taiwan) contayı bulunduğunuz yerdeki yetkili servisten alın veya form üyemiz tem oto ufuk sönmez beyden alabilirsiniz.
  • Coronaciyiz
  • Kilometre: 233000
« Yanıtla #165 : Mayıs 16, 2020, 22:10:55 »
Ruzgar sesine çaresi olan varmi arkadaslar kapi direklerinden baya ses aliyor
« Yanıtla #166 : Mayıs 17, 2020, 05:11:26 »
Malesef rüzgarlı havalarda ve yüksek hızlarda benimde araçtan rüzgar sesi geliyor ek fitil uygulayarak kesenler var ama bu sorun birçok yeni nesil araçta hatta sıfırlar da bile var malum bizim coronalarda tam aynanın olduğu yerde fitil bştiyor aşağıya kadar inmiyor ses oradan ve kapının üst köşesinden orta direğe birleştiği yerden geliyor biraz inceleme yaptığımda aynı yılda üretimi olan Corolla modelinde fitilin köşesi takviyeli orada artı bir şişkinlik var bizim modellerde malesef o takviye yok.
  • Kilometre: 315000
« Yanıtla #167 : Temmuz 30, 2020, 15:43:06 »
Merhaba Arkadaşlar 93 model toyota corona 2.0 GLİ sahibiyim. Bu araçlarda herkes ABS olduğunu söylüyor ancak Ben abs nin olduğunu düşünmüyorum. Fiziksel olarak Abs Sistemine rastlamadım motorda ama Frenler Müthiş iyi. Herkez Satarkende Absli yazıyor YOksa modelem göre değişen birşeymi aydınlatırsanız sevinirim.
« Yanıtla #168 : Temmuz 30, 2020, 15:52:17 »
94 modellerde ABS mevcut,
Aracınız hayırlı olsun Corona nın temizi insanı hayran bırakır bende 4 yıl bitti kullanıyorum satmaya karar verdiğim zaman çocuklar karşı çıkıyor.
  • Kilometre: 245000
« Yanıtla #169 : Eylül 03, 2020, 13:37:23 »
Arkadaşlar Merhaba,
94 model otomatik corona sahibiyim. Kapı fitillerini değiştirmek istiyorum içeri çok rüzgar sesi alıyor. Ancak fitilleri temin etmede problem yaşadım. Daha önce aracının kapı fitillerini değiştirenler yardımcı olursa sevinirim.
« Yanıtla #170 : Haziran 17, 2021, 21:32:12 »
Arkadaşlar merhaba,1994 corona gli sahibiyim.Benzin filtresi aracın neresinde ve değişmesi zahmetlimidir?Teşekkürler şimdiden. ;)
Ynt: Toyota Corona\'cılar burayaaa...
« Yanıtla #171 : Haziran 17, 2021, 22:53:30 »
Merhabalar,
Aracınızda benzin filtresi fren ana merkezin alt tarafına denk gelmektedir,biraz zahmetlidir eğer araçta LPG varsa ve LPG regülatörü en müsait yer olarak fren merkezi tarafına monte edilmişse iş dahada zahmetli hal alıyor,aracı lift'e kaldırınca ulaşabilirseniz ne âlâ.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 17, 2021, 22:56:21
Değiştirmek isterseniz elimde hiç kullanılmamış bir tane var,aynı araç için ufuk beylerden almıştım ama değiştirmek kısmet olmadı,yukarıda bahsettiğim gibi oldu benim araçta LPG regülatörü fren merkezi tarafına monte edilmiş olduğu için filtreye ulaşması mümkün olmadı filtre öylece duruyor.
« Yanıtla #172 : Haziran 18, 2021, 21:15:51 »
Kaput altında göğüs sacı ile sol kule arasındadır, enjektör rail hattını takip ederseniz görebilirsiniz, üstte ve altta rekorları (13 veya 14 olması gerekli) vardır, değişimi basittir ancak sökerken ve takarken rekorlara diş kaptırmamanız ve contalarına dikkat etmeniz gerekir.
« Yanıtla #173 : Ekim 05, 2021, 17:31:54 »
Arkadaşlar merhaba 1992 model coronam var araç düşük devirlerde tekleme yapıyor Disrubitör dediler değiştirdik ama hala devam ediyor yardım edebilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim
« Yanıtla #174 : Ekim 05, 2021, 17:41:13 »
Yeni taktığınız distribütör'ün sağlam olduğundan nekadar eminsiniz?
Ayrıca Bujiler ve buji kabloları ne durumda aracın sentesine bakıldımı.
« Yanıtla #175 : Ekim 05, 2021, 17:51:08 »
Hocam 2 defa değişti buji kablolarıyla ilgili usta birşey söylemedi yatanın bir tanesi darbe sensörü dedi birtanesi vakum sensörü dedi vakum sensörünün jaktaki kablonun biri kopuktu lehimle hallettiler ama hala sorun tekrar ediyor
« Yanıtla #176 : Ekim 05, 2021, 17:57:23 »
O araçta darbe sensörü teklemeye neden olmaz sadece arıza lambası yakar,teklemeyi distribütör den veya yakıt sisteminden yapar çok komplike bir motor değil anlayan usta bulursanız çözümü kolay olur nerede ikamet ettiğinizi yazarsanız usta/servis tavsiye si yapılır.
« Yanıtla #177 : Ekim 05, 2021, 18:05:04 »
Ankara hocam
« Yanıtla #178 : Ekim 05, 2021, 18:07:44 »
Ankara hocam
Dörtnal Toyota ya giderseniz ilgilenirler.
« Yanıtla #179 : Ekim 05, 2021, 19:13:18 »
Emülatör kutusuna gelen sokette kopuk kablolar var tekleme bundan dolayı olabilirmi sokette kablo ucu var ama devamı yok foto atacaktım ama yapamadım
