Gönderen Konu: Bagaj terleme yapar mı ?  (Okunma sayısı 24129 defa)
  • herşey buvatan evlatlarının eğitimi için...
  • Kilometre: 119000
  • 38 kere teşekkür etti
« : Ocak 04, 2012, 17:34:46 »
Sevgili dostlar benim bagaj soğuk ve yağışlı havalarda ıslanmıyor ama bagaj kapağının iç yüzeyi nemleniyor.
bugün rastgele bir yere uğradım sordum
baktı bagaj nemleniyor dedi,fitillerin vs. hepsi iyi dedi.
bana ilginç geldi.
başına gelen var mı ?
Ataşehir Final Anadolu Lisesi ; Kurucu & Müdür _ Fizik  & Fen Bilimleri öğretmeni Eğitim Yönetimi Uzmanı
2001 corolla vvti-Milano sıralı lpg
2011 avensis 1.8 multidrıve s - brc comfort lpg
Ynt: Bagaj terleme yapar mı ?
« Yanıtla #1 : Ocak 04, 2012, 17:56:13 »
Bagajdaki ıslak bez bile buna neden olabilir. Ayrıca yanda bulunan ve bagajın kolay kapanmasını sağlayan, tek yönlü kapakçıklarda da sorun olabilir.
« Yanıtla #2 : Ocak 04, 2012, 19:32:22 »
Merhaba Abdullah bey,
Hakan bey'in dediklerine ilave olarak arka cam fitilinden/silikonundan sızan yağmur damlalarıda yapabilir, arka cam hiç değişti mi?
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #3 : Ocak 05, 2012, 19:27:49 »
arka cam orjinal
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #4 : Ocak 05, 2012, 19:29:52 »
yandaki delik dediğinizi tam anlayamadım
« Yanıtla #5 : Ocak 05, 2012, 19:34:38 »
Abdullah bey,
-Arka farlarınız hiç değişti mi?
 Arka farınızdan biri değiştiyse contasından alabilir,
-Arka koltuk ile arka cam arasında her hangi bir örtü bulunduruyormusunuz?
 Aracınızın havalandırmasını/kaloriferini açtığınızda içerdeki hava bagaja geçemiyorsa, bagajda nem oluşabilir,
-Havalandırma düğmelerinizden iç sirkülasyon düğmeniz hangi pozisyonda?
 İç sirkülasyon düğmeniz "içeri hava alıyor" pozisyonda olması gerekir.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #6 : Ocak 05, 2012, 19:38:27 »
Bu olay eskiden benim arabadada vardı, ama artık heryerinden hava aldığı için terleme gibi bir ihtimal kalmıyor. :D
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #7 : Ocak 06, 2012, 16:56:38 »
bu olabilir , ben bir kontrol edeyim.
 yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim.
« Yanıtla #8 : Ocak 06, 2012, 16:59:48 »
Abdullah bey,
Ne yaptığınızı anlatıp, sonucu paylaşırsanız seviniriz. Böylelikle sebebi herkes anlayabilir.
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #9 : Ocak 06, 2012, 18:02:57 »
tamam
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #10 : Şubat 14, 2012, 22:16:59 »
buldum sebebini dostlar;
bagajda solda bijon anahtarının olduğu sağda ise krikonun olduğu yerde bulunan 4 adet plastik tıpalardan (havalandırma tıpası değil-zeminde bulunanlardan) 3 ü düşmüş 1 tanesi kalmış ,daha önce tertemiz olan o bölmeler lastiklerden sıçrayan su ve tozla çamur olmuş.
Dolayısıyla oradan gelen su buharlaşıp terleme yapıyor.
Bu plastik tıpaları ümraniye sanayisinde aradım bulamadım.artık dededen kalma usullerle kapatacağım o delikleri
« Yanıtla #11 : Şubat 16, 2012, 13:13:12 »
Merhaba;
Bahsettiğiniz tapalar sol tarafta iki ön iki arka olmak üzere dört adettir.Aşağıdaki parça referansları ile herhangi bir yetkili servise sipariş edebilirsiniz.
90950-01841 Tapa 5,68TL 2 adet
90950-01827 Tapa 5,92TL 2 adet
Not: İstanbulda yada Konyada bu kış şartlarında tabandaki suyun buharlaşarak taban halısını aşması ve bagaj kapağında neme sebep olması biraz garip,aracınızın bagaj kapağında kalan geri vites ve kar sisi lambalarınızın bagaj kapağı ile arasındaki contaları ve cıvata sıkılıklarını kontrol edin dahada önemlisi aracınızdaki LPG tankının soğuk havadan dolayı nemlenme yapabileceğini ki bence bu daha yüksek bir ihtimal, lütfen unutmayın ve kontrolünü yaptırın.
Saygılar.
« Yanıtla #12 : Şubat 16, 2012, 19:21:21 »
benim bagaj terleseydi satardım o arabayı
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #13 : Şubat 16, 2012, 22:30:27 »
ufuk bey ilginize teşekkürler,
1.bahsettiğim bölgeler su ve çamur içinde
2.bende stepne yerinde simit lpg tankı var ( öyle olsa sanki yine keçeyi aşamaz gibi geliyor )
3.yinede bahettiğiniz kontrolü nerede yaptırabilirim.
4.istanbul-ümraniyede oturuyorum
Merhaba;
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #14 : Şubat 16, 2012, 22:33:47 »
saygılarımla kemal abim ;
her ay bir memur maaşını sadece ev kredisine ödeyince vede araçtan ciddi bir sıkıntım olmayınca hem zor hemde insan kıyamıyor
« Yanıtla #15 : Şubat 16, 2012, 23:49:03 »
Öncelikle rica ederim;
1- Tapaları her halükarda takın bence :)
2-Simit tank ise yine mantığa ters düşüyor,taban halısını aşarak nemin bagaja vurması çok mantıksız, söylediğim gibi bagajdaki geri vites,kar sisi ve plaka lambalarının içeride kalan kısımlarından bağlantılarını kontrol edin, gerekirse yıkamacıda bagaj kapalı iken bagaja arkadan stoplara ve plaka lambalarına gelecek şekilde basınçlı su tutun, aracın dışını kuruladıktan sonra bagaj iç bakalitini sökerek kontrolünü yapın.
3-Artık yapılmıyor ama eski sızdırmazlık raporu veren yerlerde kontrolünü yaptırabilirsiniz.
4-Size en yakın sızdırmazlık kontrol istasyonu Dudullu' da olması gerekli.
Saygılar.
« Yanıtla #16 : Şubat 17, 2012, 18:15:59 »
Yaa zaten benimkisi espri amaçlıydı, hiç öyle eften püften sorun için araç satılırmı
zaten sorunuda çözmüşsünüz sanırım, inşallah başka sorun çıkmaz kazasız, belasız masrafsız sürüşler dilerim
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #17 : Şubat 18, 2012, 17:40:21 »
teşekkürler kemal abim
« Yanıtla #18 : Şubat 18, 2012, 17:54:55 »
Sorunu çözebildiniz mi Abdullah bey ?
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #19 : Şubat 19, 2012, 21:53:02 »
lastik tıpalardan ümraniye sanayide bulamadım,bayramoğlu diye toyota çıkmacısı var o bana benim aracın aynısını parçalıcam dedi onu bekliyom olmazsa servis yolu gözükecek gibi..
çözüm öneriniz varsa sevinirim...
