Gönderen Konu: far temizliği ve farın içten buharlanması  (Okunma sayısı 50330 defa)
« : Aralık 24, 2011, 13:26:27 »
arkadaşlar istanbul beylikdüzünde oturuyorum.aracım avensis ön sağ far soluk sol farda içten su damlacıkları oluyor.belliki bi yerden su sızdırıyor.bu bölgede tavsiye edebileceğiniz far temizliği yapan bir usta varmı tecrübe yaşamış arkadaşlar yardımcı olurmusunuz..teşekkürler..
Yapman gereken hayırlı ve yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.
Ynt: far temizliği ve farın içten buharlanması
« Yanıtla #1 : Aralık 24, 2011, 14:01:40 »
Far su sızdırma mı yapıyor, buhar mı oluşuyor?
Einizden gelirse sizde temizliği yapabilirsiniz. Bilen arkadaşlar yer tavsiye edecektir.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 24, 2011, 14:09:04 »
Aynı sorun bende de var.sağ far buhar oldu aydınlatması düştü  :huh:
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #3 : Aralık 24, 2011, 19:10:27 »
Arkadaşlar aynı problem bendede var sağ far su alıyor hem buhar var hemde içerde su sızıntısı belli oluyor ..
Kanaat-i acizanemce deme.
Kanaatin varsa,aciz değilsin.
2005 HONDA ACCORD 2.4 EXECUTIVE
« Yanıtla #4 : Aralık 24, 2011, 21:21:28 »
e12 olsa yardımcı olabilmeye çalışırdım fakat bilmediğim bi araç  :wacko:
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2011, 23:37:52 »
bence servise gidip buhar yapmasına neden olan arızayı yaptırmanız gerekır temzilendikten sonra tekrat buhar yapacaktır.
« Yanıtla #6 : Aralık 26, 2011, 07:38:26 »
sağ far soluk herhangi bir sızdırma yok fakat içten gibi geldi bana far temizliği yapan arkadaşlar genelde dıştan zımpara ve cila yapmışlar.içten olursa galiba farı sökmek gerekecek.solfarda da içten fazla olmamakla beraber su damlacıkları oluyor belliki bi yerden kaçak var çünkü  yağmurlu havalarda daha fazla oluyor söküp takmış tecrübeli en azından vidalarının nerede olduğunu bilen deneme yanılma yolunu kullanmayan usta olsaydı iyi olurdu çünkü daha öncede başıma geldi tecrübesiz kişiler biyerleri sökerken mutlaka zarar veriyorlar..
« Yanıtla #7 : Aralık 26, 2011, 08:31:05 »
arkadaşlar her far buğ yapar ve buğ fazlalaşınca ampulun yanması ve ısı oluşması ile younlaşarak su damlacığına dönüşür, bu farın su aldığını göstermez. soğuk kış günlerinde cama önden soğuk rüzgar çarpar ve içerdeki ampulun ısınması ile (ön camın buhar yapması gibi) farlar içten buğ yapar . bu buğnun uzun süre orda kalmasının sebebi ise farın tahliye deliklerinin tıkanmış olmasından kaynaklanır. aslında her farda altta buharın çıkması için delikler vardır ama altta kaldığı için biz görmeyiz, bu kanallar tıkanmıştır mutlaka.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #8 : Aralık 26, 2011, 12:32:47 »
Farın içini temızlemek için herhangi bir alet falan var mı ne yapmamız gerekir ?
Safkan BEYAZZ..
  • slmmmm
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2011, 12:41:28 »
Avensiste farı komple çıkarmak için alttan tamponuda biraz açman gerekiyor hatta aküyüde biraz ileri çekince çıkıyor komple sol far.2 üstte vida var 3-4 tamponda vida sökeceksin sonra tamponu alttan yukarı kaldırıp farı çıkaracaksın.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2011, 14:15:36 »
efsanelerde nasıl yapacaz
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #11 : Ocak 09, 2012, 11:17:07 »
arkadaşlar far sorunumu hallettim 1 tanesini kaskodan değiştirdim.ücretsiz ve hasarsızlık bozmuyor.ikincisinide avcılar fatih sanayide alc serviste söktürüp temizlettim .dış tarafının solmasıyla birlikte içtende problem vardı.söktüler farın camını silikonlarını ısıtarak açtılar farın aynasını ve iç temizliğini yaptıktan sonrada dıştan zımpara ve pasta yaptılar.3-4 saati alıyor yaptıralı 3-4 gün oldu yağmurlu hava içine su  filan aldığı yok gayet güzel oldu.iç dış olduğu için 70 tl verdim.sadece dış temizliği çok kolay 10 dk sürmez tavsiye ederim.resimleri mevcut yükleyemedim.
« Yanıtla #12 : Ocak 09, 2012, 13:24:31 »
Merhaba arkadaşlar,
Ahmet bey sorununu halletmiş ama, bu tip sorun yaşayanlar için öncelikle yapılması, kontrol açısından faydalı bir girişim olan şu girişim ucuz ve etkilidir.
Mesut arkadaşımızın dediği gibi her far rutubet yapar. Yalnız bu rutubet oranı, farda çatlak, yada contasında bir sorun yoksa çok düşük seviyede olur ve lamba yanınca hemen kurur.
Ön farlarda iki adet hava tahliye deliği bulunur, biri üst tarafında diğeri alt tarafındadır, rutubet bu deliklerden girebilir ve biz lambayı yaktığımızda "ısınan hava yukarıya çıkar" fizik kanunuyla, alt delikten soğuk hava girerken üst taraftan rutubetli sıcak hava dışarı çıkarken, far'ın rutubetini attığı gibi ampulün ısısınıda almış olur.
Çok miktarda rutubetin girme nedenlerinden biri de, ampul değişimi yapabilmemiz için farın arkasındaki kapağın tam kapanamaması veya motoru yıkatırken buralara basınçlı su tutmakta olabilir.
Rutubeti almak için Farı sökmeye gerek yoktur, en yakın benzin istasyonuna yada tamircinize giderek, arka kapağı açıp ampulü dikkatlice dışarıya çıkardıktan sonra, farın içine tazikli hava tutarak içini kurutabiliriz, ampulü tekrar yerine takıp arka kapağı güzelce kapadıktan sonra lambanızı yakarak çok az miktarda kalan rutubeti de kurutarak atmış olursunuz.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #13 : Ocak 09, 2012, 15:23:05 »
Tekin bey benim aracımın farlarında leke olmuş. Mecburen silinmesi gerek onu nasıl yapsam düzelir.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #14 : Ocak 09, 2012, 15:42:59 »
Far temizleyen bir çok yer var, sizin aracınız efsane olduğuna göre, böyle bir yerde güzel bir temizliği haketmiş demektir. Daha sonra yetkili servisinizde far ayarı yaptırmayı unutmayın.
« Yanıtla #15 : Ocak 12, 2012, 09:31:38 »
eğer problem farın dış camında ise 10 dk lık iş iki zımparara değiştirerek farın dışındaki prüzlari aldıktan sonra bide pasta yapıyor far ışıl ışıl oluyor.el ilede yapılır bu işlem sitedede fotolu anlatan arkadaşlar olmuş..
« Yanıtla #16 : Ocak 12, 2012, 09:34:16 »
farın içi sadece camı sökülerek yapılıyor farınız orjinal ise söküyorlar ısıtarak silikon yerlerinden çıkarıyorlar temizleyip tekrar yapıştırıyorlar..
  • No Stock+
« Yanıtla #17 : Nisan 02, 2012, 03:15:29 »
Ahmet bey biraz geç bir cevap ama başka bakan arkadaşlar olursa zımpara almasınlar. Efsanelerin farları normalde dışı camdır. Zımpara sürülmez.
sizin farlarınızın dışı mika olduğundan zımpara pasta ve cila ile dıştaki sorunu halledebilirsiniz. :)
Bu arada avensislerin merceklerinde de kararma sorunu vardır. Normalde de aydınlatmada performans düşüklüğü varsa merceklerinizden de şüphelenebilirsiniz.
« Yanıtla #18 : Nisan 02, 2012, 16:45:09 »
Bizim farlar olağan şüphelidir zaten.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Nisan 02, 2012, 18:48:08 »
Arkadaşlar buğulanmayla içeri su sızmasını karıştırmayın buğuysa zamanla tahliyeden atar ama yıkama sonrası içeri su sızıyorsa eğer mutlaka sızıntıyı engellemeniz gerekir zira ..
Zenon beyni kutu gibi bir kabın içinde farın arka kısımında. Zamanla yıkanırken veya yağmurla dolan su zenon beyninin yanmasına sebeb oluyor. Zenon beyni ise serviste 600 tl yi buluyor.
Bence bu tarz durumlarda sanayide 30 lira civarı bi ücret ödeyip tamponu ve farları söktürüp su kaçarları ve aksamı kontrol ettirmeli.
