Gönderen Konu: far temizliği ve farın içten buharlanması  (Okunma sayısı 50331 defa)
  • 1.4
  • 286 kere teşekkür edildi
Ynt: far temizliği ve farın içten buharlanması
« Yanıtla #20 : Nisan 02, 2012, 19:05:11 »
Plastik olan farlar malum, mika benzeri bir yapıda olduğundan, zaman içinde güneşten sararıyor maalesef, aynı sorun benim aracımda da var, maalsefe kronik ama çözümü basit ve ekonomik bir sorun. Cam dan yapılma farlarda ise , dışı için böyle bir sorun olmasa da, özellikle sonradan xenon takılan araçlarda, far kapaklarının olduğu bölümde tam bi geçirmezlik sağlanamadığı için, buhulanma söz konusu, bununda giderilmesinin tek yöntemi, farın sıcakta kurutulması ve, geçirmezliğin bir şekilde sonradan sağlanmasıdır bence. Onun dışında far içinde oluşacak, leke, veya kalıntıların çözümü oldukça büyük sıkıntı, forumda bu işlemi de yapan ve farın içini açan bir kaç arkadaş anlatmıştı, ben dinlerken bile çekinmiştim açıkcası bu olaydan, gülü sevdik dikenine katlanacağınız sanırım, 5-6ayda bir zımpara ve cila şart e12 nin farlarına
  • No Stock+
« Yanıtla #21 : Nisan 03, 2012, 01:06:04 »
Farlar bir de yan sanayi ise eyvah. :)
Bildiğim kadarıyla farların dış yuzeyinde uv filtreli bir vernik katmanı var zimparalarken ondan bir katman eksilttiginizi de unutmayın. :)
Eğer buğu yapmış ise xenon lu far da buğu daha geç kaybolur.
Halojen ampullu far da Halojen ampulün sıcaklığı daha fazla olduğu için daha kolay içeri deki nemi atabilir.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Nisan 03, 2012, 18:27:13 »
Bende tam tersini biliyorum ama idaalaşacak kadar emin değilim. Zira zenonlar daha fazla ışık verebilmek için trafoya gereksinim duymaktadırlar.
  • No Stock+
« Yanıtla #23 : Nisan 03, 2012, 23:40:52 »
Halojen ampul 55watt xenon ampulü ise 35 watt güç çekmektedir. Ilk fark burada.
Gorsele baktığımızda halojen ampullerde far aynasında daha çabuk kararma, hatta 100 watt lik beyaz ampul takanlarin farları daha çabuk kararir. Xenonlu farlarda ise daha geç kararma başlar.
Halojen ampul 300 dereceye yakın bir sıcaklık veriyor. Xenonu siz düşünün. :)
