Gönderen Konu: corolla gösterge yardımm  (Okunma sayısı 20093 defa)
  • Best of Techno Bass
« : Mayıs 20, 2008, 00:28:54 »
arkadaslar benım 93 corollanın gosterge ısıklarını mavı yaptım ampul sıtılı park lara kullanılanlardan aynı 3 taneymıs zaten ama zaten bıldıgınız gıbı corollanın gösterge ısıkları cok zayıf nasıl guclendırırım acaba.bıde o kırmızı ıbreye nası ısık verebılırım yardımcı olursanız sevınırım.mavı halındekı resmınıde koyuyorum
Ynt: corolla gösterge yardımm
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2008, 08:24:09 »
  Selam.
 Sanırım bunlar Led ve bildiğim kadarıyla bazı özel Ledler dışında ayar Reostası (sanırım ismi buydu ve gösterge ampullerinin ışık şiddetini ayarlayan direksiyon solundaki ayarlı düğme :) ) çalışmıyor. Yani özel uygulamalar dışında (göstergeye içten ampul eklemeleri vb.) bunlarla çok yüksek ışık performansı alman zor. Ama eğer başka renkler (sarı ya da beyaz) düşünürsen Osram'ın oldukça performanslı 5W lık ampulleri mevcut. Onları deneyebilirsin. Gösterge ibrelerinede özel aydınlatma yapmadan (örneğin gösterge içinden Led yardımıyla ve sadece doğrusal olarak ibrenin iç kısmına ışığı vuracak şekilde ki bu bence çok zahmetli bir iş olur)(ayrıca görsellik açısından göstergenin içini açınca toz ve lekeden de itina ile koruman lazım) çok belirgin ibreler elde etmende zor bence. Ama ekstrem olarak hani diskolarda kullanılan bir ışık türü vardır(şimdi ismini unuttum (sanırım neon du :) ) ama eminim bilen vardır) onun ampullerinden bulabilirsen ve o ışığı çok iyi yansıtan(o ışık türü altında parlayan) boya olması lazım. Boyanın isminide tam hatırlamıyorum ama ''R'' ile başlıyordu sanırım (yanlız bu boya hafif radyoaktif olabilir (şaka değil)bu yüzden iyi araştırmalısın) ve eminim onun isminide bilen çıkar burada. :) Yine de bu konu hakkında diğer arkadaşlarında fikrini al derim.
 Kolay gelsin.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 20, 2008, 11:17:21 »
Arkadaşım şu  topiği baştan  sona  inceleyiniz  sizin için tam gerekli  konular  işlendi bu  topikte.
http://www.toyotaclubtr.com/empty-t3626.0.html
Ayrıca o topikten bir  alıntı
"Arkadaşlar son değişiklik.Göstergelerde kullandığım ledleri 8 mm power  ledlerle değişitirdim.Bu ledler daha parlak ve daha açık mavi ışık veriyorlar.3.3 volt ile 3.8 volt arası çalışıyorlar ve 100ma akım çekiyorlar.Hal böyle olunca oraya koyduğum direnç çok ısındı elimde watlı direnç de yoktu.Bende direncin yerine devreye seri bir 12 volt 5w ampül bağladım.Şimdi hem göstergelerin ışığı daha parlak oldu hem daha açık mavi ışık olduğundan kırmızı ibrelerde çok güzel gözüktü.Şu an tam istediğim şekilde  oldu.
Not; Deneme amaçlı göstergeyi sökmüşken aynı power ledlerin  beyaz  olanlarını  taktım.Çok  süper birde maviye  göre  daha görünür  ışık verdiğini  varsayarsak çok güzel  oldu.Denemek isteyen arkadaşlara duyrulur. "
Fırsatım olursa kendi  aracımdaki göstergelerin son halinin resmini  çeker  koyarım  buraya.O topikte son halinin resimleri  yok.
« Yanıtla #3 : Mayıs 20, 2008, 21:02:13 »
Arkadaşım resimleri  çektim. Makina kalitesiz  biraz idare et  artık. O  yansımalar  tamamen makinanın  azizliği. Normalde yoklar  yani. Belki 30 fotodan en iyi ikisini seçip koydum. Orada da belirttiğim gibi burada kullandığım  ledler 8mm pover led. Ve çektiği akım diğerleri  gibi 20 ma değil 100-120 ma arası.Volatjı da 3,8 volta  kadar. Bu yüzden  gerçekten  parlak  yanıyor. Umarım  yararlı  olmuştur.
« Yanıtla #4 : Mayıs 20, 2008, 22:58:14 »
abıcım bılgılerın ıcın cok sağol.sımdı en son gosterdıgın resımdekı gostergelere seri bir 12 volt 5w ampül bağlamısın bu ampul nası bırseydır nası baklıyacam duy ları uyum saglıyomu bıraz konuyu gelıstırırsen cok sevınırım
« Yanıtla #5 : Mayıs 21, 2008, 00:15:35 »
Kardeşim mesajına  yanıt yazdım öncelikle. Sorun şu ki fotoğraf makinam  yok. O yüzden bir  gerekiyor  bir  arkadaştan alıyorum  bir  gerekiyor diğerinden. Ampülün ne  önemi  var bildiğimiz 12 volt 5 watt dipsiz  park ampülü veya  dipli yuvalı tip yuvarlak  kafalı  sinyal, fren, stop ampülü gibi  farketmez. Sadece 5 watt olsun yeter. Duyuna  gelince  herhangi  bir  oto  elektrikçinin çöğlüğünden bile  bulabilirsin  duy. Mesela bir sinyal ampülünün duyu. Bu ampülün göstergeyle  alaksı  yok. Ampülün görevi  ledlere seri direnç oluşturmak. Ampülü  göstergeye  gelen sokette yeşil beyazlı park ışıklandırma  kablosunu  kesip araya  bağlıyorsun.
« Yanıtla #6 : Mayıs 22, 2008, 01:08:43 »
oncelıkle hersey ıcın cok saolun.pekı kac ohm luk dırenc balıyacagım.
  • 1993 corolla gli
« Yanıtla #7 : Mayıs 22, 2008, 10:43:19 »
abi süper olmuş yaa :)
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
« Yanıtla #8 : Mayıs 22, 2008, 11:01:35 »
Arkadaşlar bu gün  bir arkadaşta sony  marka  daha  kaliteli bir  makina  var.Onu alabilirsem daha  net  resim  çekeyim.Hem  o  yansımalar  olmaz  daha  gerçekçi resim  olur.Resme  bakıyorumda yahu   benim  göstergeler  bu kadar  parlak mı  diyorum. :D Yani  ışık  yansıması  biraz  aldatıyo  gibi.
Saygılar..
« Yanıtla #9 : Mayıs 22, 2008, 16:16:41 »
bence çokdeğişik vegüzel olmuş eline sağlık
« Yanıtla #10 : Mayıs 22, 2008, 22:01:42 »
Evet arkadaşlar daha iyi bir makina  ile  çektim. Yansıma  falan yok bu sefer. İnşallah beğenirsiniz.
Bu da  teybim  arkadaşlar. Güzel mi  ;)
« Yanıtla #11 : Mayıs 22, 2008, 23:21:34 »
osman abıcım oncelıkle hersey ıcın cok tesekkur ederım.yarın ınsallah uyrasmaya caslıyacagım ve en kısa zamanda resımler koyarım
« Yanıtla #12 : Mayıs 23, 2008, 01:30:00 »
Çok güzel olmuş, teypde yakıyor bu arada;) yalnız usb yi niye o kadar uzağa almışsın anlamadım:) ben direk torpidoya çektim+ teyple verilen kablo uzun bendeki hdd yi çalıştırmadı kısa kablo ile o sorunu ortadan kaldırdım şimdi 160 gb müzik arşivim var :), birde son olarak arka cam rezistansının düğmesinin lambasınıda mavi yap kardeşim. Ben yaptım güzel oldu teybin yanında sırıtıyordu önceden. Sende tamamen sökmüşsün galiba.Hadi kolay gelsin. Çalışmalarında başarılar kardeşim...
[paul auster]
« Yanıtla #13 : Mayıs 23, 2008, 10:55:14 »
Yok sökmedim normal orjinal ampülü  var rezitans düğmesinin resimde  belli olmamış. Ama evet  mavi  yapılması  daha  hoş  olacaktır.Usb  ye  gelince herşey benim  kontrolümde  olsun  istedim.Torpido birazcık  uzak  sürücüye.:D
« Yanıtla #14 : Mayıs 23, 2008, 11:27:45 »
Hayırlı olsun, iyi günlerde kullan. kazasız belasız, cezasız:)
[paul auster]
« Yanıtla #15 : Mayıs 23, 2008, 11:42:00 »
Amin cümlemize  arkadaşım.
« Yanıtla #16 : Mayıs 23, 2008, 21:56:32 »
resim daha düzgün çıkınca muhteşem gözüküyor
  • No Stock+
« Yanıtla #17 : Mayıs 29, 2008, 20:21:57 »
en son hali çok güzel olmuş.birde insanın kendi emeği deişin içine girince daha bi tatlı oluyor.
« Yanıtla #18 : Ağustos 29, 2008, 13:35:01 »
Osman abim atmış birde Arif Susam abimi..Allah be.......
  • Avensis 1.6 Comfort
« Yanıtla #19 : Eylül 24, 2008, 23:43:50 »
yukardaki iç aydınlatma çok güzel olmuş bende de aynı kasa corolla var. iç aydınlatması çok zayıf acaba bu tarz bir aydınlatmayı nerde yaptırabilirim işçilikle ilgili bir sorun yaşamadan bide ne kadar tutar yardımcı olursanız gerçekten çok sevinirim :) Bu arada ben ankarada oturuyorum.......
