Gönderen Konu: Toyota Yaris (2006) Polen Filtresi Değişimi Nasıl Yapılır?  (Okunma sayısı 12372 defa)
Selam tüm forum üyelerine
Toyotanun yaris dışındaki modellerinde polen filtresi değişimi ne güzel anlatılmış.
Acaba yaris polen filtresi değişiminin nasıl yapıldığını bile ve uygulayan varmı? Şimdiden teşekkürler...
  • Kilometre: 106000
Ynt: Toyota Yaris (2006) Polen Filtresi Değişimi Nasıl Yapılır?
« Yanıtla #1 : Kasım 28, 2011, 00:21:47 »
Merhaba ,
Sağ alt torpido kapağını alttan şoyle hafifce üste doğru bastırıp kapağı yerinden çıkarıyoruz .
Daha sonra açılan yerde üste doğru direkt görürsünüz zaten cd kutusuna benzen bir yer var iki tarafı tırnaklı,tırnaklarından tutup kapağı çıkarın karşınızda polen filtresi :)
Umarım açıklayıcı olmuştur.Kolay gelsin...
    • toyosan alternatif otomotiv hizmetleri
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #2 : Kasım 29, 2011, 23:16:41 »
polen filitresini değiştirirken kaliteli bir filitre kullanmayı ihmal etmeyin.uygun kalitede polen filitresi kullanılmassa parçalanarak havalandırma sisteminize zarar verebilir
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #3 : Kasım 29, 2011, 23:23:48 »
Merhaba Murat Bey,
ALTERNATİF TOYOTA ÖZEL SERVİS&YEDEKPARÇA ,yazıyor profilinizde.
Bana önerebileceğiniz yan sanayi bakım için filtre elemanları markaları varsa söylerseniz sevinirim.
Eğerki o işle ugraşıyorsanız sizce aracımın bakımını dışardamı i servistemi yaptırmalıyım.
Senelerdir tanıdığım usta aslında ağırlıklı renocu , sizce manuel vites aracımın debriyaj setini değiştirirmi işçiliği toyotayı yakınen bilecek kadar ağırmı?
Aracım 2006 Yaris D4D ,
Teşekkürler,
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 07, 2012, 18:25:01 »
2008 1.3 Benzinli yarisimde polen filtresi yok  :hoş:
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #6 : Haziran 07, 2012, 19:44:12 »
Polen filtresi olmayan araç mı kaldı yahu?  :)
Vardır, olmaz olur mu?
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #7 : Haziran 07, 2012, 19:50:29 »
Eminim söktüm torpidoyu orada böle kapak bir şey var onun altında tırnaklı yeri var onu söktüm orada polen filtresi felan yok  :-\
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 07, 2012, 19:55:53 »
Sıfır mı aldınız?
2. el aldıysanız sizden önceki sahibi bakım esnasında çıkarmış ama yenilememiş olabilir .Uygun bölümü gördüğünüze göre piyasadan temin edip takabilirsiniz.
« Yanıtla #9 : Haziran 07, 2012, 19:56:48 »
Eski sahibi gereksiz bir eleman olarak düşünüp sökmüş ve de takmamış olabilir mi?
Takarsanız sizin de bir polen filtreniz olacaktır.  :D
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #10 : Haziran 07, 2012, 20:00:50 »
Aracımı geçen yıl aldım ustamada özellikle sordum bunu bazı modellerinde olmadığını söledi anlamadım anlaşılan atlatmak amaçlı sölemiş yarın size resimlerle anlatıcam :)
« Yanıtla #11 : Haziran 07, 2012, 20:09:12 »
Biraz öyle galiba kapak varsa polen filtreside vardır mutlaka ve filtresiz kullanmak pekte faydalı bir durum değil karbonlu filtre alırsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır...Torpidoyu açın sağ tarafında havalı amortisörün bağlı olduğu vidayı sökün yerinden çıkarın sonra torpidoyu sağdan soldan sıkıştırıp yukarı doğru çekin yerinden çıkar tırnaklı yeri çıkarın filtrenin UP yazan yer var okla gösteriyor ok yukarı gelecek şekilde takın ve kapağı kapatın sonra aynı şekilde montajlayın :)
« Yanıtla #12 : Haziran 07, 2012, 20:17:08 »
Polen filtresi çok önemli bir elemandır. Yazın dışardaki toz, toprağın; kışın eksoz dumanının ve zehirli gazların içeri girmesini engeller.
Ayrıca klimanızın da en önemli aparatıdır.
Klimanızın soğutmasında problem var mı?
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #13 : Haziran 07, 2012, 20:19:49 »
Tornavidayla sökecek bir eleman yok sağa sola sallayak çıkarılıor daha öncesinde sökmüştüm yarın detaylı resimleri paylaşıcağım ve üstünde böle kapak inip kalkan birşey var o nedir anlayamadım bir türlü :)
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #14 : Haziran 07, 2012, 20:22:04 »
kesinlikle en kısa zamanda temin edip takacağım bilgiler için teşekkür ederim :) Klima soğutmasında bir problem yok ama eski aracımız corsa(2000 model)ve megane(2004 model) e daha geç ısttığını farkettim filtreyle alakalı olabilirmi ?
« Yanıtla #15 : Haziran 07, 2012, 20:42:02 »
O motorla ilgilidir sanırım. Ama Toyota'nın megane'a göre daha erken ısınması gerek. Benim bildiğim kadarıyla megane biraz geç ısınır.
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #16 : Haziran 07, 2012, 20:44:55 »
Aralarında en hızlı ısıtan Yaris ten önceki Corsa B ydi Megane 1 im hala duruyor ve yaristen daha iyi bir ısıtma sağlıyor :)
« Yanıtla #17 : Haziran 07, 2012, 20:47:08 »
Belki polenin etkisi vardır.
Polen filtresini değiştirince değişiklik olur belki ama emin değilim bundan.
« Yanıtla #18 : Haziran 07, 2012, 23:14:17 »
Polen filtresini en az beş defa değiştirdim her ay söküp üstünde biriken pislikleride temizledim araç bize 5yıldan fazla kaldı ben torpidoyu sökmeden önce ilk işlemin tornavida ile yapıldığına adım gibi eminim kardeşim..
« Yanıtla #19 : Haziran 07, 2012, 23:17:40 »
toyota klima konusunda ve kalorifer konusunda çok başarılı bir araç asla kötümsenemez ar-ge çalışmalarında her firma çabuk ve etkili soğutmayı düşünürken birde yolcuyu rahatsız etmemeyi düşünür toyota etkili ve çabuk ısıtıp soğutur ancak yolcu bu soğutmadan biraz rahatsız olur...
