Gönderen Konu: cam bugusu ayıbı  (Okunma sayısı 9602 defa)
cam bugusu ayıbı
« : Kasım 14, 2011, 22:56:42 »
2011 corollamm var genelde camda bugu oldgumu klimayı acıp sıcak havayı cama verip dış hava gelmesinide kapatıp hemen cozerdim buguyu ama dun gece uzun yolda -3 derece soguk varken aractada 5 kisi iken 30 dk bir durup camın bugusunu gitmesini bekleyip osekilde yola gittim.camdaki suyu silmek biraz daha etkin olsada yine yol boyu sorun devam etti.boyle bir araca hiç yakıştıramdım bu olayı....
cam bugusu ayıbı
Ynt: cam bugusu ayıbı
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2011, 23:07:53 »
   Sıkıntı arabada değil sizde Ceyhun bey.Araç camlarının içeriden buhar yapmasının en büyük nedeni hava akış ayarının dışarıya kapalı olmasıdır.Siz o düğmeyi dışarı ayarlayın bakın bir daha buhar yapmayacaktır.
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2011, 23:15:09 »
tüm versiyonlar yol boyunca denendi am malesef sonuc alamadık.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 14, 2011, 23:24:00 »
en kötü ihtimalle 30dk bir durmak yerine camı hafif açmanız bile yeterli olablirdi?
« Yanıtla #4 : Kasım 14, 2011, 23:37:48 »
Kimi arzçların camları çifttir ve nispeten daha az buğulanır.
Buğuyu doğru şekilde silmezseniz daha çok yapar.
Özcan arkadaşımızında söylediği gibi havalandırma dışarıdan olmalıdır. Zaten siz de bunu farketmişsiniz ve camları açmışsınız.
Umarım paylaşımlar ile sorununuz çözülür ve keyifle aracınızı kullanırsınız.
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2011, 01:03:10 »
   Cengiz bey sizin için ve bilmeyenler varsa onlar için bir fotoğraf ekledim.Böyle cam buğulanması durumlarda fotoğrafta işartlediğim düğmelere kendi aracınızda olanları kullanın.Böyle bir durum önce yapmamız gereken şey,sıralamayı yanlış yapmışım ama önce 2 numaralı düğmeyi ya da kolu dış hava akış yönüne çevirmek.Bu halde buğu gitmiyorsa hemen 1 numaralı düğmeye basmanız gerekiyor.Dijital klimalarda bu düğmeye basıldığı an soğutma (AC) düğmesinin ışığı yanar ve soğuk hava üflemeye başlar.İlk etapta soğuk havaya ihtiyaç duyulmayacaktır.Buğulanma çok fazla ve bu yapılanlara rağmen buğu zor çözülüyorsa hemen 3 numaralı AC(soğutma) tuşuna basılmalı.Böylece araç içindeki buğu çözülmüş olacaktır.
   Tüm bu yapılanlara rağmen buğu çözülmüyorsa öncelikli olarak ya POLEN FİLTRESİ kirlenmiştir yada havalandırma kanalları kirlenmiştir...Bu her iki durumda da servis'ten yardım almanız gerekecek
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2011, 21:38:15 »
Bende istanbula gidip gelriken aynı sorunu yaşadım hava soğuk ve yağışlıydı,fakat klima acıkken dışarıdan gelen havayı kapatsamda buğu yapmadı klima kapalıyken ne yapsam gitmedi buğu.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=38004.0
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Kasım 15, 2011, 22:06:17 »
Bu konu hakkında daha öncede konuşulmuştu...Bende orda konuşulan muhabbetten faydalanarak  en son bayramdaki Samsun - Kayseri arasındaki tecrübemi aktarayım bende. Camların buğu yapmaması için havalandırma sistemini 23C ye auto olarak ayarladım, klima devreye girdi, fakat klimanın soğtma etkisi 22C altında etki edeceğinden, motora yüklenmedi ve yakıt sarfiyatını arttırmadı yada ben hissetmedim. Dikkat ettim hava alış yönü dışarıdandı. Neticede bu durumdan anladığım, klima filtreleri sayesinde kabindeki havayı kurutuyor ve neticesinde buğulanmayı önlüyor. Başka türlü hep buğulanma yaşadım ve çözemedim. Bunun yanında ön sol arka sağ camın aralanmasıda (Çapraz hava akımı) bi nevi çözüm ama araçta çocuk var ise bu uygulama size yolculuk sonunda hastalık olarak dönebilir aman dikkat..... :D ;) ;)
« Yanıtla #8 : Kasım 15, 2011, 22:27:28 »
  Bu durumda çift cam gerçekten çok farkettiriyor. Tabi ön cam rezistanslı ise daha da iyi oluyor.
« Yanıtla #9 : Kasım 15, 2011, 22:33:38 »
Mazda ön camlara rezistans koymuş çok işe yarıyor gerçekten....Camın içinde kıl gibi çok dikkatli bakınca görünüyor. Çift camdan kasıt bu tarz bişey mi Hakan bey ?
« Yanıtla #10 : Kasım 15, 2011, 22:41:26 »
  Rezistans komple camın içinde olmuyor, ön camın kenarlarında oluyor ve işe yarıyor gerçekten.
 Çift camda ise katmanları camın yan yüzeyinden görebiliyorsunuz açıkça. Bu da dış ısı ile iç ısı farkının buğ oluşturmasına engel oluyor nispeten.
« Yanıtla #11 : Kasım 15, 2011, 22:55:41 »
Mazda 3 'de rezistans sadece kenarlarda değilde ,tüm ön camda var diye hatırlıyorum ben. Hatta çok enteresan gelmişti bana. Ama yinede ilk denk gelen Mazda 3'e bi daha bakıcam...... ;)
« Yanıtla #12 : Kasım 15, 2011, 22:56:41 »
çift cam durumu nedir? otomobilde çift cam ilk defa duyuyorum. Corolla'da buğu çözme gayet başarılı ama arabada 5 kişi varsa ve hava çok soğuksa çözülmeyebilir. Renaultlar normal yağmurlu havada bile çözemiyor normaldir.
« Yanıtla #13 : Kasım 15, 2011, 23:55:17 »
Renaulttan kasıt ne anlamadım, çünkü Megane III ün ön camı rezistanslı ve çift. Buğu nispeten zor oluşuyor ve kolay çözülüyor. Ön cam rezistansı ve ayna ısıtmaları tek tuşla çalışıyor.
Arkadaşlar, bilgileri lütfen detaylı ve objektif şekilde verelim ki herkes için faydalı olsun. Temeli olmayan şeyleri ortaya atmayalım.
« Yanıtla #14 : Kasım 16, 2011, 00:07:53 »
   Eski Renault'lar demek daha doğru olur düşüncesindeyim.
Bu arada Hakan abi bütün araçların ön camları çit katmanlı cam.Bu buğu olayından dolayı otobüs'ü alırken çift camlı olmasını istedim.Bunun için 2.000 € kadar fark ödedim.Yalnız hoşuma gitmeyen kısım önde ki otomatik kapı ve en arka camı tek parça yapmışlar.Ki ön kapının görüşü o kadar önemli iken o camın tek parça olması şaşırtıcı bir durum.Durmadan buhar yapıyor :(
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Kasım 16, 2011, 00:45:37 »
Renault işte Hakan abi :) Sende var diye böyle yapıyorlar. Adamlar milyonlarca araba sattı çözemediler bu işleri :):)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #16 : Kasım 16, 2011, 00:51:32 »
Toyotadan bıktım.Bendede bugu oluyor.Elimde bezle silmekten bıktım.Yarın satıyorum..Buguu çözmeyen verso satılıktır..
(Gerçi daha bugu görmedim ama ya olursa )
« Yanıtla #17 : Kasım 16, 2011, 01:01:18 »
Buğu sürüş emniyeti açısından çok tehlikelidir.Bir kaç kez zor durumda kaldım.
Buğu gördüğünüz anda hemen klimayı açın ve havalandırmayı cama verin.3-4 dakika sonra klimayı kapatıp,kalorifer havasını kullanabilirsiniz.
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #18 : Kasım 16, 2011, 10:50:49 »
Hocam 6 saat boyunca denedim izmir-istanbul  arası,ne yaparsan yap klima kapalıyken buğu yapıyor,çünkü diğer aracların eksoz gazı içeriye girdiğinden sirkülasyonu kapalı olması gerekiyor,içerdeki hava döndüğü için buğu yapıyor nezamnki klima acıp istediğin sıcaklığa geitir sirkülasyon içerde olsada buğu yapmıyor.
« Yanıtla #19 : Kasım 16, 2011, 11:13:18 »
Bugu sorunu ae101 kasa da bile yok garip dogrusu ben şehir içi ve uzun yol fark etmeksizin genelde havayı dışarı veririm.Tam sıcak ta ayarlamam ılık ayara getiririm böylelik hem içerde bunaltıcı bir sıcak olmaz hemde bugu sorunu hiç yaşamam.Şunu söyleyim araç içi kalabalıksa vede sıcak hava çok açıksa insanların hafifte olsa terlemesi sonucu dışarıda soguk oldugundan bugu sorunu yaşarsınız.
