Gönderen Konu: Verso'ma Yapacaklarım  (Okunma sayısı 76957 defa)
Ynt: Verso'ma Yapacaklarım
« Yanıtla #40 : Kasım 16, 2011, 20:13:49 »
Eftal Abi, geçen gün yolda 2010 comfort extra sahibi ile konuştum. Sakarya'daki Toyota fabrikasında çalışıyormuş. 32$ cruise control dedi. Takılıyor diye ekledi. Yeri yoksa bile düzgün bir yer açılabilir.
ben reisi aradım 243 tl dedi cruise koluna.. 32 dolar ne ki?
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Kasım 16, 2011, 23:43:58 »
Sağol Vedat, bir daha servise uğradığımda sorarım bu  konuyu.
Selçuk Bey'e bir sorum var.  İlk sayfada ebay dan aldığı parçanın yani koldan epi topu 2 kablo çıkıyor ve bu direksiyon simidindeki sokete takılmış, bu iki kabloyla olsa olsa CRUISE on-off anahtarı kumanda ediliyordur. Halbuki sistemin on-off anahtarından başka , o kolun yukarı aşağı ve ileri geri hareketleri de var. Bunlarla ilgili bağlantılar veya soketler de olması lazım değil mi?  Belki de tüm resimleri yüklemedi ama bundan başka bağlantı v.s. olması lazım..( debriyajın dışında.)
Eftal Abi bu kol omaj değerleri ile ecu'ya sinyal gönderiyor. Gelen değere göre ecu işlem yapıyor. yani iki kablo haberleşme için yeterli bşka kablo yok. birisi zaten direk şase diğeride ecu ya bağlanıyor.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #42 : Kasım 17, 2011, 10:08:33 »
32$, fabrika çalışanının ebay den baktığı fiyat :D Servisin ebay ile rekabeti söz konusu bile olamaz :D Montaj farkı var elbette.
« Yanıtla #43 : Kasım 17, 2011, 11:31:56 »
Aynen ben de öyle düşünmüştüm Selçuk. Senden gelecek " başka bağlantı yok " yanıtına göre bir şey daha rica edecektim senden. Bu direksiyon tarafındaki kablolardan sadece birini söküp tercihen ECU tarafını , varsa bir ohmmetre ile her bir anahtar pozisyonunda  ayrı ayrı ölçtüğün dirençleri yazarmıydın? bu kolu almasak bile dışarıdan mini anahtarlarla bu iş yapılabilir . Sistemin çalışmasını bekliyene kadar sana biraz iş çıkarmış olayım :) . Direnç değerleri büyükse, ölçüm yaparken probları her iki elinle aynı anda tutmazsan iyi olur.  Bu arada belki bildiğin şeyleri hatırlatıyorum sana ,  teknisyenliği hangi branştaydı?
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #44 : Kasım 17, 2011, 12:21:00 »
eftal abi ölçmeye gerek yok. hazır sistem vermiş değerler var. hemen yazayım. ayrıca bu iş için 2. bir ayna kontrol düğmesi yada 4 tane switch biçilmiş kaptandır işini bilene. :)
on-off   : direk şase omaj değeri yok.
cancel   : yaklaşık 1540 ohm
+ RES   : yaklaşık 240 ohm
- SET    : yaklaşık 630 ohm
değerler bunlar yaklaşık diyorum çünkü kitabı öyle veriyor. (approx)
Buna göre: Dirençler seri bağlı olduğu için;
cancel ile set arası direnç : 910 ohm
set ile res arası direnç : 390 ohm
res ile off arası direnç: 240 ohm
olmalıki switchlere basınca bir üstdeki değerleri okuyalım. yanlışım varsa düzeltebilirsiniz.
Abi ben mekanikciyim fakat 5 sene elektrik okudum. Ayrıca elektrik-elektroniği çok severim. Birde teknikerliğin verdiği avantaj teknik döküman okumak daha kolay oluyor. 4 switch bu işi görür. ayrıca direksiyon göbeğinide sökmeden yapılabilir.
« Yanıtla #45 : Kasım 17, 2011, 13:59:59 »
abi simdı bizim dıreksyonda solda teybı yonetme tusları varya onlardan alsak direksyonun sag tarafindaki boş tuşlara taksak o tuslarla cruiseyi kontrol edebilirmiyiz?bide debriyaj swichi bende alamam lazım dimi tam olarak ne ise yariyodu swicth
« Yanıtla #46 : Kasım 17, 2011, 14:08:15 »
bide Selçuk abi sen demişsin ya bende e5 konnektor baglantısı yapılıymıs diye bende degilse ne yapmam gerekecek bide direksiyon göbegnı nasıl sokcez?yardımci olursan cok memnun olurum
« Yanıtla #47 : Kasım 17, 2011, 17:50:39 »
Selçuk dirençler doğrudur E24 serisi değerleri.   Cancel , set , res  tuşları  bas-bırak tip yani sadece bastığın müddetle o pozisyonda duruyor bırakınca eski haline dönüyor değil mi?  Evde hurdalar arasında bazı yepyeni anahtarlar vardı , bakarım bir ara.  Debriyaj anahtarını da gelip takılınca ne olduğunu kontrol ederiz artık.  Direksiyon üst kapağını kaldırıp bakmadım ama burayı kaldırıp ilgili iki terminal noktasını birleştirince Cruise lambasının yanması lazım , sistem uygunsa tabiiki.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #48 : Kasım 17, 2011, 18:10:56 »
evet abi butonlar bas-bırak tip.  direksiyon altındaki 2 terminal birleşince doğrudur cruise light yanması lazım.
debriyaj anahtarı yerine piyasadan belki bişeyler uydurulabilirdi. ama cruise sistem önemli olduğu için orjinal almak gerekli. şimdilik beklemedeyim.
bu aralar aklımda bir tilki dolaşıyor ama. koltuk ısıtıcı anahtarı gerekli ama netde bulamadım. koltuk altlarındaki hazır tesisata lamba alıp orjinal anahtar ile bunlara komut vermek istiyorum. ama anahtar yok piyasada
bu soket trc anahtarının yanında boşta uçları kontrol ettim. koltuk ısıtıcı anahtarının soketi.
buda anahtarın resimi
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #49 : Kasım 20, 2011, 21:07:53 »
Tekrar merhaba herkese
sistemi çalıştırmak için aracımda cc için debriyaj swici yok malesef. bugün toyota kardelen servise gittim. debriyaj switch turkiye mevcudu yok. japonyadan sipariş verdim. 42,13 TL. ayrıca plastik cover 8TL oda ispanyadan gelecek. 20-25 gün çalışmalar askıya alınmıştır. ayrıca. Bende E5 10 nolu pin bağlı imiş dolayısı ile kablo çekmeme gerek kalmayacak. üst resimde işaretlediğim yer yanlış olmuş sokete tersten bakmışım. :) o nedenden dolayı o resimi sileceğim. iyi günler.
bugün çakmağa gelen park lambasından e5 konnektörünün 10 nolu pinine toplu iğne ile +12V uyguladım ve cc denedim. ve sonuç çalışıyor. debriyaj switch yerine park lambasını kullandım. parkları kapatınca debriyaja basılmış gibi devreden çıktı. sonra parkları açıp res yapınca eski hafızadaki hıza geri döndü. deneme başarılı olmuştu. her şeyi eski halinde bırakıp. debriyaj switch beklemeye başladım. artık başka bir şeye gerek olmayacak.
« Yanıtla #50 : Kasım 20, 2011, 22:01:24 »
abi yemin ederim supersın +1000 alkış
« Yanıtla #51 : Kasım 20, 2011, 22:03:21 »
iyi cesaret doğrusu belki de zevk. Ben olsam 240TL verir servise taktırırdım. (zaten taktırmıştım, 2 yıl önce)
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #52 : Kasım 20, 2011, 23:35:07 »
Zevk için değil işimi görsün diye yapıyorum. Servisdeki servis şefinin (kardelen Dyb.) cc hakkında benim kadar bilgisi yok. Elimde her türlü teknik döküman olduğu için cesaret etmeyecek bişey yok. Her şey kitabına uygun yapılıyor. orjinal parça kullanıyorum. işçiliğimin servisdeki çalışanlardan da pek farkının olduğunu zannetmiyorum.
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #53 : Kasım 21, 2011, 21:40:56 »
Merakla bekliyoruz ama sizin bunları başarmanız sizin için sevindirici bizim bu konuda sadece üzülmemize daha doğrusu baka kalmamıza neden olacak sanırım. Neticede konuya uzak yada sıradan bir araç kullanıcısı değilsiniz. Neredeyse mesleğiniz bizim bunları sizin gibi yapmamız zor üstelik aracım garantiden çıkarmı bunuda bilmiyorum... Neyse yinede bravo ve tebrikler sistem çalışıyor ve servislerin bilmediği bir şeyi göstermiş oldunuz biz saolun.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #54 : Kasım 27, 2011, 18:57:41 »
daha switchim gelmedi. sabırsızlanıyorum. AdJOj
« Yanıtla #55 : Kasım 27, 2011, 20:32:58 »
yekta bey benzinli corollaya takıyorlar..Ama benzinli elegant versoda cruise var iken comfortta yok.sonra da servisler takılamıyor diyor.Arkadaş servisin takılmaz dediği araca takacak..
« Yanıtla #56 : Kasım 27, 2011, 21:05:07 »
abi sen niye cıkmacıdan almadın ben öyle düşünüyorumda
« Yanıtla #57 : Kasım 27, 2011, 21:07:01 »
ankarada birtane vardı elegant kahverengi tonlarında renk..2008 felandı ben onun gösterge çerçevesini aldımda iyi biliyorumm... :)
« Yanıtla #58 : Kasım 27, 2011, 21:16:34 »
yıldız sanayi sitesinde dükkanın girişde hemen sağda mıydı araç?
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #59 : Kasım 28, 2011, 21:52:56 »
selam  selçuk senin yazdıklarını ve fotolara baktım ve cc kolu geldi senin bağladığın şekilde bağladım fakat cruise ışığı yanmadı 40 km yi geçtim yine yanmadı. araç 2006 ağustos çıkışlı 2007 verso comfort, bilgisayara bağlamakmı gerekir yoksa akü başını söküp taksam mı ,cevabın için teşekkürler şimdiden
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
