Gönderen Konu: Verso'ma Yapacaklarım  (Okunma sayısı 76958 defa)
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: Verso'ma Yapacaklarım
« Yanıtla #20 : Kasım 12, 2011, 18:26:59 »
2 yeni resim eklenmiştir. aşamaları aynı yanıt içinde sürekli düzenleyerek yayınlayacağım.
« Yanıtla #21 : Kasım 12, 2011, 21:56:29 »
çalıştı mı çalışmadı mı?
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #22 : Kasım 13, 2011, 00:27:31 »
daha çalışmadı. sadece cruise ışığı yanıyor on yapınca. yazdım mesajda E 5 ecu dan debriyaj switch hattını kontrol edeceğim.
« Yanıtla #23 : Kasım 13, 2011, 12:33:56 »
Bir de akü - kutup başını söküp 2 dakika bekleyip takın , çalışmadığında bu da önerilmiş ilgili teknik montaj dökümanlarında..
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #24 : Kasım 13, 2011, 14:56:02 »
Torpido arkasındaki engine ecu ispanya üretimi
Engine ecu E4 (üst) ve E5 (üstden 2.) konnektor grubu.
görüldüğü gibi debriyaj switchinden gelecek olan E5 üstündeki 10 nolu uç boş kablo girişi yok.
Bir koşu gidip konnektorun resmini çektim. Vakit olunca hat çekip deneyeceğim. Fakat incecik konnektor uçlarını nereden temin edeceğim onu bilmiyorum..
« Yanıtla #25 : Kasım 13, 2011, 17:29:04 »
O tür kablo pabuçları kolay bulunur , yalnız kaplaması kaliteli bir tane bulup koymakta yarar var , elektronikçiler çarşısını veya semtinizdeki elektronik ve telefon malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz ama boy boydur , yaklaşık bir ölçü alıp buradan başlayın.
 Yalnız fotoğrafı biraz daha dik çekebilseydiniz ( ya da soketi söküp bakmak gerek , tabii ki kutup başını çıkardıktan sonra yapmakta yarar var) bu boş yerin karşısına gelen yerde  terminal varmı acaba ve ECU içine bir hat gidiyor mu yani?    BU debriyajdan gelip buraya bağlacak kabloyu herhalde orjinal pakette yoktu siz ayrıca mı hazırlayacaksınız?
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #26 : Kasım 13, 2011, 18:09:00 »
evet. ayrı yeni bir hat çekeceğim daha önce bu forumda ali incecay adlı arkadaş servise bu şekilde yaptırmış.
ali incecay'dan alıntı
""Sevgili arkadaşlar,
Servisin çagırmasını beklemeden bu sabah servise gittim ve elektrikçi arkadaşa yaptıgım çalışmada benim verso da CC.sistemindeki sorunun  ECU E5 konnektörü 10 nolu soket baglantısının eksik olmasından ve bu baglantıyı yapmamız gerektigini açıkladım,çünkü kitabına göre diger tüm aşamalar yapılmıştı.
Baglantıyı yaptık test cihazına soktuk hiç bir hata uyarısı vermedi arkasından test sürüşüne çıktık, ve mutlu son sistem tüm detayları ile sorunsuz ÇALIŞIYOR...
  Böylece türkiyede bir ilk olarak sonradan Corolla Verso Comfort ta orjinal toyota kendi parçalarıyla, garantiyi bozmadan Cruise Control sistemi başarıyla takılmış oldu.
Darısı siz dostlarıma diyorum,
Saygı ve sevgilerimle""
« Yanıtla #27 : Kasım 13, 2011, 19:36:16 »
şimdi debrıyaj swichini e5 e mı baglıyacaksın abi onu anlamadım bide debriyaj swichi ne onu da anlamadım..serviste taktrsak kaca patlar acaba?
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #28 : Kasım 13, 2011, 20:32:44 »
selçuk bey sizi tebrik ederim.
2004 VERSO ELEGANT
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Kasım 13, 2011, 21:58:50 »
Tebrik ederim...
2006 corolla sol A/T LPG
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #30 : Kasım 13, 2011, 22:04:06 »
Fatih biraz sabır hepsini foto çekip koyacağım. Bi çalıştırayım şu sistemi.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #31 : Kasım 14, 2011, 09:02:34 »
Hadi hayırlı olsun :)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Kasım 14, 2011, 09:11:20 »
Paylaşımlarınız bekliyoruz.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Kasım 14, 2011, 21:08:23 »
Selçuk abi eline sağlık bide şöyle sorun var zaten bu olayı sen yapamazsan toyota servisi zaten yapamazdı imzana baktım da f 16 teknisyeni yazıyo.. ne diyeyim abi sana ben sen o arabanın ecu sunu bile söker yeniden toplarsın...
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #34 : Kasım 14, 2011, 22:57:06 »
arkadaşlar ben daha e5 konnektorune hattı çekip sistemi denemedim. yanlış anlaşılma olmasın yukarıdaki yazı ali incecay'dan alıntıdır. öyle yazdım. yani bende bu şekilde yapacağım. çarşamba günü konektör için fiş bakmaya gideceğim bi aksilik olmaz ise en azından o gün deneme şansım olabilir diye düşünüyorum. sağlıcakla kalın.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #35 : Kasım 16, 2011, 13:18:20 »
Tekrar merhaba herkese
sistemi çalıştırmak için aracımda cc için debriyaj swici yok malesef. bugün toyota kardelen servise gittim. debriyaj switch turkiye mevcudu yok. japonyadan sipariş verdim. 42,13 TL. ayrıca plastik cover 8TL oda ispanyadan gelecek. 20-25 gün çalışmalar askıya alınmıştır. ayrıca. Bende E5 10 nolu pin bağlı imiş dolayısı ile kablo çekmeme gerek kalmayacak. üst resimde işaretlediğim yer yanlış olmuş sokete tersten bakmışım. :) o nedenden dolayı o resimi sileceğim. iyi günler.
« Yanıtla #36 : Kasım 16, 2011, 14:11:12 »
hadi ya hayırlısı beklicez artık ama abi bu debrıyaj swicthi ne onu bı acıklarmısn bana bende yapcam da
« Yanıtla #37 : Kasım 16, 2011, 15:09:05 »
Bugün direksiyon simidinin altına baktım bu şekilde hız sabitleyici kolounu takabilmek için bir kapak bölgesi mevcut değil. Yani bizim araçlarda olmaz anlamına geliyor bu..
Alıntı resimlerdeki araçta ECU araç içinde bulunuyor , bizim yeni Corolla kasalardaysa , en azından dizel modelde, ECU motor bölgesine alınmış. Buraya hat çekerken iyi bir izolasyon gerekli.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #38 : Kasım 16, 2011, 18:37:05 »
Eftal Abi, geçen gün yolda 2010 comfort extra sahibi ile konuştum. Sakarya'daki Toyota fabrikasında çalışıyormuş. 32$ cruise control dedi. Takılıyor diye ekledi. Yeri yoksa bile düzgün bir yer açılabilir.
« Yanıtla #39 : Kasım 16, 2011, 19:54:34 »
Sağol Vedat, bir daha servise uğradığımda sorarım bu  konuyu.
Selçuk Bey'e bir sorum var.  İlk sayfada ebay dan aldığı parçanın yani koldan epi topu 2 kablo çıkıyor ve bu direksiyon simidindeki sokete takılmış, bu iki kabloyla olsa olsa CRUISE on-off anahtarı kumanda ediliyordur. Halbuki sistemin on-off anahtarından başka , o kolun yukarı aşağı ve ileri geri hareketleri de var. Bunlarla ilgili bağlantılar veya soketler de olması lazım değil mi?  Belki de tüm resimleri yüklemedi ama bundan başka bağlantı v.s. olması lazım..( debriyajın dışında.)
