Gönderen Konu: Verso'ma Yapacaklarım  (Okunma sayısı 76975 defa)
Ynt: Verso'ma Yapacaklarım
« Yanıtla #220 : Aralık 18, 2011, 21:17:02 »
adı nedir bilmiyorum ama comfortlarda denge sistemi var açıp kapatılan birşey değil ama var cok etkili nerden biliyorum sigortası cıkartıp sertce bi viraja girdim araba savruldu sigortayı takıp girdim tık yok
Aferin böle devam et.... !!!
« Yanıtla #221 : Aralık 19, 2011, 17:46:52 »
ne demek bu şimdi sonunda da ünlem
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #222 : Aralık 19, 2011, 19:50:12 »
Yahu araba savrulacak mı diye deneme yapılır mı? Allah muhafaza.
« Yanıtla #223 : Aralık 19, 2011, 21:57:06 »
sıkıntı bumu abilerim benim denediğim yer trafiğe kapalı hatta öyle bi yer ki tam bu iş için ankarada istanbul yolunda bi yer var fordun kamyonlarının denge testini yaptıgı bir yer reno falanda test yapıyor burda orada denedim sıkıntı yok yani
« Yanıtla #224 : Aralık 19, 2011, 21:58:56 »
tabi bunu başta belirtmem  gerekirdi kusra bakmayın
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #225 : Aralık 20, 2011, 11:03:35 »
Aman dikkat Fatih.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #226 : Aralık 23, 2011, 20:25:47 »
selam herkese bügün adanaya doğru yola çıktım antepten ,otobanda 110 km ile hızı sabitledim 25-30 km gittim fakat bir sorun var kolu yukarı ittiğimde hızı arttırıyordu  bu kez 110 km hızla sabitli giderken hızı arttırayım dedim devreden çıktı bir daha ittiğimde devreye giriyor ,yine giderken devreden çıkarayım diyorum kolu kendime doğru çektiğimde devreden çıkmıyor fren yapınca çıkıyor ve yine bunlar olurken cruise kaptayım dedim düğmeye basıyorum ışık sönmüyor yaklaşık 30-35 sn sonra bastığımda sönüyor ve yine ilginç bir olay hızım 60 -70 de giderken hiç bu sorunlarla karşılaşmıyorum hız artıyor azalıyor devreden çıkıyor ışık sönüyor bunun nedeni ne olabilir acaba 12 voltu 10 nolu pine torpido lambasından  aldım kedi gözlerini yakınca devreye giriyortabi akşam olduğu için farlar açık ,gündüz farıda kedi gözüne bağlı acaba voltaj düşük gidiyor olmasın
arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum
selçuk bey siz 110 km hızda denediniz mi sorun varmı?
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #227 : Aralık 25, 2011, 12:56:39 »
acaba bağlantılarda bir sorun mu var ?
« Yanıtla #228 : Aralık 25, 2011, 14:16:06 »
bende kolu montaj ettim ama tekmeliğin ordaki ıe3 konnektorunun 8 ve 9 nolu pinleri boş 8 e kontaktan  artı 12 volt vermem gerektigini söylemişti Selçuk abi ama kontaktan olmasi şu demek mi araba kapalıylen elektrik gitmesn o konnektöre...kontaktan artı 12 volt nerden alabilirim burası cok onemli çunku yanlıslıkla eksi falan alırsam çortt olur...
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #229 : Aralık 25, 2011, 20:35:13 »
fatih kablo bağlantılarım normal. bazen tutukluk yapıyo. senin 12 volt bağlantına gelince debraj siwicin yoksa torpidonun lambasından 12 volt alabilirsin.
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #230 : Aralık 26, 2011, 10:27:43 »
Abi sende gönderi numarası varmıydı 22 sinde gönderdi ürünü ama gönderi numarası yok  Türkiyede hangi kargo firması tarafından bize teslim ediliyor.
Evet arkadaşlar ilk olarak cruise control kolumun siparişini verdim. http://www.ebay.co.uk/itm/180738557876?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
 maliyet: 20$+12$kargo =32$ 20güne gelir herhalde standart posta ile.
Bu konu altında devam edeceğim sonraki projelerimdede. Görüşmek üzere.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #231 : Aralık 26, 2011, 11:27:50 »
gönderi nosunu mesaj at yollar. Türkiye dağıtımını ptt yapıyor.
« Yanıtla #232 : Aralık 26, 2011, 11:45:17 »
Selçuk abi 8 nolu pine 12 voltu nerden vereyim kontaktan alman gerekiyor demiştin ama nasıl yapcam nerden yapıcam bi el atarsan...bide geçen gün el freninin aşasında tuş yerleri var bos onu bi açtım boşta bi soket yeni projeler yapılabilir sanki full donanımlılarda orda ne tuşu var ki?
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #233 : Aralık 26, 2011, 22:17:43 »
Fatih 5.sayfa 1. fotodaki sağdaki siyah konnektörün 7 nolu pininden alacaksın +12v.
http://www.dosya.tc/server8/JjwNFC/32.pdf.html  burda pdf dosyası var. DB 7 nolu pin'den alacaksın.
Fatih bu konuyu baştan sona bakarsan o soketin resimlerini ve düşüncelerimi yazmıştım. ama düşündüğüm şey olmadı. koltuk ısıtma düğmesinin soketi.
« Yanıtla #234 : Aralık 26, 2011, 22:23:35 »
tamam abi ben senin onu yazdığinda başka bi yer olarak anlamıstım sağol abi
« Yanıtla #235 : Aralık 27, 2011, 00:35:49 »
yahu  ne dertli başım varmıs hattı cektim abi daha onceden 10 nolu pinden tekmeligin oraya cektiğim kabloya bağladım çalismadi cc heralde 10 nolu pinde gevşeklik var yada ben bi yeri mi kaciyorum acaba 40 km üzerinde giderken on offtan acıyorum hiz dusuo set falan filanda yapıyorum ama tık yok bu dogru dimi
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #236 : Aralık 27, 2011, 01:31:34 »
40km yi biraz geç 50km ye yaklaş öyle dene. 24 nolu pine bağlı kol dimi?
« Yanıtla #237 : Aralık 27, 2011, 12:40:44 »
evet abi zaten cruise ısıgı yanıyor..60 km de falanda denedim olmadı...10 nolu pını cıkartım kontrol ettim elektrık gelıyor takıyorum olmuyor pin kısa falan mı geldı acaba aslında 24 nolu pine de aynısından taktım onuda biraz oynatınca gidio cruise ısıgı sıkintı insallah pindedır olmadı servisten alırım bi tane bi ucuyla 24 ü biriyle 10 yaparım...
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #238 : Aralık 27, 2011, 14:26:13 »
fatih serkan'da da sorun olmuştu muhtemel pine değmiyordur. iyice kontrol et.
« Yanıtla #239 : Aralık 31, 2011, 11:00:51 »
Merhabalar Selçuk abiden aldıgım bilgilere dayanarak 2010 Aurise montajı yaptım dün kısa bir denemem oldu sorunsuz calısıyor şimdi alttaki kapagı bulmaya calısıyorum saygılar.
