Gönderen Konu: Tavan lambası  (Okunma sayısı 15682 defa)
Tavan lambası
« : Ekim 16, 2011, 17:48:26 »
arkadaşlar aracım 2006 corolla sedan aracım kapılar açıkken ve door konumundayken tavan lambası yanmıyor sigortalar sağlam ne yapabilirim
Tavan lambası
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #1 : Ekim 16, 2011, 17:56:47 »
ilke geçen tavan lambasına led çektıydın yanlış hatırlamıyorsam.....Kardeş sigorta artmıştır.elin yatkın bu işlere.bulursun hangi sigortanın attıgını...Baban duyarsa kıyamet kopabilir.Zira ben öyle led çeksem ,lamba çalışmasa gerisini düşünmek bile istemiyorum....allah kolaylık versin kardeş.Başına gelen varsa yardımcı olur şimdi...
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #2 : Ekim 16, 2011, 18:10:37 »
evet led çekmiştim tuncay abi sigorta atmıştı sigortayı değiştirmiştim babam biliyor ama ledleri çıkardım normal ampule dönmüştüm sigortayı değiştirdikten sonra dünn yanmamaya başladı tuncay abi bütün sigortalar tekrar gözden geçirdim hepsi sağlam toyota müşteri hiz. mesaj attım servise getirin diyor başka türlü yardımcı olamayız dediler bir bakalım belki birisindede böyle sorun vardır
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #3 : Ekim 16, 2011, 18:47:57 »
Pekı on konumundayken yanıyor mu?
Pruva Neta
  • Birazda Alman takılalım :)
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #4 : Ekim 16, 2011, 20:18:13 »
belkide lambalar geçmiştir kabloloru kontrol et cıkan temas etmıyen var mı diye eger bunlarda değilse işin iş .. :S
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #5 : Ekim 20, 2011, 21:23:20 »
on konumunda hiç sorun yok gayet güzel yanıyor kablolarda sağlam kusura bakmayın  geç cevap veriyorum dersler dolayısıyla giremiyorumda internete
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #6 : Ekim 21, 2011, 08:51:02 »
On konumundayken sorun yoksa ya on/door yaptıgın sıwıtch kontaklarında ya da kapı ıcı sıwıtch kontaklarında sorun vardır. Enerjıyı gecırmıyordur. Son led uygulamanı dıkkate alırsak on/door swıtch kontaklarını kontrol etmekle baslaman mantıklı gorunuyor.
Pruva Neta
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #7 : Ekim 21, 2011, 19:12:35 »
switch kontakları nerde nasıl bir şey hiç görmedim de veya gördüm hatırlamıyorum :)
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #8 : Ekim 21, 2011, 20:28:17 »
ilke kardeş kapıyı kapattıgında  kapı kilidinin ordaki switchi diyor selcuk abin herhalde..Kasanın üzerindeki siyah switch
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #9 : Ekim 21, 2011, 21:04:29 »
onlar olabilir mi bilmiyorum
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #10 : Ekim 21, 2011, 21:51:50 »
kontrol etmek basit de onları sökmesi takması uğraştırabilir..
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2011, 09:38:06 »
ilke şimdi görebildim kusur bakma. evlilik hazırlığı içindeyim. arkadaşlar yazmış kapı siwtchleri kontrol edilecek basit noktalardan. her tarafı sökmeden önce oraya bakmanda fayda var. ama bu switchlerden 4 tane var hepsi aynı anda bozulmaz diye düşünüyorum. bence daha basiti tavan lambasında işlem yapmıştın. lambayı söküp kontrol et 3 kablo geliyor. ölçü aleti le bak. bir eksi,bir tanesi artı, diğerde kapı switchlerden geliyor. işte kapı switçlerden akım geliyorsa sorun lambada. eğer gelmiyorsa biliğim kadarıyla tavan lambası kısılarak sönüyor buda bir rölesi veya devresi olduğu anlamına gelir o devreyi bulmak lazım
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #12 : Ekim 25, 2011, 11:23:21 »
kablo uçları ölçüm sonuçları normal tavan lambası 12,6 v kapı kablosuda 7,1 v veriyor serdar abimiz evleniyor alkış :) hiç yanmıyor kapı konumunda tavan lambası evet kısılarsak sönüyordu önceden acaba o devre nerde
önemli değil serdar abi sizde kusura bakmayın abilerim okuldaki yazılılardan dolayı bende haftada maksimum 2 saat açabiliyorum interneti :(
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #13 : Ekim 27, 2011, 15:36:27 »
sağol ilke evleniyorum inşallah. kapı kablosunda 7,1 yazmışsın kapı açıkkenmi baktın kapalıykenmi. 12 volt olmsı lazım ama belki toyota iç ışık loş olması için 7 voltta kısılarak açılmayı bırakmıştır tam 7 volta gelince en yüksek ışık şiddetine ulaşıyodur. o kabloya bir ampül bağla tavan lambası sökükken. diğer ucunud eksiye. en net bu şekilde anlaşılır.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #14 : Ekim 28, 2011, 11:20:31 »
hocam bende kapılarından da elektirk alarak led yaptım tavan lambasına göre biraz sönük yanıyor dirençten o zaman
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #15 : Ekim 28, 2011, 16:43:58 »
orjinal ampülün çok güçlü yanması gerekirdi. flamanlı tip olan. direk 12 volta maruz kalsa daha şiddetli yanar. tam düşündüğümüz gibi 7 volt kapı açık konuma tavan lambasına gidiyor olabilir. japon arabaları biraz karışık oluoyr. mesela park lambalarına ledtakmıştım. parklar açıkken + ve - geliyor. parkları kapatınca iki uçtada + olarak görmüştüm. bir nevi emniyet sanırım.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #16 : Ekim 28, 2011, 19:18:13 »
bir şey değil serdar abi 7.1 açıkkendi senin dediğin gibi yapcam haftaya araba şuan babam işyerine bıraktı kendisi yurtdışına çıktı :S
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #17 : Ekim 29, 2011, 11:37:31 »
İlke kapı swichtlerinden kaynaklanıyor bizdede sağ ön kapı ve sol arka kapıyı açınca yanmıyor swicthleri açıp yağsız kontak spreyiyle temizlemem lazım ama daha alamadım.. Yada hiç uğraşmayıp gidip snaayiden 2 tane swicth alıcam kurtulucam direk..
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #18 : Ekim 29, 2011, 15:01:41 »
ya şu kapı switcleri hangisi resmini çekip ekleyebilen arkadşa şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum ercüment bizdede bütün kapılar açık bagaj kapağı dahil hiç birinde yanmıyor
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #19 : Ekim 29, 2011, 18:09:52 »
İlke kardeşim kaderimiz bir :P
