Gönderen Konu: Tavan lambası  (Okunma sayısı 15683 defa)
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #40 : Kasım 13, 2011, 10:42:09 »
ilke sakın avatarındaki araçtan alma elinde patlar bozarsın bak söylemesi..
:) bilmem o aracı alabilirmiyim
Ynt: Tavan lambası
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #41 : Kasım 18, 2011, 21:04:43 »
arkadaşlar kısmetse haftaya aracı inceleyeceğim bu aralar sınavlardan başımı kaldıramıyorumda :)
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #42 : Kasım 23, 2011, 10:04:58 »
İlke dün sistemin devresini incelerken. Birşey farkettim. Emin değilim ama arabanızda yavaş yavaş kararan sistem varsa. Ve sen tavan lambasından ecu ya gelen kabloya yanlışlıkla + yada - uyguladıysan ecunun o kısmını yakmış olabilirsin. eğer oyle ise tek çaren var o da göstergeye giden kapı açık uyarı lambasından paralel çekmek. dikkat ettiyseniz kapı açık uyarı lambası kapı kapatılınca hemen söner gecikmeli olarak değil. yani çıkışlar farklı.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #43 : Kasım 23, 2011, 19:23:17 »
ytavan lambası yavaş yavaş kararıyor zaten...corolla larda.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #44 : Kasım 26, 2011, 17:43:34 »
evet karararak sönüyor integration relay devresini inceledim bir sorun görmedim devrede eğer ecu yanmışsa artık benden bu kadar bir deşunu söyleyeyim dün akşam yolda giderken kapılar kapalı tavan lambasını door konumuna aldım ledlerden bazıları yanıyordu
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #45 : Ocak 01, 2012, 23:25:03 »
Halloldu mu sorun
2004 Yaris 1.3 SOL OV (Eski Kasa)
  • Kilometre: 21000
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #46 : Ocak 03, 2012, 23:02:11 »
ilke dome sigortasını bul ve kontrol et bir bakalım.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #47 : Ocak 07, 2012, 22:15:25 »
dome sigortası sağlam sorun daha halolmadı
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #48 : Ocak 12, 2012, 00:35:11 »
ilke ilk önce hard reset yap istersen :) kutup başını söküp biraz bekle tekrar tak düzelebilir
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #49 : Ocak 12, 2012, 21:52:34 »
ooo serdar sonunda forumda gördüm seni nasılsın akü bitecek zaten yakında belli ediyor o zaman yaparım bu arada arka koltuk altına ve tavan lambasına beyaz led döşedim hafta sonu fotoğrafları yüklerim
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #50 : Ocak 14, 2012, 16:05:13 »
hadi hayırlısı fotoları görelim.
  • No Stock+
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #51 : Şubat 08, 2012, 02:32:26 »
    :huh:
Bence tavan lambanı söküp anahtarını kontrol etmelisin. anahtar eğer temas ettmiyorsa normal olarak yanmaz. Bunu üst camını çıkarıpta yapabilirsin. Belki led takarken anahtarın door kısmına temas eden saç parçayı dışa yamultmuş olabilirsin.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #52 : Şubat 08, 2012, 15:17:35 »
integration relay devresi ne İlke yavaş sönmesini sağlayan devre mi ?
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #53 : Şubat 10, 2012, 16:23:57 »
    :huh:
emre abi ben direk tavan lambasına gelen switchi ölçtüm 7v var ama akım çekilmiyor
evet fatih abişu dirkesiyonun sol altında bir çekmece varya işte onu çıkarıyorsun arka tarafda mavi bir kutu görcen sigortaların altında işte bu integraition relay yani röle devresi burdan yavaş sönüyor
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #54 : Şubat 10, 2012, 23:18:01 »
sagol İlkecim ama bizim araba farklı ya acaba nerde ?versoda ana role var diye biliyorum ama tam emin degilim... Versoda nerde oldugunu bilse bilse Selçuk abi bilir...ben aslında kapılardan hat cektim kapı acıldgında yanıyor ama yavasca sonmesi icin kullanırım diye düşündüm...
  • Kilometre: 21000
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #55 : Şubat 11, 2012, 00:44:55 »
Fatih benim konuda var. Bağlantıyı nereye yapacağın ayrıntılı yazıyor.
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #56 : Şubat 11, 2012, 12:44:23 »
Versoma yapacaklarimda mi hangi konu anlayamadim abi
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #57 : Şubat 11, 2012, 12:46:30 »
Repair manuelse abi orda verso linki kirik galiba
  • Kilometre: 21000
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #58 : Şubat 11, 2012, 14:04:06 »
Ynt: Tavan lambası
« Yanıtla #59 : Şubat 11, 2012, 18:25:31 »
selçuk abi yetişmiş yardımına :)
