Gönderen Konu: Ön cam buğusu, kafayı yedirtti doğrusu....  (Okunma sayısı 32089 defa)
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« : Ekim 12, 2011, 23:39:32 »
Arkadaşlar malum aracla ilk kışım,gecen ön cam buğu yaptı düzeltene kadar atta karayı seçtim,şimdi ön cam buğu çözücü hemen götürüyor lakin anlık kapatınca tekrar aynı,normal fanı açıyorum havayıda içeri sirkülasyona ayarlıyorum olmuyo dışarıdan hava gelincede trafikte eksoz gazı yutuyorum,en son çare açtım klimayı hava sirkülasyonuda içeri verdim oldu.Peki klima kışın açıkken yazın olduğu gibi klima motoru boruları(soğutmaya) ısıtmayamı çalışıyor yoksa sistemdeki sıcak suyumu kullanıyor böyleyse klimanın açık olması yakıtı ve motoru etkilemez..
    • www.toyan.com.tr
  • 36 kere teşekkür edildi
Ynt: Ön cam buğusu, kafayı yedirtti doğrusu....
« Yanıtla #1 : Ekim 12, 2011, 23:44:03 »
Klima sadece soğuk hava üfler. Sıcaklığı arttırır ve klimayıda açarsan karışık bir hava akımı olur.
Yapacak bi,rşey yok, buğu olmaması için dışardan taze hava gelecek. Klima her şekilde yakıtı ve motoru etkiler.
Hi, I have come
TODAY TOMORROW TOYOTA
« Yanıtla #2 : Ekim 12, 2011, 23:46:34 »
oto aksesuarcılarında cam buğusunu gidermek için sprey var al onu sorun bitsin
çıkarım seninle her yola..........
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2011, 23:58:27 »
Aynı sorunu bende yasıyorum. Cevabı merak ettim. Bulaşık deterjanlı bir bezle silin buğ yapmaz diyen cıkacakmı bakalım
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 13, 2011, 00:13:52 »
Sirkülasyon içerdeyken buğuyu çözmez, dıştan alması lazım havayı
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ekim 13, 2011, 00:17:11 »
Araca ilk bindiğim zaman klima ile buğu süratle yok oluyor.nGerçi auto modunda 22 C genelde buğu yapmasını engelliyor ve yakıttada çok fazla etkilediğini hissetmedim.  Olay klimanın verdiği kuru havanın nemi yok ediyor olmasıymış  ve çok başarılı, yolculuğun devamında klimayı kapatıp ön sol camı arka sağ camı çok hafif açarak bu sorunu çözüyorum. Bende forumda bi arkadaştan öğrenmiştim.....Hayırlı sürüşler
« Yanıtla #6 : Ekim 13, 2011, 00:20:07 »
saf  alkol  ile camlarını  sil , o zaman   yapmaz ...
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #7 : Ekim 13, 2011, 00:22:18 »
Sabahları işe giderken 27 dereceyi ayarlayıp klimayı açtığımda pek soğuk hava geldiğini görmedim,elbette dışarıdan hava gelmesi gerek ama buseferde trafikteki aracların eksoz gazı içeri doluyor..
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #8 : Ekim 13, 2011, 00:23:21 »
Dışarıdan eksoz  gazı geliyor.
  • Kilometre: 23000
« Yanıtla #9 : Ekim 13, 2011, 00:25:18 »
Sanırıım en mantıklı cevap evt.kuru hava nemi sanırım yok ediyor cam acma olayı gürültü yapar sanıırım.Klimayı açmalı içerdeki sürkilasyonla.
« Yanıtla #10 : Ekim 13, 2011, 00:35:07 »
22c altında soğtma istendiğinde,  soğuk hava özelliği devreye girdiği için yakıt artışı normal, ama kış aylarında bu özellik devreye girmeyip sadece kalorifer olarak işlev görüyor, havanın alındığı kanal klima kanalı olduğu için buğu çözülüyor olabilir.....
« Yanıtla #11 : Ekim 13, 2011, 00:46:03 »
Abi yapacağın şey iç hava sirkilasyonunu kapatmak eğer iç hava sirkilasyonu kapatılmassa ne yaparsanız yapın ister sıcak üfletin ister soğuk ister klimayı açın ister kapatın buğu oluşuyor .
Camın buğulanmaması için ve buğu varsa hemen gidermek için önce iç hava sirkilasyonunu kapatın sonrada A/C ışığının yanık olmasına dikkat edin bu ışık yanmasada buğu çözülüyor fakat yanıkken çok daha etkili oluyor .
Bu arada abi trafik nekadar kalabalık içeriye egzoz gazının girdiğini hissettiğine göre Allah yardımcın olsun .
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Ekim 17, 2011, 00:00:32 »
ilk arabayı aldıgım gün benimde basıma gelmişti bu olay  yahu dedim japonlar bunu nasıl düsünememiş böyle sürülmez bu araba dedim sürekli bezle elim camdaydı sonradan ögrendim tabi dısardan taze hava gelince bi sıkıntı yok :D
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
« Yanıtla #13 : Ekim 17, 2011, 00:21:46 »
Buğu olayı aracın camının kalınlığı ile de alakalı. Bazı araçlarda çift katmanlı cam mevcut. Kimi araçlarda da ön camda da rezistans var.
  • toyo
« Yanıtla #14 : Ekim 17, 2011, 00:32:07 »
adil abi ben aracı almaya gittigimde hava baya bi sıcaktı 900 km mesafeden aldm geldm arabayı sürekli klima açık geldim ama şunuda denedim klimayı bi süre kapatıp tekrar açarak yol bilgisayarındaki anlık yakıt tüketiminin degişip degişmedigini gözlemledim hiç degişmedi
acaba cok az bi etkisi oldugu için mi göstermedi anlık yakıt tüketiminde yoksa yakıttan yemiyor mu
Hayat bir şarkı bam telinden çalıyorum söz ve müzik bana ait ben böyle yaşıyorum corolla
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 17, 2011, 04:20:16 »
Çocuk bezide çok iyi nem toplayıcıdır. Çocuk bezinin içinde bulunan nem toplayıcı granüller nem oluşmasını engeller.halıların altına gazete kağıtları sererek nem oluşumunu engellemektir. v.s
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Ekim 17, 2011, 10:30:54 »
nasıl yani???? arabanın içine çocuk bezi koymamız yeterlimi yoksa bu bezlerlemi camı silmemiiz tavsiye ediyorsun?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 17, 2011, 10:46:16 »
bence klima büyük nimet, şimdiye kadar hiç buğu ile uğraşmadım. havayı dışardan alıyorum birde klimayı açıyorum. zaten buğu giderici yere alınca gerekli noktalara hava yönleniyor..
soğuk olur derseniz eğer klima açıkkende sıcak havayı açabilirsiniz. yani sıcak konumundada klima çalışır. içerdeki nem gider sadece biraz fazla yakarsınız ama kesinlikle değer
« Yanıtla #18 : Ekim 17, 2011, 11:39:26 »
acaba dijital klimalarda set edilen ısı değerine gelindiğinde klima devreden otomatikman çıkıyor mu? yoksa klimanın ürettiği soğuk hava ile kalorifer tesisatındaki sıcak hava karışıp kabin içinemi veriliyor?
Bir klimacı klima kompresörünün devamlı devrede olduğunu, set edilen değer altına düştüğünde kalorifer tesisatından sıcak hava ile karışarak kabin içine hava üflediğini ve bu şekilde set edilen değerin kabin içinde sabit tutulduğunu söylemişti. bana pek mantıklı gelmedi ama bilgisi olan var mı?
Pruva Neta
« Yanıtla #19 : Ekim 17, 2011, 12:34:41 »
Klimanın görevi ısıtmak değilki..Aracın motoru ısındıktan sonra göstegeden uygun sıcaklıgı ayarlayıp ön cama verdiği zaman buguyu çözüyor.Ama araç içi sirkülasyonu kapalı tutacaksın..ön cam dügmesine bastıgın zaman yan aynalardaki buğuyuda çözüyor.....
