Gönderen Konu: Lastiklerim çamurluğa sürtüyor.  (Okunma sayısı 46524 defa)
« : Nisan 27, 2008, 12:42:40 »
Merhaba Arkadaşlar toyotamın lastikleri 205 45 16  arka koltuğa 2 kişiden fazlası oturunca lastik yanakları ufakbir esnemede sürtme yapıyor amotisörlerin altına lastik takoz koyup yükseltmeyi düşünüyorum fakat sonra başka sorun yaşarmıyım yorumlarınız neler teşekkürler. :mellow:
.....toyota corolla luna 1.6 110hp.....gidene kal kalana git demeyiz.
Ynt: Lastiklerim çamurluğa sürtüyor.
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2008, 17:18:15 »
  Selam.
 Aracı yerden yükseltmek kesinlikle yol tutuşu olumsuz yönde etkileyecektir. Sadece arka aksı yükseltme durumunda ise aracın ön tarafının yol tutuşu bir miktar artacak ancak arka tarafın yol tutuşu azalacaktır. Bence eğer kullandığınız lastik, jant kombinasyonunu değiştirmek istemiyorsanız en sağlıklı çözüm bir kaportacıda yaptıracağınız çamurluk genişletme işlemi olacaktır. Böylece aracınız daha kaslıda gözükecektir. Tabi bu işlemden önce iyice kontrol ederek lastiklerin tam olarak hangi noktalardan sürtme yaptığınada bakmak lazım.
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2008, 19:40:37 »
Arkadaşım lastik ebadın yanlış bence 195/45R16 ile değiştir hiç sorunun kalmayacak tabii jantın ET sinde herhangi bir yanlışlık yoksa
« Yanıtla #3 : Mayıs 22, 2008, 07:51:02 »
205/45R16 ebatları ile 195/45R16 ebatları aynı değil ki.
« Yanıtla #4 : Mayıs 23, 2008, 00:49:07 »
Tamam biliyorum aynı değil ebatlar olması gerekeni söylüyorum.
« Yanıtla #5 : Mayıs 23, 2008, 07:51:23 »
iyide kafanıza göre ebat değiştiremezsiniz, lastiğin toplam yuvarlanma mesafesi (1 turda geçilen mesafe) aynı kalmalıdır. Yani eğer 205 45 16 boyut lastik orjinal lastikler ile aynı ebattaysa 195/45R16 koyamazsınız, 195/50R16 uygun olur.
« Yanıtla #6 : Mayıs 23, 2008, 08:00:22 »
  Siz 44 numaralı ayağınıza nasıl ki daha küçük ya da büyük bir ayakkabı giydiğinizde problem yaratırsa araçda da nispeten benzer problemlerle karşılaşılır. Bu yüzden araç orjinal lastik ebatı değştirileceği zaman uyulması gereken bazı fizik kuralları vardır ve bunları göz ardı edemeyiz. Bazı ülkelerde aracınızın marka ve modeline göre kullanabileceğiniz maksimum ve minimum lastik ebatları o ülkelerin trafik kanunları tarafından kısıtlanmıştır bile. Yoksa görsel olarak hoş gözükmesi tek başına anlam ifade etmez. (bunun bile tasarım açısından belli kuralları vardır)
    • www.orenormanurunleri.com
« Yanıtla #7 : Mayıs 23, 2008, 14:23:23 »
Ala alaaa,sonuçta jant ve yanak aynı sadece lastiğin yere basma alanı küçülmüyormu verdiğiniz örnekte..bu da yol tutuşu,fren mesafesini vb.. etki etmez mi? Tekerin 1 turda aldığı mesafeyle aradaki bağlantıyı kuramadım..yada yanlış biliyorum.doğrusunu bir açıklarmısınız?
Bi Resim Koyamadım :(
« Yanıtla #8 : Mayıs 23, 2008, 17:38:21 »
hayır, yanak aynı değil
bağlantı şöyle
205, bu taban genişliği mm cinsinden
45, bu yanak  genişliği taban genişliğinin yüzdesi olarak
yani 205 * 45% = 92.25 mm
dolayısıyla 195 * 45% farklı bir boyut vereceğinden lastiğin toplam ebadı değişecektir, bu da km sayacınıza, km göstergenize vs etki edecektir.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
adresine girip bakarsanız, km göstergenizdeki yanılgıyı, 1km'de tekerin attığı tur sayısını vs hesaplayabilirsiniz.
« Yanıtla #9 : Mayıs 23, 2008, 23:07:01 »
205/45R16 ebadında çamurluğa sürten bi araç 195/50R16 ebadında da sürtecektir. Kesinlikle kullanmamanızı boşuna masraf etmemenizi belirtirim. Bu konudaki sorun Murat arkadaşımızın aracı 205 lerle sürtüyorsa yapılması gereken 195/45R16 dır.. Gerisi fasa fiso yani öncelik sürtme sorunu sonraki işlem işte aracın 1 km. yol katettiğinde lastiğin kaç tur döndüğü onlar önemli ama sürtme durumu kadar değil. Yani öncelik (Benzetme biraz abes kaçmasın ama ) Kolu/bacağı kesmek Kangren ilerlemeden. Kangrenin tedavisi şu olabilirmi diye araştırmak değil
« Yanıtla #10 : Mayıs 23, 2008, 23:57:48 »
Lastiğin sürtmemesi için daha küçük lastiğe geçilmez, ya genişliği azaltılır ya da çamurluk genişletilir.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 24, 2008, 00:21:21 »
Peki konuyu  açan  arkadaşımıza  soralım. Bu  lastikler  aracın orjinal  lastikleri mi ? Eğer  öyleyse aracı  tasarlayan mühendisler  arkaya  2 veya 3 kişinin  yada  maximum belli  bir  ağırlığın olabileceğini  hesaplamamışlar mı ? Orjinal  bir donanımın  bunu  yapmaması  lazım.
« Yanıtla #12 : Mayıs 24, 2008, 09:02:49 »
205 45 16 orjinal değil tabi ki de, orjinalleri 14 inç diye biliyorum.
« Yanıtla #13 : Mayıs 24, 2008, 11:47:27 »
Alper bey saygıda kusur etmek istemem ama kendi söylediklerinizle çelişkiye düşmüşsünüz. "daha küçük lastiğe geçilmez, ya genişliği azaltılır " Ben yine belirteyim Murat bey 195/45R16
« Yanıtla #14 : Mayıs 24, 2008, 12:33:24 »
çelişki yok ki, siz genişliği azaltırken lastiğin çapını da küçültyorsunuz, ben de buna dikkat çekmek ve karşı çıkmak istiyorum ama anlamamakta ısrar ediyorsunuz.
o model corollaların orjinal lastiği:
185/65/14
Bakın bu arkadaşın şu anda kullandığı lastik:
Bu sizin önerdiğiniz lastik, gördüğünüz gibi toplam çap farkı %0.9 dan %2.4'e çıkmış:
Bu da benim önerdiğim boyut, çap farkı tekrar %0.9'a iniyor:
Genel olarak %1 ve altındaki farklar tolere edilebilir. Bu yüzden lütfen bundan fazla fark oluşturacak lastikler önermeyin.
Mesela ben de şu anda şu şekilde değiştirdim lastiklerimi:
Ve de fark %0.1 gibi çok küçük olduğundan içim rahat :)
« Yanıtla #15 : Mayıs 24, 2008, 14:33:47 »
Alper bey sizi anlıyorum ancak Adam demişki SÜRTÜYOR. Bende diyorumki 195/45R16 yap sorunun gider şu an 205/45R16 varmış 195/50R16 yapınca fark olmayacak tekrar sürtecek sizin tablolarda da aynı oluşu bu söylemimi destekliyor. O yüzden Murat beyin ilacı / ihtiyacı 195/45R16
« Yanıtla #16 : Mayıs 24, 2008, 16:17:00 »
Değil. Ben de söyledim, sürterse ya sadece genişliği azaltmak, ya da çamurluğu genişletmek gerekir.
195/45R16 bir opsiyon değildir.
« Yanıtla #17 : Mayıs 25, 2008, 11:05:09 »
« Yanıtla #18 : Mayıs 26, 2008, 12:00:16 »
16 jantta ısrar ettiğin sürece bu sorunu yasayacaksın.en doğrusu 15 jant kullan.16 janta hangi lastiği takarsan tak en fazla 3 yolcu yada bagajın dolu olduğunda aynı sonucu werecek.bu yüzden sana tawsiyem bir an önce 15 jantta geç we istediğin ebadı kullan.
corol-laz
« Yanıtla #19 : Haziran 14, 2008, 21:08:50 »
arkadaşlar  görüşlerinizi paylaştığınız için sağolun lastik genişliğiyle fazla oynayamam hem maliyet hende lastikler yeni. çelik jantlarımı neyapıcam biraz dar lastik alabilirim ama bunlar biraz eskisin arkaya yük binmediği sürece sorunyok bu ince yanak denilen lastikler aracı aldığımda vardı yoksa ben ne takarım nede takın derim   .lastik yanaklarının ince olması manevrayı etkiliyor bence.. hemde her çukura girişte aha lastik kesildi diye korkuyosunuz
