Gönderen Konu: dacia resmi sayfasında mı hata var ?  (Okunma sayısı 3630 defa)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
« : Eylül 08, 2011, 23:24:39 »
resmi sayfada subap sayısının 8 olduğundan bahsediyor bu :D... öyle motor mu kaldı yaa
http://www.dacia.com.tr/page.aspx?id=65
94' reno broadway :)
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: dacia resmi sayfasında mı hata var ?
« Yanıtla #1 : Eylül 08, 2011, 23:38:06 »
Mazide kaldı 8 sübap motor, ama işte bazı üretici kullanıyor hala.
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 08, 2011, 23:41:30 »
1,5 dci de 8 silindir vardır.Bu kadar ucuz arabadan ne bekleniyor ki.Ama diger yandan bir ihtiyacı karşıladığını da kabul etmeliyim.Bu kadar sattığına göre
« Yanıtla #3 : Eylül 09, 2011, 00:07:39 »
1.6 mpi de 8 subap yazıyor ona çok şaşırdım  :o
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 09, 2011, 00:25:01 »
8 yada 18 olması o arabayı alacak adamı ilgilendirmez, dacia düşük - bitik teknolojiyi , basit mazeme kalitesi ile idare eder nitelikte bir araba çıkartıyor.
teknoloji mahrumu olabilir ancak yinede iş görüyor.. açıkçası arabadan bişey beklemeyene veya teknolojiden anlamayana hatta ucuz iyidir diyen için ideal araçlar..
açıkçası ben sürmedim ama koltukları bile rahat gelmedi. heralde renault kalitesini biraz yukarı çekti, seri üret sat araçlarıda dacia olarak sunuyor..
hep şunu düşünüyorum. kırsal bir yerde yaşıyorum,işim gereği fazla beklentisi olmayan insanlarla konuşuyorum ve dacianın iyi olduğunu söylüyorlar. çünkü daha öncesinde yıllarca renault 12 toros arabaya binmiş kişiler tercih ediyorlar. e geliri belli kişiler, hem ekonomik olacak hemde eşek niyetine binmek için araba alacaklar ? ne alsın ki ?
açıkçası motorunun hiç önemi yok. içindeki döşün kalitesine razı olmuş birinede 8 valf yada 16 valve fark etmez ayrıca.. takılmamak lazım
« Yanıtla #5 : Eylül 09, 2011, 01:55:39 »
kafayı kullanıp kpss ye çalışırsam atanacağım zaman köy yerine gidip gelmek için düşünüyordum dacia'yı ama bu durum canımı sıktı.. enjeksiyonlu motora hangi akla hizmet 8 valve konur.. ayrıca 85 hp yazıyor.. garibim tempramız karbüratörlü haliyle 97 hp idi.. hemde aynı 8 valve.. yada 1.2 olan o kasayı çekmez mi acaba yaaa.. zaten 10 hp düşük 1.6 olandan hemde 16 v :D
  • eskişehir
« Yanıtla #6 : Eylül 09, 2011, 02:57:53 »
bence dacia size göre değil. kısa mesafeler için bile olsa...
TOYOTA AVENSİS 1.8 MULTİDRİVE S ELEGANT EXTRA CVT
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 09, 2011, 03:04:01 »
valla arkadaşlar bende bu yaz memlekette 2011 avensisimle saroz da ki yazlığımıza gidip geldim bir süre toz toprak her taraf inanın arabaya yazık günah hadi benimki neyse millet bmw lerle mercedeslerle gelip gidiyor çok kötü bir durum ama bir dacia m olsaydı hiç düşünürmüydüm sizce :) altı mı vurdu vursun yedek parçası ucuz . bide şöyle bir gerçek var avensisin gidemeyeceği bir çok yolda banamısın demeden gider neden yüksek araç.  çok kullanışlı ideal araçlar lambur lumbur kullanım için ideal kimsede yadırgamasın bence. ama yinede albea nın yerini tumazlar:)
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #8 : Eylül 09, 2011, 04:39:52 »
emin olun yeni dacialar sağlamlık olarak renault12nin tırnağı olamazlar..
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2011, 06:08:26 »
  Açıkçası yorumlar biraz ilginç geldi. Şimdi silindir başına 5 supap kullanan araçlar mevcut. Bu durumda silindir başına 4 supap kullanan araçların motoru iş görmez mi? Yine Mercedes'de kimi araçlarında silindir sırası başına 3 supap kullanmaktadır.
 4 silindirli motorlarda silindir sırası başına çoklu supap kullanmanın bazı avantajları olduğu gibi (alt ve yüksek devirlere göre emme veya egzoz ya da her ikisinde birden ayar yapabilme imkanı gibi) bazı dezavantajlarıda vardır. Örneğin motor iç sürtünmesinin artması, düşük devirler nispeten daha torksuz olması vs. Bu avantaj ve dezavantajla silindir başına tek emme ve tek egzoz supapı içeren motorlar için tam tersidir.
 Dacia'nın kendi hedef kitlesi mevcuttur ve yorumlar yaparken ihtiyaç ve imkanları dahilinde bu markayı kullanan bireylerin olduğunu da unutmamak gerekir. Aksi takdirde Mercedes vb. araçların sahipleri de Toyota, Ford, Renault vb. araçları alanları tuhaf karşılayacaktır, yanılıyor muyum? Keza aynı marka içinde Auris 90 Ps. lik araca binen olduğu gibi Camry vb. ve çok daha güçlü ve üst segment araca binenlerde vardır.
 Yeri gelmişken şuna da dikkat çekmek isterim ki; Dacia'nın şu andaki sahibi Nissan'ın da sahibidir ve bu üretici 2 Lt. atmosferik motordan 200Hp. almanın yanında daha da ilginç bir şekilde 215Nm. tork almaktadır. Bu konuda uzman Honda bu tork değerini yakalayamamıştır (bu asla Honda kötü demek değildir bence).
 Umarım anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. :)
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2011, 21:27:53 »
hakan abi haklısın ama 85 hp çok düşük geldi bana.. o açıdan söylemiştim 8v olmasındandır diye düşündüm.. çünkü aynı motorun 1.2 lt olanının 16v olanı var 75 hp... yani 0.4 lt lik koskoca fark ile sadece 10 hp değişme olması bana abes gelmişti ama silindir ömrü açısından vs daha avantajlı olduğundan koymuş  olabilirler ona sözüm yok.. dacianın sahibini reno sanıyordum ben  !!! :o
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2011, 21:29:31 »
taze toyota alıp köye sürmeye kıyamam da ondan düşünmüştüm bende :D
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2011, 21:32:47 »
dacia sahibi olan da eminim kıyamıyordur o yollara sürmeye
« Yanıtla #13 : Eylül 09, 2011, 21:36:27 »
Dediğin doğru aslında ama bunlarda bir güç iddiası olmadığı için optimum yakalanmaya çalışılır. Yani işin ticari tarafı çok önemlidir. Her motora tüm teknolojilerini koymanın çok ekonomik ve anlamlı olmayacağı açık.
Evet Dacia'da Renault'un. Hatta bazı Japon üreticiler ile başka (Nissan dışında) ortak çalışmalarıda var. Kendi politikaları içinde elbetkide kimi noktalarda eksikleri vardır.
Unutmadan Renault motoru şu anda F1'de de oldukça iddialı.
« Yanıtla #14 : Eylül 09, 2011, 21:46:23 »
renault 2 defa dünya şampiyonu olmuş bir takım, çalışınca herşey olur olurda dacia nın hedefi en iyisini üretmek olmaz.
söylediğim kameralı kocaman dokunmatik ekranlı telefon kullanmak yerine alo dedirten basit ve mesela şarjı iyi gitmesi gibi özelliği olan telefon tercih eden kişiler içinde dacia bir tercihtir.. yoksa arabayı seven herkes büyük motorlu araba kullanmak isteyecektir
« Yanıtla #15 : Eylül 09, 2011, 21:56:18 »
Aynen Anıl. Hepsini kendi içinde değerlendirmek şart. Havuzlu villada oturanda var, garip bir mahallede de. Hepsine kendi içinde saygı göstermek gerek. Zaten burada tüm arkadaşlar bunu sağlıyorlar.
« Yanıtla #16 : Eylül 09, 2011, 23:03:55 »
haklısınız abiler sonuna kadar katılıyorum... herkese saygımız var.. dediğim gibi dacia alan insan da arabayı dağa taşa sürmek istemez.. sonuçta her otomobil sahibine özeldir.. cep telefonu yaklaşımı olayı özetledi zaten
« Yanıtla #17 : Eylül 10, 2011, 08:02:21 »
diğer bazı 8 valf motorlar:
VW TDI
ve
Toyota 1.4 D4-D ;)
« Yanıtla #18 : Eylül 10, 2011, 10:06:28 »
8v öcü değil yahu alt tarafı yakıt hortumu 8 tane demek :D bu arada Alper abinin dediği gibi vw ve toyota'da dizellerinde 8v kullanıyor.Bende 8v dizel corolla ve auris kullanıyorum bı sorun yok yakıtı gayet makul.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Eylül 10, 2011, 11:16:25 »
volkswagen'de de var ki 8valf motor, niye bu kadar şaşırıyorsunuz ki...
