Gönderen Konu: araç yokuşta yerinden kalkmadı...  (Okunma sayısı 23642 defa)
« : Eylül 06, 2011, 12:09:17 »
arkadaşlar geçen gün ben ve iki arkadaşım çamlıcaya yemeğe gittik neyse yemeğimiz bitti arabaya geldik çamlıcayı biliyorsunuz tepede biryer arabamıda yokuş aşağı parketmiştim 3 kişi arabaya bindik marşa bastım geri vitese attım ama sonuç araba gitmiyoooor  :o :o arkadaşıma dedim kankacım inde araba çeksin diye şaka yapıyorum sandı kendisi 105 kg o indi ama oda ne arabam gene gitmiyor bu sefer diğer arkadaşımda indi oda 75 kg herkes indikten sonra araç hareket etti bende 80 kiloyum tabi yokuşu geri geri çıkmaya çalışıyorum bu arada..... ama araba yerinden 5 cm bile oynamadı şok oldum canciğer arkadaşlarım olmazsa başkalarıyla gitsem karizmayı çizdircek bir durumdu :D arabada d4d mmt şanzıman ondanmı çıkmadı?? düz vites olsa çıkarmıydı onuda bilmiyorum üzüldüm açıkçası bu duruma
toyoooo toyota :)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: araç yokuşta yerinden kalkmadı...
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2011, 12:39:23 »
bende 1.3 xl var çamlıcada yokuşu zorla çıktım arkadaşta ileride beni bekliyordu nerde kaldın diye fena bir rezillik vardı o an ama Allahtan unutuldu  :P
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2011, 13:50:39 »
iyi günler erman bey,araçlarımızın modelleri aynı ve şanzumanlarıda.çok dik yokuslarda bu gıbı seyler normal korkmayın.hatta ben arabayı ılk aldıgım gun gıtmıstım çamlıcaya otoparkta yer yoktu bende yokuşa bıraktım,yemek yedık geldık bındık araba hareket etmıyo,mecburen arkadakı arabanın sahıbını buldum bana yol verdıde ole hareket ettırebıldım daha dogrusu duzlukde kaptırıp cıktım tabırı caızse.arabam kısa zamanda cok yol yaptı ve sımdı 30bın kmde zaman zaman zorlanmaları var rampadakı durup kalkmalarda ama ben zaman gectıkce dahada alıstıgını dusunuyorum,yada  ben onun agır agır kalkmasına alıstım.tek soyleyebılecegım zorlayıp beklemeyın,balatanızın ömrü azalmasın.iyi sürüşler.
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2011, 14:05:54 »
zaten yokuşu geri geri çıkamaya çalıştığım için zorlandı yoksa ileri doğru yokuş çıkmada bir sıkıntı yok canavar gibi çıkıyor ama geri geri niye çıkmıyor yani sebep ne araba nasıl gitmez anlamadım öyle bir an gelirki bu durum insanı zor bir durumdada bırakabilir belki...
toyoooo toyota :)
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2011, 14:12:22 »
kesınlıkle katılıyorum,sorup sorusturmakta fayda var.ama ben ileri vitesde cıkamamıstım,sımdılerde ıse dık yokuslarda arabanın agırlıgından,şanzumanın karakterıslıgınden kaynaklanan hantallık hala soz konusu fakat eskısı gıbı degıl.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2011, 14:32:44 »
ben manuel doblo ile çıkamamıştım :)
« Yanıtla #6 : Eylül 06, 2011, 14:47:23 »
motor ilk susuyor ya gaz ,5lere düsüyor en ufak rampada aynısını yapıyor çözümü el fireni ile kalkmakta buldum bende
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2011, 21:56:02 »
bazen araçtaki yük etkili oluyor.lastik basınçlarına bağlı olrak önden çekişli araçlarda eğer yük arka tekerlerde olursa çekiş düşebiliyor.araç patinaja düşebiliyor.bende izmirde düz rampaya çıkamadım.araç yüklüydü ve yük arkadaydı.ön havaya kalkınca lastiklerde eşit basınçta değilmiş baya bir  zorlanmıştım.
2011 YARİS 1.0
  • tabiki toyota
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2011, 23:29:13 »
mmt lerin geri vitese atma zamanı biraz uzun. ben el frenini çekiyorum. geriye atıyorum. ayağımı frenden çekip 1-2 sn sonra gazlıyorum. sonra yavaş yavaş el frenini bırakarak hareket ediyorum.
ancak şunu gördümki bu halde kullanarak bile balataya zarar veriyorum. ama yapacak bişey yok. mmt tam bir fiyasko.
diğer markalar alternatiftir.
« Yanıtla #9 : Eylül 08, 2011, 12:41:16 »
Bu durum normal bende gecen hafta kiraladigim Fiat Linea da da ayni sorunu yasadim
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 08, 2011, 21:10:00 »
bizim komşunun da var corolla d4d mmt geri geri garajdan çıkamıyor, garaj girişinde kısa bir rampa var, ama bizim düz vites corolla d4d ile geri geri çıkılabiliyor :)
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Eylül 08, 2011, 21:14:35 »
Ne mantik anlamadim geri geri yokusu cikamayan arabami olur.
« Yanıtla #12 : Eylül 08, 2011, 21:19:42 »
geri geri çıkamıyor ama bi şekilde garajdan çıkıyor demekki düz çıkabiliyor :D ama geri geri çıkamıyor ilginç , galiba dişli farkı
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #13 : Eylül 09, 2011, 03:08:34 »
Halbuki araçların en güçlü vitesi geri vitestir :D
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #14 : Eylül 09, 2011, 04:48:45 »
Benim anlayamadığım konu;
Gaz verdiğinizde araç gazı algılayıp devir ibresi artmasına rağmen araç boşta gibimi oluyor?
yoksa
Araç gitmeye çalışmasına rağmen devir ibresi artmayıp aracın gücümü yetmiyor?
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #15 : Eylül 09, 2011, 06:39:09 »
işte zurnanın zırt dediği yer;
bir tarafta rölanti devrinden itibaren kavrama yapıp minimum hp ve tork ile kalkış yapmaya çalışan araç – buna ilave olarak rampanın dikliği, yükün ağırlığı, motorun soğukluğu gibi diğer zorlu etkenler.
diğer tarafta ise kavramayı daha yüksek ve hatta maksimum hp veya tork ile yapabilen bir araç.
ve mmt alırken bu farkı dikkate almayınca yaşanan hayal kırıklığı...
Toyota Corolla 2010 D-4D Elegant MMT Siyah & Bej
« Yanıtla #16 : Eylül 09, 2011, 09:35:35 »
arkadaşlar özellile otomatik viteslerde eğimli bir yere park ettiğinizde mutlaka  el frenini çekiniz.yoksa ağırlık olduğu gibi şanzımana biniyor.ileride şanzımanda vuruntu yapmaya sebep oluyor.arkadaşın başına gelmişti.
  • tabiki toyota
« Yanıtla #17 : Eylül 09, 2011, 10:40:27 »
yoksa
araç yazılım itibariyle servo motora emir verdiğinde debriyajı yavaş yavaş kavratıyor. rampada bu tip kalkış yarım debriyaj yapmak gibi olduğundan volanla balata bir türlü tam kavrayamayıp balatanın yanmasına sebep oluyor. el freni ile bekletmek tam kavramayı sağlamak için yapılan bir yöntem.bende garajdan çıkarken rampanın hemen başından çıkmaya başlarsam balata kokusunun geldiğini farkedip artık biraz daha ileriye gidip gerilip çıkıyorum.
aynı şeyi 1.9 tdi tiptronik passatla yapıyorum rampanın ortasınada park etsen adım adım zorlanmadan çıkıyor. motor gücü, volan buyukluğu mmt ya da tiptronik sistemin çalışma mantığı bu durumlarda çok önemli.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Eylül 09, 2011, 10:43:26 »
mmt'den soğudum
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #19 : Eylül 09, 2011, 13:30:41 »
Hmm.. Anladım teşekkür ediyorum..
