Gönderen Konu: Araba çalışmıyor.(Acil)  (Okunma sayısı 23905 defa)
« : Eylül 01, 2011, 03:08:33 »
Arkadaşlar yarın yola cıkıcaz bugün park ettikden sonra amcam yerini değiştireyim dedi marşa bastı tık tık ses geliyor. motor calısmıyor. farları acınca gösterge ışığı gidiyor.uzunları yakınca teyipde çalan müzik gidiyor.Akü ye baktık Yeşil ışık yanıyor.Acaba sorun nedir yarın yola cıkıcaz şimdiden teşekkürler.
İyi forumlar,
Araç Markası : corolla 2007 1.4 terra
DİKKAT GENÇLER RAHMETLIDE ACELE EDERDİ...
  • eskişehir
Ynt: Araba çalışmıyor.(Acil)
« Yanıtla #1 : Eylül 01, 2011, 03:17:06 »
akü zayıflığını gösteren emarelerden bahsetmişsiniz ama akü dolu diyosunuz.marş sistemi arızası olsa farlarla teyp'i ilişkilendiremezdik.
teknik konuları çok iyi bilmesemde kutup başlarını kontrol edin diyebilirim. herhangi bir korozyon veya oksitlenme var mı ?
akü göstergesinin doğruluğundan eminmisiniz?
TOYOTA AVENSİS 1.8 MULTİDRİVE S ELEGANT EXTRA CVT
« Yanıtla #2 : Eylül 01, 2011, 03:21:13 »
akü de sorun yok diyebilirim az önce geldik . araba gayet iyi calıstı. rölanti de ki kömürlerde sorun olablrmi?
  • eskişehir
« Yanıtla #3 : Eylül 01, 2011, 03:37:48 »
dediğim gibi keşke mekanikten anlayan bazı arkadaşlar çevirimiçi olsalardı.
ben dümdüz biniciyim genelde kulaktan dolma bilirim mekaniği.
ama mes.lis. elektrik mezunu biriyim ama oto elektirkçiside değilim mantık ikisindede düz işler. anlattığın belirtiler elektriksel arıza belirtisi. marş dinamosunda bile birşey olsa farların elektrik gücünün teyp' in elektriğini etkilememeli. yine göstergelerini etkilememeli.
bence arıza aküde çıkacak.
son diyebileceğim sigortaları birbiri ile yer değiştirerek denemeler yap . (ama renklerini dikkate alarak) herbir renk farklı volt/amper değerini ifade eder.
marşa gidecek elektriğin sigortalarla ilgisi olurmu onuda bilmiyorum.
iyi geceler bende çıkmalıyım. inşallah çözebilirsin.
« Yanıtla #4 : Eylül 01, 2011, 03:38:58 »
iyi geceler teşekkürler.
« Yanıtla #5 : Eylül 01, 2011, 09:23:49 »
ferhat bizim e12 ye aynısı olmuştu babam akü başları nı sıktı çalıştı
Toyota Corolla 1.4 D4D 90 Hp Plus Line 2007 / Toyota Corolla 1.6 114 Hp GLİ 1993 Sercan TORUN
« Yanıtla #6 : Eylül 01, 2011, 09:39:48 »
  Kömürler marş motorunun içindedir ama onda heleki bu km. lerde sorun olacağını hiç sanmam. Bence de büyük ihtimalle bir temassızlık var. İlk önce kutup başlarını kontrol etmelisin. Yalnız kutup başları asla birbirine metal bir cisim ile temas etmemeli!.
« Yanıtla #7 : Eylül 01, 2011, 12:52:23 »
Kutup başlarında oksitlenme oluyor kutup başlarına tornavidanın arkasına vurarak  dökebiliyorsunuz ama tekrar oluyor ayrı konu... ve biraz daha sıkın kutup başlarını olur mutlaka  ;) Ama belirttiğin belirtiler akünün bitmesiyle alakalı bir çok kez geldide başımıza :D Takviye yaptırıp yola devam edin yolda mutlaka şarj olur :) ayrıcaiçinde aitli su ve saf su azalmışsada olabilir
« Yanıtla #8 : Eylül 01, 2011, 14:21:24 »
arkadaşlar akü tam boşalmadığı sürece o şey hep yeşil olur bir akücü arkadaşımdan öğrendim
« Yanıtla #9 : Eylül 01, 2011, 15:15:38 »
eğer bu zamana kadar akü değiştirmediyseniz, akünün değişme vakti geçmiş :)
« Yanıtla #10 : Eylül 01, 2011, 15:27:41 »
Mehmet abi 4 senede akü mü değişir ?
« Yanıtla #11 : Eylül 01, 2011, 16:07:09 »
akülerin ortalama 4 - 5 yıl kadar ömürleri vardır (iyi kalite aküler için) ;)
Bu tabii "kuru tip - bakımsız akü" yada "ıslak tip-yarı bakım gerektiren akü" olmasıyla da ilgili. Islak tip olduğu halde bakımları yapılmazsa (su-asit takviyesi), kullanım ömrü 3 yıldan kısa bile olabilir
« Yanıtla #12 : Eylül 01, 2011, 16:10:45 »
Orjinal aküyle 10 sene giden arabalar oluyor onlar nasıl oluyor Mehmet abi ?
« Yanıtla #13 : Eylül 01, 2011, 16:23:55 »
onlarda radyo klima farları az kullanıyorlardır arabayı çok kullanıyorlardır
« Yanıtla #14 : Eylül 01, 2011, 16:39:49 »
onlarda radyo klima faları az kullanıyorlardır arabayı çok kullanıyorlardır
Akü de sonuçta şarj edilebilir bir pil'dir. Şarjedilebilir pillerin ömürleri pilin (akünün) çeşidi, araç kullanım koşulları, elektrik donanımı, ne kadar doldur boşalt yapıldığı vs. ile ilgilidir.
Örneğin normal bir kullanıcı için akü üreticileri diyelim ki 2 yıl garanti veriyorlarsa, taksiler için aynı araba aynı akü bile olmak kaydıyla 1 yıl garanti veriyorlar ;)
« Yanıtla #15 : Eylül 01, 2011, 18:22:13 »
Cevaplarınız için teşekkür ederim.Sorun Aküdeymiş.Ama akünün üstündeki göstergesi yeşil yanıyor demekki tam bitmemiş.Takviye yaptık.Araba çalıştırdık.Akü kendiini şarj etti ama ne kadar gider böyle ?.
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Eylül 01, 2011, 18:31:37 »
O aşamaya geldiyse akü bu sorunu sık sık tekrarlar. Hem önümüz kış ,uğraşamazsınız ,sürekli tez elden kaliteli bir akü alın derim.
VW Golf 7 1.4 TSI Highline
« Yanıtla #17 : Eylül 01, 2011, 18:40:40 »
Tamam.
  • eskişehir
« Yanıtla #18 : Eylül 01, 2011, 23:38:59 »
sorunun tahmin ettiğim yönde olmasına sevindim ciddi bir sorun olmadığı için.
son olarak arkadaşlara katılıyorum. ihtiyatlı davran değiştir arabandan önemli değil ne aracını nede kendini artık üzmesin.
arıza ve kazalardan uzak güzel seyirler dilerim.
« Yanıtla #19 : Eylül 02, 2011, 23:34:42 »
Araç benim değil , babamın . . . Çok teşekkürler  bende herkese güvenli seyirler dilerim.
