Gönderen Konu: bakım yaptırdım yakıt arttı...  (Okunma sayısı 14997 defa)
Ynt: bakım yaptırdım yakıt arttı...
« Yanıtla #20 : Ağustos 05, 2011, 11:56:44 »
Mert bey birde Gaz filtresini değiştirseniz ve öyle deneseniz !
« Yanıtla #21 : Ağustos 05, 2011, 14:27:14 »
Yeni hava filtresi havayı daha az geçirir, kalitesiz buji kötü ateşleme sistemine sebep olur, kalitesiz yağ motorun çalışmasına engel teşkil eder, ama benzie alınca 5,0 litreyi görüp LPG de yükselmesi bana samsunda yaptırdığınız ayardan gibi geliyor
Nedense normalde yaptığınız uzun yol performansından 30-40 km az yapmışsınız (buna hava filtresinin yeni olması bile etken olabilir) ama daha sonra samsunda ayar yaptırdıktan sonra tüketim daha da bi artmış değil mi? yoksa ben mi yanlış anladım birde benzinde 5,0 litre olup LPG de normalin üstüne çıkması iki defa ayar sorununu gösteriyor bence.
LPG kaçaklarına köpüklü sünger yardımıyla bakabilirsiniz, bakır LPG borusunun ve diğer LPG borularının girip çıktığı hertürlü noktaya araç çalışırken değdirin.
İnşaALLAH kolayca ve masrafsız şekilde sorunu çözersiniz...
Pardon pardon pardon yanlış bir yazı var burda ! Yeni hava filtresi havası daha az geçirmez insanlara yanlış açıklama yapmayın. Eğer kirlendikçe daha çok hava geçirecek olsaydı bizim arabanın filtresi şuanda 134550 km olmuş olurdu buna emin olun.. Servistekiler keyfine değiştirmiyor.. Filtre kirlendikçe daha az hava geçirir performans düşer yakıt yükselir.
« Yanıtla #22 : Ağustos 05, 2011, 14:29:29 »
ercü eski filtreler yırtılabiliyor.
2011 YARİS 1.0
  • dar ağacında olsak bile son sözümüz fenerbahçe
« Yanıtla #23 : Ağustos 05, 2011, 14:41:23 »
yağ filitresini hepsinden önce değişmiştim zaten önce tüpün 10.000 bakımını yaptırmıştım yaklasık 2000 km sonra da rutin bakımını yaptırdım...
« Yanıtla #24 : Ağustos 05, 2011, 15:02:07 »
Abi yırtılmaya lafım yok ama bu yeni hava filtresi az hava geçirir çok saçma olmuş
« Yanıtla #25 : Ağustos 05, 2011, 15:11:52 »
ozaman geriye birtek şey kalıyor tüp ayarını bilgisayara bağlatıp birdaha yaptırıcaksınız
  • Kilometre: 143900
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Ağustos 05, 2011, 17:34:08 »
Değerli ve tecrübeli Ercüment abiciğim!
bu saçma sapan ibaremden ötürü çok üzgünüm ve özür dilerim
yeni hava filtresi havayı daha az geçirir yerine yeni hava filtresi havayı iyi geçirir demek istemiş ve parantez içine aldığım kısmı kastetmiştim (bu sebeple hava ayarının çok çok önemli olduğu LPG sistemi bundan olumsuz etkilenmiş olabilir = yeni ve doğru ayar gerekebilir)
Tekrarının olmayacağını umuyor, birdaha yanlış açıklama yapmamaya ve saçmalamamaya inşaALLAH söz veriyorum.
Değerli açıklaman ve bilgilendirmen için ise ayriyeten teşekkür ederim
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #27 : Ağustos 05, 2011, 18:02:30 »
Kusura bakmayın ama hala saçmalıyorsunuz başka  açıklaması yok ! Madem o parantez içini belirtmek istediniz parantezi yazdığınız cümelenin sonuna parantez içinde yazsaydınız gayet açıklayıcı olurdu ki gelip burda bana cümleleri kırmızı yapıp ünlem koymanıza gerek kalmazdı bende yazdığınız yazıya eleştiride bulunmazdım. Bu hava filtresi olayında tecrübeli olmaya gerek yok. Umarım anlatabilmişimdir.
« Yanıtla #28 : Ağustos 06, 2011, 00:41:35 »
evet bende onu düşünerek taktırdığım yere 2 kez götürdüm adamlar tamam yaptık diyorlar ama fark yok..benzin değerleri normal çıktığından tüpten başka aklıma birşey gelmiyor..eski tip olsa gazı kısacam ama bunlarda nasıl yapılır bilmiyorum..araba uçuyor maşaallah çekiş filan acayip..ama ben uçsun değil az yaksın istiyorum tüpçüdeki eleman değerlerin normal olduğunu söylüyor..anlamadım gitti...
« Yanıtla #29 : Ağustos 06, 2011, 00:57:25 »
Yasin alınganlık yapma arkadaşımız ufak bir hatanı düzeltmiş okadar,
bende bu yazındaki hatalarını düzelteyim bari ;)
Yeni hava filtresi havayı çok daha iyi geçirsede Mert beyin avatarında yer alan araçta MAF sensörü var ve ayrıca ECU var yani hava yakıt karışımı otomatik ayarlanıyor o nedenle bu araçlarda yani VVT-I motorlu araçlarda tüp için yeniden hava ayarı yapmaya gerek yoktur, araç bunu kendisi  yapıyor zaten ;)
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Ağustos 06, 2011, 11:00:33 »
Ercü teknik olarak haklısın.Fakat bununla beraber seninde biraz daha sakin olmanı bir abin olarak rica ediyorum.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #31 : Ağustos 06, 2011, 23:34:25 »
Genç arkadaşım herşeyi söylemenin bir üslubu vardır, hata ile yazılmış bir yazıyı saçmalamak şeklinde yorumlaman hiç doğru değil, burası neticede global bir forum ve eleştiriye elbette açık birisiyim ama üslubun çirkince, anlayamadığın ya da anlamak istemediğin bu.
Yanlışı düzeltmek hakkına sahipsin ama böyle bir ithamda bulunmaya asla değil.
Bana ya da yaşıma saygı göstermeni bekleyemem ama aramızda 10 yaş var farkındaysan, bu 10 sene birçok şeyi ifade eder.
Anlamak amacıyla okuman ve anlayabilmen dileklerimle...
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #32 : Ağustos 06, 2011, 23:43:53 »
Mesut bey, alınganlık yapma nedenim hatamın düzeltilmesi değil farkındaysanız, üslup ve yanlış yazılan bir açıklama için saçmalamak ibaresinin kullanılması hoş değil, sizde benim yanlış bildiğim bir doğruyu düzeltmişsiniz bundan ötürü gocunacak değilim bilakis memnun olurum.
Bilgilendirme için teşekkür ederim  ;)
ZZE111 Terra A.C.
« Yanıtla #33 : Ağustos 07, 2011, 00:05:55 »
arkadaşlar atışmayın hepinizin verdiği bilgilere ihtiyacım var...bugün fulledim 2.45 ten 24 litre 60 tl verdim ölçeceğim ona göre çıkacak bakalım sonuç..km de ne yakıyor...
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #34 : Ağustos 07, 2011, 00:28:23 »
Yol bilgisayarından gördüğünüz değer doğru olmaz. Yol bilgisayarı benzin icin tasarlanmıştır. Lpgyi fulleyin, depo bitene(benzine geçinceye kadar kullanın) kmde ne kadar yaktığını hesaplayın. Eger çok anormal bir değer varsa sistemde kaçak vardır.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #35 : Ağustos 07, 2011, 01:06:02 »
Sıkıntı yok Mehmet Ali abicim uyarın için teşekkürler :)
Şimdi hata diyorsunuz geçen seferki mesajınızda da ben o cümleyi paranteze göre yazdım dediniz şimdi bu işte hakikaten bir hata var sizde mi ilk mesajda mı 2. mesajda mı yoksa bu yazdığınızda mı ? Son yazdığınızla 2. yazdığınız bariz çelişiyor.
Size elbet saygı gösteririm göstermem diyemem çünkü büyüğümsünüz lafım yok ama şöyle bir durum var madem yaşınıza saygı göstermemi beklemiyorsunuz neden yazıyorsunuz adeta ben büyüğüm tarzında bir eda ile böyle bir çelişkide var profilinizde yazıyor zaten  bunun farkındayım :)
Gayet iyi anladım merak etmeyin. Tartıştığımız içi kusurada bakmayın... Tüm forumdan ve konuyu takip edenlerden de konu sahibinden de kendi adıma özür dilerim ortam gerildiği için :)
    • Kiþisel Sitem
« Yanıtla #36 : Ağustos 07, 2011, 02:22:39 »
Benzinde değerlerin normal olması LPG' de bir sorun olduğunu akla getiriyor. Carbon Clean işlemi yaptırdınızmı bakımda ?
Gaz filtresi değişikliği ve düzgün bir ayar yapılması aklıma geliyor.
« Yanıtla #37 : Ağustos 07, 2011, 17:40:50 »
gaz filitresi değişti ayrıca eleman manifoltun üzerindeki 4 parçayı söküp benzin ile temizledi...
bakımdan önce değerlerle şu an çok fark var da o yüzden söyledim..ayrıca bugün bir şey fark ettim hem gazda hem benzinde önceden viteste rampa aşağı giderken ayağımı çektiğimde gösterge 0 olurdu..şimdi 3-5 saniye yakıt gösteriyor..birde geri vitestede yakıt gösteriyor önceden sanki göstermiyordu...
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #38 : Ağustos 08, 2011, 09:35:21 »
Mert bey konu kirleniyor kusura bakmayın :(
Okumadan ve anlamadan yazmışsın yine genç arkadaş !
Nedir bu polemik heyecanın anlayamadım doğrusu.
İlk mesajımda hata ile yeni hava filtresi havayı az geçirir yazmışım
2. mesajımda hata ile hava filtresi havayı az geçirir yazmışım ama yazmak istediğim yeni hava filtresi havayı daha fazla geçirir deyip parantez içindeki kısmı kasdettim demiştim, çelişkilerin efendisi son yazdığımla 2. yazdığım arasındaki bariz çelişki nedir?
Yaş durumunu belirtme sebebim ise aramızdaki 10 senenin tecrübesini anlayabilmen içindi sadece, buradan da bir çelişki çıkartmışsın tebrik ederim.
Konunun daha fazla kirlenmemesi için varsa başka çelişkiler özel mesajla bildirmeni rica ediyorum.
ZZE111 Terra A.C.
  • Kilometre: 143900
« Yanıtla #39 : Ağustos 08, 2011, 09:36:52 »
Bence de en güzeli depoyu tamamen doldurup benzine geçene dek bitirip o şekilde 100 km ? litre şeklinde hesap yapmak, hayırlı bir netice bekliyoruz :)
ZZE111 Terra A.C.
