Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 07:02:30
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
düşük devirde titreme
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Gönderen
Konu: düşük devirde titreme (Okunma sayısı 18274 defa)
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Temmuz 15, 2011, 20:08:26 »
arkadaşlar 10 gündür aracım(94 GLİ 1.6) sanayide ve henüz bir cözüm yok.......... araçta düşük devirde (1500-2000) aşarı derecede sarsıntı oluyor.beşik gibi bir ileri bir geri. bu arada devirde düşüyor. ateşleme sisteminde arıza var dediler.buji dediler değiştim.olmadı buji kablosu, olmadı bobin, olmadı modül,olmadı distribütör kapağı..... değişmenin sınırı yok ama çözüm de yok. araç bunları lpg de yapıyor.(sıralı sistem lpg var).lpg'yi bilgisayara bağlıyoruz sorun gözükmüyor. sonunda bir usta araç zorlanarak çalışıyor sibop ayarı yapılması gerekiyor dedi tam söktürüyorduk başka bir usta elletme o arabalar kolay kolay sibop ayarı bozmaz dedi onun komprösörün bir gözü kaçırıyordur dedi.komprösör testi yaptırdık hiç bir sorun çıkmadı.lpg beynin değiştik araç yine düzelmedi... kafayı yememek elde değil. lütfen yardım edin
Kayıtlı
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Ynt: düşük devirde titreme
Yanıtla #1 :
Temmuz 15, 2011, 20:13:38 »
dayımın arabasındada 2000 devirde vuruntu yapıyordu.tiptronik vites benzinliydi.bütün filtreleri,benzin pompasını filan değiştirince düzeldi..
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #2 :
Temmuz 15, 2011, 20:14:59 »
yağ yağ filitresi ve hava filitresi yeni değişti.gaz yemesinde problem yok
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: ---
Yanıtla #3 :
Temmuz 15, 2011, 20:16:24 »
sorunu nereden kaynaklandığını bulamamaları çok kötü.geçmiş olsun en kısa zamanda tamir edilmesi dileğiyle!
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #4 :
Temmuz 15, 2011, 20:55:11 »
sorunu bir bulabilseler? pazartesi servise götürecem artık bu durumda
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #5 :
Temmuz 16, 2011, 12:47:03 »
arkadaşlar fikri olan başına böyle bir olay gelen yok mu?
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #6 :
Temmuz 16, 2011, 21:03:02 »
site üyesi tüm arkadaşlarıma yoğun yardımlarından dolayı teşekkür ederim... başınızı ağrıttığım için özür dilerim
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #7 :
Temmuz 16, 2011, 23:10:17 »
Gazın Rölanti ayarından olabilir,benimde 1 ay öncesinde motor kaputtan fırlıycak gibi titriyodu,yanılmıyosam lpg beyninde ayarı yükseltince saat gibi oldu.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
...Toyota gibi adam
Araç: Yaris
Kan Grubu: B+
Kilometre: 220000
Model Yılı: '06
Yanıtla #8 :
Temmuz 18, 2011, 13:20:15 »
Boğaz kelebeğini temizletin diyeceğim ama benzinde yapmıyor diyorsunuz? Sadece LPG'de yapıyorsa o zaman otomatik rolanti ayarına ya da LPG tesisatının doğru olup olmadığına bir baktırın bence de...
Kayıtlı
92 Subaru Legacy 1.8 GL (Boxer Motor)
97 Toyota Corolla XEİ AC,
04 Mazda 3 Dinamic
04 Yaris 1.0 Terra MMT
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #9 :
Temmuz 18, 2011, 19:35:44 »
servis araç sibopları gömmüş dedi.üst kapağı açıp siboplara bakmalıyız dediiiiiii. 500tl masrafı varmış aracımın
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
toyo
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
1 kere teşekkür etti
Yanıtla #10 :
Temmuz 19, 2011, 23:47:20 »
aynı sorun bendede vardı düşük rolentide 1. 2. vitesde 3te felan 2000 devir civarı kullanımda titreme yapıp hafif hırlar gibi ses cıkartıyordu eski arabalarda ayagınızı gazdan çekip duracak kadar yavaşlamaya yakın titremeye baslar ya onun gibiydi yakıt filtresini degiştirdim sorun çözüldü
Kayıtlı
Hayat bir şarkı bam telinden çalıyorum söz ve müzik bana ait ben böyle yaşıyorum corolla
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #11 :
Temmuz 22, 2011, 15:27:00 »
titreme öyle ufak tefek değil araba bildiğin beşik gibi bir ileri bir geri kerkiniyor araba.durmaya yakın yapılan hafif titremeden bahsetmiyorum.
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #12 :
Temmuz 22, 2011, 15:29:10 »
filitreden olsa gaz yemesinde de problem olur gibime geliyor.arabanın gaz yeme problemi yok.vuruntulu çalışıyor,ve çok aşırı sarsıntı yapıyor.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
(Toyota Corolla 1996-Volkswagen Jetta 2008)
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 131000
Model Yılı: '08
6 kere teşekkür etti
Yanıtla #13 :
Temmuz 22, 2011, 15:41:46 »
Resimde ki araç mı acaba ?
Kayıtlı
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #14 :
Temmuz 23, 2011, 11:52:13 »
yok o eski aracım.onun fotosu kaldı öyle.onu satalı bir yıl oldu.neden sordun?
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 131000
Model Yılı: '08
Yanıtla #15 :
Temmuz 23, 2011, 12:38:22 »
Resimde ki 94 modelden daha üst gibi duruyoda o yüzden sordum inşallah çözümü bulursunuz
Kayıtlı
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #16 :
Temmuz 23, 2011, 12:49:58 »
Kardeş geçmiş olsun Öncelikle şunu söyleyim 97 corolla sahibiyim sıralı lpg var .Şimdi senin aracında eger benzinle ilgli bir sıkıntı yoksa aracının motoruna hiç el degdirme çünki motorla alakalı veya ateşlemeyle alakalı bir durum olsa kesinlikle benzindede bunu hissedersin .Eger sorun lpg de nüksediyorsa .Buharlaştırıcı beyini kontrol ettir bir ikincisi arıza göstermesede lpg enjektörlerini denettir veya garantili ise degiştittir.Lpg sistemini filitresi vardır eger uzzun süredir degiştirmediysen mutlaka degiştir.Benim escort aracım vardı bahsi geçen sorunun hemen hemen aynısını yaşıyordum tüpçü ile akraba olduk adam her seferinde sorun yok deyip gönderdi dünyanın parasını harcattı bana araba benzinde problem yok lpg de silkeliyor hopluyor çekiş dşüyor garaip garip sorunlar annıyacagın.Birde gidip gelirken kaza yaptım birinde benim kafa attı aradım adamı kardaş hiç kusura bakma ben seni mahkemeye veriyorum yeter artık dedim arabayı sıfırlattın hala taktıgın sisteme hata bulmuyorsun dedim .ya paramı ver yada sistemi degiştir dedim .gittim lpg boruları hariç herşeyi sıfırladı arabada ne sekme kaldı nede titreme bak dedim bana 2 binlira para harcattın sorun lpg sisteminde şimdi boşa harcattıgın paralar ne olcak abi ben ne yapıyım diyor o ara ...... yap dedim .yazarkende sinirlendim kusura bakmayın.kardeşim dedigim gibi benzinde aracında herhangi bir sorun yaşamıyorsan kesinlikle araçla oynatma sorun lpg sisteminden belki yeterli şaseyi almıyor belki başka sıkıntısı var .
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #17 :
Temmuz 23, 2011, 21:15:39 »
doğru diyorsun.haklısın da bu lpg ciye bende anlatamıyorum.baktı lpg de sıkıntı yok diyor ama araba sıkıntıyı sadece lpg de yapıyor.
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Model Yılı: '11
7 kere teşekkür etti
46 kere teşekkür edildi
Yanıtla #18 :
Temmuz 23, 2011, 21:22:24 »
Lpg garantisi devam ediyorsa başka yetkili servisinde kontrol ettirin.Hatta garanti devam etmiyorsa da başka bir yere gösterin.Muhtemelen enjektörler işemeyi (yakıt akışı) tam yapamıyor ve arabaya az gaz geldiğinden hoplama yapıyor.Tabii başka sebepleri de olabilir(beyin doğru komut vermiyordur gibi ).Ustayı değiştirin.
Lpg ne marka?
Kayıtlı
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #19 :
Temmuz 24, 2011, 00:13:26 »
ne yazık ki atiker... yanlız baştada söyledim aracın gaz yemesinde problem yok.gidişinde problem yok.araç soğukken problem yok.araç ısındıktan sonra 1500-2000 devir arası kerkinme yapıyor.bu arada rolentide düşüyor ve araba vuruntulu çalışıyor.zaman zaman(psikolojik olabilir)araç yolda giderken sanki bir yumuluyor bir serbest kalıyor.2000 devri geçtimi problem yok.bunların hiçbiri benzinde olmuyor.ustalar lpg de problem yoksa siboplardan diyor.
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
2
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
