Gönderen Konu: avensis cd çalar göz bozuldu yardım  (Okunma sayısı 12321 defa)
« : Temmuz 14, 2011, 12:46:00 »
herkese merhaba aracım 2005  1.6 elegant.sorunum şu cd çalara cd yi  yerlestirdigimde load yazısı çıkıyor daha sonra error yazısı çıkıyor ve cd yi okumuyor göz temizleyici cd de kullandım fayda yok göz bozulmuş.bunu nasıl veya nerde degiştirebilirim yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler :)
araçlar:98 corolla 1.6 gli special-05 avensis 1.6 elegant
Ynt: avensis cd çalar göz bozuldu yardım
« Yanıtla #1 : Temmuz 16, 2011, 15:20:45 »
Abim bu kesin yargıya nasıl vardınız? Ve sadece error mu yazıyor genelde error 1 error 2 gibi hata numarasını bildiren rakamda bulunur sonunda kullanma kılavuzunda yazar bu cd çalar radyo bölümünde ve göz değilde senin cd de bozulmuş okuyamıyor olabilir...
« Yanıtla #2 : Temmuz 19, 2011, 14:38:26 »
dedigin gibi error 1-2 gibi hata kodları cıkıyor  cdnin bozuk olması imkansız en az 50 cd denedim (orjinal dahil)  kullanma kılavuzunuda kaybettim hata kodları internetten bulup bakarım tesekkür ederim arda ama büyük ihtimal göz gitti  :)
« Yanıtla #3 : Temmuz 19, 2011, 16:32:45 »
alper bence radyo cd yi göndermiyor olabilir yada göz ileri geri yapmıyor olabilir yada göz bozulmuştur
« Yanıtla #4 : Temmuz 21, 2011, 11:21:41 »
olabilir abi bu arada error 1 yaziyor ne anlama gelir internette aradim ama bulamadim.
« Yanıtla #5 : Temmuz 21, 2011, 17:48:12 »
Abi yanlışım yoksa bu hata cd okunamıyor hatasıydı eğer denediğiniz cdlerin yazma hızı 24x ün üzerinde ise oto teypleri kolay kolay okuyamaz hele orjinal teyp hiç okuyamaz ama orjinal cd denedim diyorsunuz o zaman bu değil cd almıyor dicem cd almadığında otomatik geri çıkarmaya çalışırken zzzzzzz.. diye ses çıkarması gerekiyor
« Yanıtla #6 : Temmuz 21, 2011, 20:23:10 »
arda dun taktim orjinali cd cikarma veya zzz diye bi seste yok  valla ne yapacagimi sasirdim :D
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 21, 2011, 20:27:46 »
Eğer tamir işi ise bu link senin işini görür:
http://www.panakam.com.tr/
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #8 : Temmuz 21, 2011, 23:01:26 »
Abi müzik formatın ne diye soracam ama ayıp olcak okadar ecemi değilsindir şimdi :) hiç ses seda yok direk alıp okumaya çalışıyo ve sonra hata veriyor ölemi cd çevirme sesi geliyormu peki çok azdır bi kulak verip dinleyin eğer gelipte cd okunmuyorsa lens gitmiştir!
« Yanıtla #9 : Temmuz 22, 2011, 00:50:25 »
Selamlar. Teybin icine basincli hava tutup, lazerin uzerindeki tozu temizleme sansiniz olabilir. Bu da olmazsa
Guvendiginiz bir elektronikci teybinizin icindeki lensi cok uygun birfiyata degistirebilir.
Merceksiz Xenon fardan gozu rahatsiz olan-Auris comfort extra kullanicisi
« Yanıtla #10 : Temmuz 22, 2011, 12:13:59 »
arda  aynen dedigin gibi load yazdıgında okumaya çalışıyor sonra error verdiginde okumuyor büyük ihtimal lens gitti.format olarak sıkıntı yok önceden yaptıgım cdlerde normal track çalıyodu şimdi  ne taksam okumuyo..
« Yanıtla #11 : Temmuz 22, 2011, 12:18:29 »
ümit abi link için tesekkürler.mehmet abi dedigini bügün yapıcam ama içine temizleyici cd bile koydum fayda etmedi.lens hakkında bir bilginiz varmı ne kadara değişir?
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2011, 21:19:50 »
Büyük ihtimal problem lens tir hocam o zaman ya aşırı sıcağa maruz kalmıştır ya darbeye yada ömrü bitmiştir kalitesiz cd lerden dolayı :) değişirse tahminimce 30tl falan olur gibi ama emin değilim
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2011, 23:04:12 »
alper kardeş cd çıkardğında zzzz sesi yapmıyorsa cdyi harket eden şey bozulmuştur bu arada cd yi koyduktan sonra o süngeri aç belki cd yi döndermiyor
« Yanıtla #14 : Temmuz 23, 2011, 21:14:04 »
Problem çözüldü mü?
« Yanıtla #15 : Temmuz 23, 2011, 21:31:32 »
problem çözüldümü alper kardeş
« Yanıtla #16 : Temmuz 24, 2011, 14:41:32 »
yok abi cozemedik engelleyen bisi yok yuzde 99 lens yardimlariniz icin cok tesekkur ederim ins ardanin dedigi gibi 30 lira civari bi fiyata hallederim.
« Yanıtla #17 : Temmuz 24, 2011, 14:43:35 »
ümit abi link verdigin yeri ariyip bilgi alicam gelismeleri yazarim cok sağol abi tesekkur ederim.
« Yanıtla #18 : Temmuz 24, 2011, 16:44:32 »
http://www.panakam.com.tr/iletisim.html
abim toyotanın bu aksamıyla ilgili türk sitelerinden bir tek bunu bulabildim istersen bir irtibata geç ama önce serviside arayıp sor...
« Yanıtla #19 : Temmuz 24, 2011, 20:58:40 »
aslinda dogru diyosun arda once toyotaya gitmekte fayda var  belki basit biseydir ben goremedim
