Gönderen Konu: avensis cd çalar göz bozuldu yardım  (Okunma sayısı 12322 defa)
Ynt: avensis cd çalar göz bozuldu yardım
« Yanıtla #20 : Temmuz 24, 2011, 22:40:04 »
alper kardeş benim dediğim gibi baktınmı cd yi taktıktan sonra süngeri bişeyle az da olsa açıp cd dönüyormu dönüyormu diye kontrol ettinmi
« Yanıtla #21 : Temmuz 25, 2011, 16:45:31 »
aslinda dogru diyosun arda once toyotaya gitmekte fayda var  belki basit biseydir ben goremedim
Yada tabiri caizse diyorlar ya yetkili değil etkili servis diye :) özel toyota ustaları falan oluyor onlara götür baksınlar en azından ücret daha faiş olur :)
« Yanıtla #22 : Temmuz 25, 2011, 20:59:32 »
merhaba aracınız 2006 optik okuyucu arızalanması normal
yalnız cihazı açmayı bırakın yerinden sökmesi bile dikkat istiyen işlem
ve cd optik okuyucuya ulaşmak dahada sorun arkadaşımız panakam firmasının
linkini vermiş iligili kişi murat usta olması lazım arayıp konuşun bilgi verirler kolay gelsin..
« Yanıtla #23 : Temmuz 25, 2011, 21:03:23 »
baktim abi donmuyor.toyotaya oylesine goturecem arda bi baksinlar sorun ne goz haricinde baska biside cikar sonrada gidip isin ehli olan bi ustaya yaptiririz.
araçlar:98 corolla 1.6 gli special-05 avensis 1.6 elegant
« Yanıtla #24 : Temmuz 25, 2011, 22:05:54 »
Alper bey benimde aynı sorunum vardı 2 gün öncesine kadar. Göz felan bozuk değil cd'yi içine alıyor döndermiyor.. Küçük bir tırnak var onun takıldığını fark ettim. Yağladım düzelttim geri taktım şimdi çalışıyor. Teypçi elektrikçi değilim ama bilgisayar cd rom larını tamir ettiğimden yapabileceğimi düşünerek söktüm öylede oldu..
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #25 : Temmuz 25, 2011, 22:06:40 »
+1 ben söktüm kapak açık cd yi taktım içine alıyor ama döndermiyordu..
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #26 : Temmuz 25, 2011, 22:08:51 »
tesekkur ederim mehmet  bey en yakin zamanda gorusecegim.verdiginiz link cd calarlami yoksa lenslemi ilgili.rus site tam anlayamadim.
« Yanıtla #27 : Temmuz 25, 2011, 22:12:05 »
bekir abi sokmeyi takmayi seven biriyim az cok anlarim sizce sizin gibi sokup duzeltme yapsam teybe zarar verirmiyim cunku cikmasi bile 500-600 lira acikcasi biraz korkuyorum
« Yanıtla #28 : Temmuz 25, 2011, 22:19:31 »
Abi parçaları dağıtmadığın süreyle toplarsın ama sevgi işi değil daha önce hiç görmediyseniz yada yapmadıysanız bireysel uğraş pek sağlıklı olmayabilir şimdiden kolay gelsin çevirmeme sorununun size maliyetinin olacağını sanmıyorum saygılar...
« Yanıtla #29 : Temmuz 25, 2011, 22:26:02 »
her sekilde teyp sokulecek ben ellemesem daha iyi :D
« Yanıtla #30 : Temmuz 25, 2011, 22:29:59 »
Alper sökmesi sorun değil söküp takarkende zarar vermen de zor aslında. Avensisin teyp biraz karışık ama bu problemi gidermek için teybi komple dağıtmana gerek yok sadece üst kapağını açman yeterli. sağ tarafta küçük beyaz bir tırnak var cd'yi içine alınca geri çıkarırken ileri giden bir parça zaten açıp soketlerini takınca görürsün. o cd'yi takarken tırnağı itekleyen parça altından geçiyor yani iteklemiyor görevini yapmıyor onun üstüne biraz bastırıp ileri geri gitmesini sağlayınca problem çözülüyor. Eğer açarsan cd tak çıkar görürsün o hareket eden parçayı. Ama benim tavsiyem özel servislere sor onlar bilir toyota teyplerini tamir eden yerleri onlardan birine götür söksünler durumuda anlat cd'yi dönderen aleti yağlasınlar diğer parçayıda sabitlesin taksınlar. Ben 1 saatte hallettim teypte bir parça değişmesi gerekmiyor. Seninle aynı problemi yaşıyordum.
+1
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #31 : Temmuz 25, 2011, 23:29:36 »
verdigin bilgi icin cok tesekkur ederim bekir abi ins lense bise olmamistir senin yaptigin gibi yaglayip hallederiz.
« Yanıtla #32 : Temmuz 26, 2011, 00:58:47 »
bence halledersin merak etme.. ;)
..Tüplü ve Öfkeli..
« Yanıtla #33 : Temmuz 26, 2011, 12:03:08 »
alper bey verdiğim linki değiştirdim sizin cd çaların fotoğrafını ekledim..
« Yanıtla #34 : Temmuz 26, 2011, 15:05:40 »
alper kardeş diğer arkadaşlarmızında dediği gibi  otırnak halolmuş olabilir bu arada avensis teybi bendeki corolla 2006 teybiyle aynı illaki avensis teybi almana gerek yok sanırım
« Yanıtla #35 : Temmuz 26, 2011, 15:08:13 »
Teybi aynı ama içerik farklı şeklifarklı abim :)
« Yanıtla #36 : Temmuz 26, 2011, 15:29:23 »
ARDA AVENSİS İN TEYB ÖZELLİKLERİNİ İNCELEMEDİM AMA KASA AYNI
« Yanıtla #37 : Temmuz 26, 2011, 15:30:43 »
BİDE BİŞEY SORCAM 2006 COROLLARDA CD DEĞİŞTİRİCİ NASIL KULLANIYORUZ 2. CD Yİ NASIL YERLEŞTİRİYORUZ
« Yanıtla #38 : Temmuz 26, 2011, 15:59:13 »
İlker bey mesaj yazarken küçük harfle yazmanızı rica edicem, mesajınızın sağ üst köşesindeki değiştir butonu ile mesajlarınızı editleyebilrsiniz.
« Yanıtla #39 : Temmuz 26, 2011, 17:23:24 »
ilke abi ayni olmaz bildigim kadariyla corrollanin yol bilgisayariyla cd calar birlikte olmasi lazim  hee bide sekil olarakta farkli corollanin cd calara baya kucuk :D
