Gönderen Konu: Motor Silk Katkı Maddesi  (Okunma sayısı 27725 defa)
  • 1993 corolla gli
Ynt: Motor Silk Katkı Maddesi
« Yanıtla #20 : Haziran 07, 2008, 13:55:29 »
Ben aracımın yağını 10.000 km değilde 8.000-9.000 km civarı değiştiriyorum. Bu çeşit katkılara kesinlikle sıcak bakmıyorum. Yağı kalınlaştırdığı için yağ yakan araçlarda yağ yakımını azalttığını biliyorum fakat sağlıklı motorlarda gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten kaliteli yağ kullanan bi motorun tüm ihtiyaçlarını motor yağı sağlar.Bi kaç kere uzun yola çıkmadan yakıt katkısı kullanmıştım fakat aracımda bu çeşit yağ katkıları kullanmam.
aynen öyle üzmeyelim toyotalarımızı:)
Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz.
M.Kemal Atatürk
  • Toyota gibi adam olmak!
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #21 : Haziran 29, 2008, 05:02:09 »
Şuanda motorsilk katkısı ile 2000km yaptım. Tabi yine yağ baya eksilmişti. 1 buçuk litre ekledim. Biraz daha kullanmam gerekli tam randıman için. Yani 3000 km yapmak lazım. Hoş pek yararı olacağını da zannetmiyorum. Ama Türk üretimi Bor-power ı keşke kullansaymışım.
Made in *zeync*
Always TOYOTA...
« Yanıtla #22 : Ocak 09, 2010, 14:46:41 »
Ben sipariş verdim.Yağ değişiminde ilave edeceğim.Yağ değişimine 1000 km kaldı.
« Yanıtla #23 : Şubat 13, 2010, 22:53:47 »
Aracımın yağ ve yağ filtresini değiştirdim ve yağ çubuğunun takıldığı yerden motor silk ilave ettim. İzlenimlerimi zaman içinde yazacağım.
« Yanıtla #24 : Şubat 14, 2010, 01:08:12 »
geçen bi yerde dew motor vitamini satıyorlardı alacaktım da vazgeçtim hiç deneyen oldumu acaba onu?
hesap iptal :)
  • Free Life..., ;-))
« Yanıtla #25 : Şubat 14, 2010, 01:41:50 »
Ürün ve Teknolojisi %100 Türkiye'de üretilen NNT BOR POWER'ı (MS-250 SILVER) yağ değişiminden sonra arabama koydum.
Kullandığım yağın rengi değişti. (Castrol Magnatec 10w-40) Zetinyağı gibi olan yağ bulanık bi hal aldı.
Tosunumun sesi eskiye nazaran azaldı diyebilirim.
Zorladığımda daha net tepki veriyor.
Zaten yaklaşık 1000km'de tam olarak sisteme tutunup aşınmaları gidermeye ve gerekli onarımlara yapmaya başlıyormuş.
Bundan sonra da 60.000Km'de sistemde kalıp motoru koruyacakmış.
Bu nanotanecik BOR kristalleri motor aşınmasını, silindirdeki karıncalanmaları  ve kompresyon kaçaklarını da giderecekmiş.
Arkadaşlar bunu kullanırken kullanım kitapcığına uymaya dikkat edelim.
-güzelce çalkalayın dipte partikül çözeltisi kalmasın
-motor sıcak olacak
-koyduktan sonra 20dk rölanti yada 30 km yol yapın
Bakalım bekleyip sonucu inşallah olumlu bir şekilde göreceğiz
Şunu da unutmayalım yağ değişimlerinde mutlaka yağ filtresini de değiştirelim.
Herkese kazasız ve arızasız sürüşler diliyorum toyota severler...
Toyota Corolla 1.3 Terra AT/AC
^^>> T.O.S.U.N.U.M <<^^
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Şubat 14, 2010, 02:24:28 »
Ben de kullandim gecen sene, ama motor yagini ekledigim yerden ekledim.Yani motor kapaginin uzerinden, yag cubugunun bulundugu yerden degil. Fark eder mi?
Fe... :-)
« Yanıtla #27 : Şubat 14, 2010, 02:49:52 »
Fark etmez
benim de aracın yağını değiştirirken yağ çubuğundan çekmişti arkadaş eski yağı
sonra da motor yağ kapağından koyduk katkıyı
« Yanıtla #28 : Şubat 14, 2010, 13:14:59 »
Bor Power kitapçığında yağ çubuğundan konulması tavsiye edilir diye yazdığı için benim usta motor silkide yağ çubuğundan koydu.Bir de motor silkin ambalajında 20 dakika çalıştırın veya 30 km yol yapın demiyor."Add directly to crankcase when the engine is warm.(Motor ısındığı zaman doğrudan kranka ekle) Then run engine approximately five minutes (Sonra motoru yaklaşık 5 dakika çalıştırın)". Aynen ambalajın üzerinden aktardım.Tabi bu 5 dk'nın  üzerinde çalıştırmayın demek değildir.
« Yanıtla #29 : Şubat 14, 2010, 13:38:46 »
Ben içinden çıkan kitapcığın üzerinde yazanları aynen buraya yazdım.
« Yanıtla #30 : Şubat 14, 2010, 13:52:06 »
ben eski aracım opel vectra ma koydum motor silk, bence bunun hiçbir faydası yok pisikolojik, insan bunu koyarken, motorun sesi azalcak diye dört gözle bekliyor ve sanki motorun sesi azalmış gibi geliyor
  • Araç: Carina
« Yanıtla #31 : Şubat 14, 2010, 13:52:42 »
Aracıma bu Bor ilavesini yaptıdım. Motor devirlenmesinde belirgin bir artış var ama birde şu sakınca doğdu. Aracı sabah soğuk iken ilk çalıştırmada uzun marşla alıştırabiliyorsun ve alışınca 10-20 saniye eksozdan yoğun duman atıyor. ısınınca bu kayboluyor. Motor sıcakken alıştırdığında tek tıkla alışıyor ve duman atmıyor.
« Yanıtla #32 : Şubat 14, 2010, 14:19:47 »
Bu katkı maddesini, Hepsiburada.com sitesinde görmüştüm ve yorumları okuduğumda hiç şikayetlerini olanı görmedim. Alan ve aracında kullanan herkes memnun kalmış. Fiyatı' da 69 Lira...
« Yanıtla #33 : Şubat 14, 2010, 15:16:39 »
Metro'da fiyatı daha uygun ben 46TL'ye almıştım.
« Yanıtla #34 : Mart 18, 2013, 01:51:02 »
ben kullandım 2003 corollama kullandım hiç bir faydasını görmedim motorsilk hikaye bence paranı boşa harcama derim
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Mart 18, 2013, 02:44:57 »
Adında meymenet yokki kendi ne olsun. :)
2006 corolla sol A/T LPG
« Yanıtla #36 : Mart 18, 2013, 22:20:28 »
herkese merhabalar ben bir kez ekledim araç yağ eksiltiyordu  1500 km yaptım gram yağ eksiltmedi daha sonra yine eksiltmeye başladı ama yağı km dolmadan değiştirirken yağın içinden teflon parçaları çıktı aynı şirkette şoför olarak beraber çalıştığım bi arkadaşım vardı yıllarca bir çok çeşit katkı maddesi toptancılığını yapmış hepsi aynı boşuna kullanmayın diyor en fazla 500 km dayanır sonra özelliğini kaybedermiş ben eklerken telefonla danıştım biraz bi ekle bak dedi hepsini kullanırsan yağ kanallarını tıkayıp motoru kitleyebilir dedi şunada dikkat ettim katkı maddesini ekledikten sonra yaz sıcağında bile yağ lambası geç sönüyordu hemen yağını değiştirdim motor sesini azalttığı bariz şekilde hissediliyor rodajdaki motorda kullanmak iyi değil katkının görevi yağ yakan motorlardaki aşınmış parçaların arasını doldurarak yağ yakmasını engellemek seçim sizlerin arkadaşlar saygılar sevgiler Kayseri'den :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Mart 19, 2013, 21:00:55 »
castrol vb yağlarda üzerinde kullanırken ilave bir katkı kullanmayın diye bir ibare vardı sanki..
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #38 : Mart 19, 2013, 21:07:42 »
Bende 2 hafta önce aldım. aracın 170.000 bakımı yaklaşıyor. Bu bakımda ekliyeceğim bakalım neler olacak.
2001 Avensis 2.0 D4 sol extra
Uyarı!!! Ağzınızı kullanmadan önce beyninizle olan bağlantısını kontrol ediniz.
« Yanıtla #39 : Mart 19, 2013, 21:20:41 »
Aklıma gelen bişey daha..
Sanırım Isparta da bi kişi aracın parçalarını bor la kaplamış direk. .galiba öğrenci bu iş de tez gibi bir ödevdi. Parçalar arası sürtünme sıfır a iniyor ve motor ömür boyu kullanılıyor deniyordu .. ama maliyet ilk üretim olduğu için 10 bin tl deniyordu.
