Gönderen Konu: 2005 terra  (Okunma sayısı 6438 defa)
2005 terra
« : Haziran 01, 2011, 03:12:52 »
Selam arkdaşlar, 2-3 ay önce 2005 terra aldım (24500KM) emekli bir öğretmenden, araç yağ eksiltiyor sordum bu modellerde sorun var zamanında servisin bu araçları geri çağırdığı söylendi. Aracın motar kapağının  sorunlu olduğu söyleniyor doğrumu.
2005 terra
  • Durum: Sakin
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2011, 07:33:23 »
2005 ler için değilde 2002 öncesi için doğrudur. 2002-2007 kasalarda pek duymadım.
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2011, 08:20:25 »
+1
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2011, 12:33:56 »
vvt-i motorların hepsi eksiltiyor hatta şuan satılan yeni kasalarda bile bu sorun var
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #4 : Haziran 01, 2011, 15:01:13 »
2002 ve öncesi vvti lerde eksiltme sorunu var ama bizim kasalardaki vvti lerde motor bloğundaki hava kanalları düzenlendiği için eksiltme ortadan kalktı arabanız hararet vs görmediyse eksiltmemeli :)
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #5 : Haziran 01, 2011, 15:15:56 »
2002 sonrası motorlar yağ yakmaz diye bi garanti yok ancak bu kronik bir sorun değildir. başka bir problem olabilir.
Eray bey aracınız nedir bilmiyorum ama nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz anlamadım? 90000 bakımını unutup aracın yağını 93000 de değiştirdim. hiç eksilme falan da yoktu.
  • Akroenos 03
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #6 : Haziran 01, 2011, 15:26:10 »
Bende 2005 yaris ve corolla var daha öncede 2001 ilk vvt-i corolla kullandım yaklasık 10 yıl aldığım arabaların hiç birinde böyle bir problemle karşılaşmadım.Arabayı kullanırken hiç zorlamam galiba bu yag yakma sorunu birazda sürücüye baglı.
I love my Corolla & Yaris
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #7 : Haziran 01, 2011, 21:43:12 »
oktay bey yağ değiştirince arabadan çıkan eski yağa bi baksaydınız ilk koyduğunuz kadar var mı en az yarım litre eksiltir bu normal bi olay ısınıp soğumadan buharlaşmadan kaynaklı
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #8 : Haziran 01, 2011, 22:43:42 »
Arkadaşlar ilginize çok teşekkür. ederim. Aracıma gazı aldıktan 1000 km sonra taktırdım,ben ilk aldığımda bana yağı yeni değişti demişti 500 km sonra baktım yağ minimumda hemen gittim filitre ler dahil herşeyi değiştim. Castrol 10-40 koydum şuan yağdan sonra1500 km falan yaptım bakıyorum yağ çubuğunda biraz azalma var Derindere de bir usta ile görüştüm o söyledi eksiltir diye. Birde yağ değiştiğimde NANO BOR yağı koysam ne faydası olur kullanan varmı acaba tavsiye edermisiniz. saygılar
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #9 : Haziran 01, 2011, 23:35:51 »
Uğur abi galiba Aygaz LPG kullanıyorsun ondan oluyordur. :D
2007 1.6 Avensis Elegant M/T
2005 1.6 Corolla Terra A/T
1998 1.6 Corolla XEi LTD M/T
  • Kilometre: 120
  • 65 kere teşekkür etti
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #10 : Haziran 02, 2011, 11:34:47 »
          Şaka mı gerçek mi neden aygaz lpg böyle bir şey yapsın
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2011, 11:49:06 »
-1
(2004 model aracımda herhangi bir sorun yok çok şükür
problem bazı 2002-2003 lerde yaşanmıştı)
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2011, 11:56:50 »
Eray bey bu bilgiyi nerden aldınız Allah aşkına ? biraz atıp tutma ile verilmiş bi bilgi olmuş !
2001 2002 Corollalarda bu sorun vardı evet ancak 2003 te kasa değişince motorada el atıldı ve bu sorun ortadan kaldırıldı, bendede corolla vardı geçen hafta sattım 2005 ytılında sıfır aldım ve hep ben kullandım  132,000km ye kadar , ama 6 yılda ve 132,000km boyunca hiç yağ eksiltmedi ;) aynı araca sahip çevremde 4 5 arkadaşım var bu sorun onlardada yok ;)
yeni kasa corollalarda ise dizel turbolu araçlarda yağ eksiltme var doğru ancak bu sadece toyota için geçerli değil tüm dizel ve turbolu araçlarda yağ eksiltme yaşanır ;)
  • 44 kere teşekkür etti
  • 45 kere teşekkür edildi
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #13 : Haziran 02, 2011, 18:50:23 »
abi sen arabayı satmışmıydın ya! kaça sattın kim aldı ? :) çok tatlı duruyordu araban
94' reno broadway :)
  • 2016 Corolla 1.33 Life
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #14 : Haziran 02, 2011, 21:55:15 »
Öncelikle aracınız hayırlı olsun, güzel günlerde kullanın...
Motor yağının motorun çalışması ile motor içerisinde devrettiğini düşünürsek ve bu yağın da alt motor denilen kısmında pistonları ve silindiri yağlamasıyla ve pistonların yukarı aşağı hareketleri ile çok az miktar da olsa yanma odasına kaçması, aynı zamanda üst motor kısmında subapların emme ve egzos subaplarının yağlanması ve buradan da yanma odasına ve egzos subabından dışarıya atılması ile bir miktar yağın azalması normaldir. aracın kullanma klavuzuna bakarsanız, 1.000 km.de 1 lt yağı azaltmasının normal olduğundan bahsediyor. tabi bu her araçta ve her koşulda olacak diye bir şey yok. bu eksiltme hava, yol ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterebilir. Bu araçların yağı sentetik yağ olduğu içinde yağın motora konmasından itibaren 1 yıldan fazla kullanılmaması gerekiyor. hatta yağı aldığım satıcı yağın 10.000 km kullanımının 15.000 km kullanıma kadar uzatılabileceği ancak 1 yılı geçirilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. bu yazdıklarımdan yola çıkarak aracınızın yağ eksiltme sorunu bu konuda uzman birisi ile görüşerek görüşünü alsanız daha iyi olur. aracın kullanım şekli de yakıtı, motor ömrünü ve yağ yakmasını da etkileyen unsur olduğu zaten bilinir. Aracınızın motorunu kendi kalbinizin çalışma ritmini dinlediğiniz gibi dinleyerek kullanmayı deneyin. kendinizi rahat bırakın, Toyota sizi zorlamaz, sizde onu zorlamayın. :)
İyi yolcuklar...
2005 terra
« Yanıtla #15 : Haziran 03, 2011, 15:52:34 »
Mesut kardeşim şaka yapıyor gaz konusunda kendisi BP den kullanır da :)) (zira dünya küçük kendisi ile tanışıyoruz ama burda tesadüf oldu kendisinin sitede üye olduğunu bilmiyordum) .
Mahmut kardeşim sanada çok teşekkür ederim bayağı derin anlattın konuyu aracım hararet görmedi, belki ben yanlış bilgilendirmiş olabilirm şimdi sık sık bakıyorum yağın pek oynadığı belli olmuyor.
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #16 : Haziran 05, 2011, 23:23:19 »
yağ değişiminden sonra 10.000 km doldu ancak yağda eksilme yok...
2002 corolla 1.4 VVT-I HB
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #17 : Haziran 05, 2011, 23:46:42 »
Sırf bizim kasa kroik sorunlu olduğu için bütün yağ konularına bakıyorum :)
Evet yukarıdada belirttiğim gibi kronik yağ eksiltme sorunu olanlardan aracımız (2001 1.6 vvt-i). Bizde azda olsa eksiltme vardı BOR POWER koyarak geçirdik 4500 kmye yaklaştı ve bende zorladım hala aynı seviyede yağ sıkıntı yok bizde.. Ama genel anlamda 2001-2002 yani zze112 kasalar kronik yağ sorunludur ya segman attırılır yada basit olarak katkılarla çözülür.. Ve 2005 modelde bu yağ olayını ilk defa duyuyorum çok ilginç :S
  • Kilometre: 80000
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #18 : Haziran 11, 2011, 22:42:53 »
Bence gözden kaçan bir olay var. Yağ yeni değişti deniyor ve 500 km sonra yağ minimumda oluyor. Bence bu size söylendiği gibi kronik problem değil aracınıza iyice baktırın ve güvendiğiniz ustalara danışın. Bende de 2005 terra var yağ yakma problemi yok. Ama Alanya'dan aldığımda orada bir ustaya gösterdim ve triger değişecek mi dediğimde değişir dedi. Acaba bu zincirli değil mi dediğimde yok kayış dedi çok net konuştu. Yorum sizin...
Bor olayına gelince bazıları çok yararlı diyor. Bazılarıda mesela araç 100.000 km. de; pistonlar ve yatakları aşınarak birbirine alıştı bor bu aşınmaları uygun olmayan biçimde kapatarak zarar verebilir sıfır araca konulmalı şeklinde konuşuyor işin aslını bende anlamadım.
2005 Corolla 1.6 Terra + OMVL - Ortalama Tüketim=8.6
R1 3 5
╚╬╬╬      2011 Auris 1.6 Comf.Extra + Prins -Tüketim= ?
  2 4 6
Ynt: 2005 terra
« Yanıtla #19 : Haziran 11, 2011, 23:10:35 »
salih bey aracınız 1,4 motor ise bilemem ancak 1,6 ise siz o  kayışı değişir diyen ustaya  kayısı değişmesini ir isteyin.Ne kayısı değişecek acaba.Triger zincirli vvt-i larda o ustanın yanına yaklasmayın
