Gönderen Konu: corollada kendiliğinden gitme sorunu  (Okunma sayısı 7414 defa)
« : Mayıs 30, 2011, 02:02:32 »
selam arkadaşlar.2008 mmt  corollam var.biriki hafta önce servise bakıma götürdüm.eskiden düz zeminde vitese atınca araç hareket etmezdi.bakımdan sonra şimdi ileri veya geri vitese takınca araç gaza basmasam bile kendiliğinden harekete  geçiyor neden olabileceği hakkında fikri olan varmıdır aceba?
Aşk kalbimi yakan bir volkan gibidir,
En sevdiğim tatlı kazan dibidir...
Leyla sokma beni müşgüle,
Gel beraber kaşık atalım keşküle...
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: corollada kendiliğinden gitme sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 30, 2011, 02:41:30 »
Ayağınızı frenden çektikten sonra motor gücüyle, siz gaza basmadan hareket ediyorsa araç, gayet normal şuana kadar kullandığım otomatik yarı otomatiklerde durum böyleydi.
« Yanıtla #2 : Mayıs 30, 2011, 02:48:22 »
üstad aynen öle oluyor ama daha önceden böyle huyları yoktu yeni oldu...
« Yanıtla #3 : Mayıs 30, 2011, 03:15:45 »
Kullandığım araçlara bakılırsa sizin durumunuz gayet normal bence herhangi gariplik yok.
Mmt kullanmadım ama kullanan arkadaşlar gerekli yorumu yaparlar.
« Yanıtla #4 : Mayıs 30, 2011, 09:22:48 »
Bakımdan sonra rölantide herhangi bir artış gözlediniz mi Mehmet Bey? Ben hiç yarı ototmatik veya otomatik araç kullanmadım ama ben de Coşkun arkadaşımızın belirttiği gibi bu araçların gaz verilmese de hareket edebildiğini biliyorum.
« Yanıtla #5 : Mayıs 30, 2011, 09:44:17 »
Normal bir durum ,eğer araç ayağınızı frenden çektikten sonra gitmiyorsa o zaman problem var demektir
  • Kilometre: 210000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 30, 2011, 09:58:00 »
demekki önceden arıza varmış :islik:
« Yanıtla #7 : Mayıs 30, 2011, 12:30:17 »
kesinlikle katılıyorum bende uzun süre otomatik vites kullanıcısıydım araç vitesde iken ayağınızı gazdan çekince motor gücüyle ufak ufak hareket ediyor.. mmt şanzımanları bilmiyorum belki onların özelliğidir hareket etmemesi.. neyse bilen arkadaşlar umarım yorum yaparlar..
ama gönlüm efsaneden yana...
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #8 : Mayıs 30, 2011, 12:40:11 »
Orjinalinde normal otomatik araçlar frenden ayağınızı çektiğinizde hareket eder. Ama sizinkilerde hareket ediyormu emin değilim..
Sizinkilerde baskı balata var sanırım..Baskı balatalar serviste değiştiysede olabilir.
« Yanıtla #9 : Mayıs 30, 2011, 13:17:18 »
Valla bu forum bir enteresan,
Araba otomatikse zaten kendisi hareket etmeli.Baskı balata değiştirmediğinize göre servise kalibrasyon  yapıldığı anlaşılıyor.
« Yanıtla #10 : Mayıs 30, 2011, 15:56:18 »
forum enteresan değil gitmemesi lazım yarı otomatik arabalar gitmez diye biliyorum zaten yokuştada askıda kalmaz gitmesi anormallik bence
iki tane yarı otomatik bir 4 tane tam otomatik kullandım tam otomatikler gidiyordu yarılar gitmiyordu
« Yanıtla #11 : Mayıs 30, 2011, 16:34:07 »
  İstere manuel, ister otomatik vites olsun, rölanti devrinde de araç motoru güç üretir ve debriyaj sistemi güç ilettiği anda vites oranına göre aracın hareket etmesi doğaldır.
« Yanıtla #12 : Mayıs 30, 2011, 17:53:33 »
aynen katılıyorum. dizel düz vites ford connect'i düz yerde gaza basmadan kaldırıp gittiğimi hatırlıyorum.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 30, 2011, 18:06:35 »
Çok normal. :)
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #14 : Mayıs 30, 2011, 19:42:14 »
Sizin kullandığınız yarı otomatiklerde sıkıntı mevcut o zaman :)
Benim kullandığım yarı otomatiklerin hepside gidiyor.Lakin Astra 1.3 Easy ya da Auris 1.4 mmt gibi araçlar motor küçük olduğundan zar zor gidiyor o ayrı.
  • No pain no gain...
« Yanıtla #15 : Mayıs 30, 2011, 19:52:15 »
Yarı otomatikte kesinlikle gaza basmadan gitmemesi lazım. Tam otomatikte ise kesinlikle gitmesi lazım. Yarı otomatikte gidiyor ise rolenti yüksek olabilir bence.
« Yanıtla #16 : Mayıs 30, 2011, 21:54:22 »
olabilir belki ama kullandıgım 2011 peugeot 207. 500 km de ve herkesin boyle yani bir sorun olacagını zannetmiyorum yarı otomatiğin gitmemesi gerektiğini biliyorum...
« Yanıtla #17 : Mayıs 30, 2011, 22:09:51 »
Bu bir problem değildir içiniz rahat olsun..Gayet normal önceden bir arızası olduğu kesin.. Ama yazılım güncelleme ve olan arızasının giderilmesi ile eski haline gelmiş görünüyor.. Keyifli sürüşler..
« Yanıtla #18 : Mayıs 30, 2011, 22:19:45 »
Bende de 2008 MMT var, bahsettiğiniz durum kesinlikle normal değil. Ayağızınızı frenden çektiğinizde arabanın hareket etmesi otomatik araçlara özgüdür. Ancak MMT araçlarda böyle bir surum sözkonusu değildir. Bence bir servise götürüp baktırın.
Corolla 2008 M/M Benzinli
« Yanıtla #19 : Mayıs 30, 2011, 22:23:11 »
Umut hocam benim araç triptonic ,ayağımı frenden kaldırınca yavaş yavaş gidiyor,önceki aracım yine triptonicti oda aynıydı
