Gönderen Konu: Efsane motor sorunu  (Okunma sayısı 9713 defa)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Efsane motor sorunu
« : Nisan 25, 2011, 12:30:07 »
http://img845.imageshack.us/i/ewq.mp4/
Araç soğukken böle çalışıyor.Otomatik jikle çalışıyor.Gaza basmadığım zaman stop ediyor. Sarsıntısı çok karbüratörde sorun var dediler yaptırdık ama hala aynı yardımlarını bekliyorum..
Safkan BEYAZZ..
Efsane motor sorunu
Ynt: Efsane motor sorunu
« Yanıtla #1 : Nisan 25, 2011, 14:35:32 »
  Geçmiş olsun.
 Karbüratördeki problemin tam ve sağlıklı şekilde bertaraf edildiğinden eminmisin?
 Motor sıcakken ve soğukkende sarsıntılı mı çalışıyor?
« Yanıtla #2 : Nisan 25, 2011, 16:44:14 »
Abi bu kadar su damlatması pek normal görünmedi bana .Conta felan yakmış olmasın hiç ustaya gösterdin mi
« Yanıtla #3 : Nisan 25, 2011, 22:05:03 »
Efsanelerde şu aralar pek fazla problem çıkartır oldu yoksa bu araçlar şehir EFSANEsi olarak mı kalacaklar  :islik:
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2011, 22:54:49 »
Valla arkadaşlar aracı ilk karbüratörcüye sonra dumankaya servisine götürdüm sonuç aynı motor soğukken böyle oluyor buji çalışmıyor gibi ama ısınınca sorun kalmıyor karburatörden diyor herkes ama yaptrmamıza rağmen olmuyor sorunu yaşayan var mı hiç efsane gidecek valla bu sorun yüzünden..
Safkan BEYAZZ..
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2011, 15:47:58 »
kardeşim aynı sorunun tıpatıpını yaşadım yeni karbüratör aldım. sorun şu. ilk avansına baktır aracın karbüratörcü oynamıştır ve yapıyorum diye bozmuşturda :D bende gaz yememe sorunu vardı. gittim ana milinde boşluk var dedi tornacıya gitti geldi depoyu doldurduk ilk şahaneydi sonra sabah oldu sizinki gibi sorunla karşılaştım. jiklenin karbüratör üstünde ayar yeri var onu bulabilirseniz ordan halledin. Ah kayseride olsaydınız 10 dkde sorunu çözerdim :) motor sıcakken jikleyi devreye sokmayı biliyormusunuz? bide karbüratörün direksiyon tarafinda siyat yuvarlak kırmızı kablo giren bir kapak var. onun içinde spiral var. soğuklarda o gerilerek zaten kelebeği kapatıyor. jiklenin devreye girdiğini nasıl anladınız? benim bilgim kadar sizinde varsa burdan sorunu çözeriz inş :) sakın bilmediğiniz ustaya göstermeyin karbüratörü. Ve araç soğuk çalışırken bembeyaz duman atıyormu ani gaz verdiğinde ona bak bitanede. bujide yada kapak contasında olsa sürekli yapar ısıncada aynı olur.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #6 : Nisan 28, 2011, 20:35:00 »
-jiklenin devreye girdiğini nasıl anladınız?
İlk çalıştığında zaten jikle ile çalışıyor.sarsıntılı çalışırken ısınmaya yakın devir yavaş yavaş yükseliyor.
-araç soğuk çalışırken bembeyaz duman atıyor mu
sarsıntılı çalışırken siyah duman atıyor çiğ kokusu mahalleye de yayılıyor.
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2011, 20:47:41 »
Mustafa bey anlatında bizde 1 saatte yapalım yeterki olsun yahu  :lol: :D :lol:
Safkan BEYAZZ..
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 29, 2011, 21:19:31 »
Buna benzer sorunu eski kasa (1992 1.6 karbüratörlü) corolladada yaşadık sanırım.Hava soğukken öyle oluyodu.Sıcak havadada dizel gibi cazırtılı sesler çıkarıyodu.Ama herhangi bir sorunu yoktu.Maşşallah şimdiki arabamız hava buz gibide olsa çatır çatır silkelemeden çalışıyor.Çok nokta enjeksiyon 4ever ;)
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2011, 21:22:26 »
Bir çözümü yok mu hiç bunun kimse bişey yapamıyacak mı  -_-
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #10 : Nisan 29, 2011, 21:26:25 »
Aracınız çalışırken durduğu yerde benzin kokutuyor mu ? Gaz ayarı falan belki onlarla ilgili olabilirmi ki.
« Yanıtla #11 : Nisan 29, 2011, 21:50:01 »
Ae101lerde tek nokta enjeksiyon var diye biliyorum orçun ;) Vvt-i'larda çok nokta enjeksiyona geçti :)
« Yanıtla #12 : Nisan 29, 2011, 22:17:25 »
Çok nokta enjeksiyon dedi babamın arkadaşı bakmıştı.Motor öğretmeni ;) Lpg kitleri daha pahalı dedi diğerlerine göre.
Buradada çok noktalı diyolar
http://www.basgaza.com/fkonu_goster.asp?id=5933
(1.6 4AFE Efi motor 114hp)
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #13 : Nisan 29, 2011, 23:26:46 »
karışım ayarlarından olabilir mi acaba zengin - fakir karışım falan olma şansı varmı çiğ atıyo zaten benzin kokusu mahalleyi sarıyor  ;)
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #14 : Nisan 29, 2011, 23:50:29 »
Efsaneler benzin kalitesinden en az etkilenen arabalar diye okumuştum.Sanmıyorum. Bence gaz/devir ayarına baktırın benzin kokutuyorsa.Kısaca buradan yorum yapmak zor.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #15 : Nisan 29, 2011, 23:56:47 »
jikleden olma ihtimali var mıdır acaba iptal etsek otomatik jikleyi ?
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #16 : Nisan 30, 2011, 00:46:32 »
yahu tek nokta çok nokta karbüratör falan bunlar teknolojinin getirdiği nimetler. ama karbüratörüde küçük görmeyin. Weber karbüratörün yaptığı işi hiç bir enjektör yapmaz performans olarak :D
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Nisan 30, 2011, 01:10:22 »
Cok nokta. MPFI diye gecer. Multi Port Fuel Injection.
Fe... :-)
« Yanıtla #18 : Nisan 30, 2011, 01:31:22 »
Anlaşıldımı Ercü :D Aynen uzatmaya gerek yok. :)
« Yanıtla #19 : Nisan 30, 2011, 09:34:39 »
bence aracın sogukken hava yakıt karışımı düzenli olmuyor.Saglam bir karbiratörcü bul ayarını yaptı birde çig benzin atıyor ise muhtemeln avans ayarında bozulmuştur
onada baktırmanı tavsiye ederim .Hatta şunu yap iyi bir usta bul aracı akşam bırak sabah sogukken kendi çalışırsın arızayı görsün .ondan sonra çözümüne baksın
