Gönderen Konu: Efsane motor sorunu  (Okunma sayısı 9716 defa)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Efsane motor sorunu
« Yanıtla #20 : Nisan 30, 2011, 10:57:51 »
avans ayarı normal serviste yaptırmıştık.Servis bütün ayarları yaptı ama halen aynı sorunu yaşıyorum ilk karbüratörcüye sonra servise götürdüm sorun değişmedi  -_-
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #21 : Kasım 25, 2011, 19:56:43 »
Sorunu yaşayan falan yok mu arkadaşlar ?
Safkan BEYAZZ..
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 25, 2011, 20:33:51 »
Emre Bey, sizin Karbitatör ayarı bozuk bir de Egzozunuza baktırın. İyi bir karbiratör ustasına bir de egzoz ustasına götürün çözülecektir.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #23 : Kasım 25, 2011, 20:49:49 »
Aracın egzozu sıfır önceden değişmişti. karbüratör ise serviste yapıldı ama tam ayar tutmadı herhalde karbüratör de sorun var. Ama bulamıyorlar
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #24 : Aralık 04, 2011, 16:37:08 »
bizim araçta aynı şekil olmuştu bujilerini bi kontrol et bujiden yapıyo
« Yanıtla #25 : Aralık 04, 2011, 17:47:33 »
Efsanelerde şu aralar pek fazla problem çıkartır oldu yoksa bu araçlar şehir EFSANEsi olarak mı kalacaklar  :islik:
Ee sonra ?
SIU Corolla T-Sport
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Aralık 04, 2011, 17:55:30 »
ben kullanmadım ama bu araçlardan bana...
sırasıyla
ateşleme bobini
buji
buji kabloları
avans
karbüratör
tek tek kontrol edilmeli bence..
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #27 : Aralık 04, 2011, 20:47:08 »
Murat Gül ustamla baktırdık arabaya. Usta silindir kapat contasından su kaçırıyor dedi silindirin üstünde nem oluyor ve bujiler yakamıyormuş ama biz karbüratörden şüpheleniyoruz.
Safkan BEYAZZ..
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Aralık 04, 2011, 21:27:27 »
aynen.. buji sorunları olabilir. belkide fazla yağ yaktığı için bujiler yağlanmıştır. resmen tekliyo ve belkide 2 göz çalışıyo arabanız. ısınınca geçiyorsa mutlaka 4 buji takın ve bobin, buji kablosu gibi şeyleri değiştirin.. karbüratör işi sakattır çünkü değişecek dedin mi pahalıya patlar.. hemde gazda yapıyorsa karbüratör filan hikaye..
bu elektrik sorunu arkadaş, geçmiş olsun
« Yanıtla #29 : Aralık 04, 2011, 21:53:36 »
halaa hallollmadımı emrecimm murat halledemezse söle bana döveyim keratayı
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #30 : Aralık 05, 2011, 14:05:43 »
teşekkür ederim abicim götürdük baktı usta ama yaptırmadım bir sürü ihtimal var tam net değil sorun. Artık uğraşmıyacam ya satıyoruz arabayı yeni araç almayı düşünüyoruz :-/
Safkan BEYAZZ..
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Aralık 05, 2011, 14:16:38 »
en nefret ettiğim olay böle sorunlar adamı arabadan sogutuyoo :/
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #32 : Aralık 05, 2011, 16:10:13 »
sıkıldık artık uğraşmaktan çok yakmayada başladı dizel bir araba olsa en azından bu sorunu vermez ve yakmaz.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #33 : Aralık 05, 2011, 17:14:18 »
Emre İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsun Usta sıkıntısı olmaması lazım diye düşünüyorum.Eger sorun kesinlikle karbiratörden se sana tavsiyem çıkma bir karbiratör al dene zaten çıkmacılar 1 hafta  10 gün içinde sorun çıkartırsa geri geri getirme garantili veriyor .Sorunun daha kolay şekilde çözülmüş olur .
« Yanıtla #34 : Aralık 05, 2011, 17:22:00 »
bu sebebten efsaneyi değişmem temiz sorunsuz bir corolla almanı tavsiye ederim sadece
« Yanıtla #35 : Aralık 05, 2011, 19:22:40 »
öncelikle geçmiş olsun benim araçtada var 1.3 93 model xl aynı sorunlarla boğuşuyorum kaç gündür büji kablolar distribütör kapağı değişti yine aynı radyatör kapağını aç kapağın üstündeki contaya elini sür yağ varmı  bide araç soğukken radyatör kapağını aç  hava sesi varmı zaten gres gibi birikmişse silindir kapak contası ben ilçede bugün söktürdüm conta gitmiş yağla su karıştığı için buji yakamıyor 1. piston çalışmamış üstü tertemiz diğerleri kurum bağlamış kapakta bi sıkıntı yok yarın kısmetse kayseriden conta alacam ondan sonra bakalım düzelecekmi
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #36 : Aralık 05, 2011, 21:04:54 »
Teşekkür ederim.Sizede geçmiş olsun.Peki sizde sürekli mi yapıyor yoksa normalde de mi öyle çalışıyor ?
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #37 : Aralık 06, 2011, 08:15:39 »
sağol 3 çalışmanın 2.de aynı sorun var geç çalışıyor benzin ve lpgde ayagımı gazdan çekince biraz sarsıntılı çalışıyor devir saati 1000e ayarlı 0.3e düşüyor iki üç saniye geçincede stop ediyor motor soğukkende sıcakkende aynı dert var ben burdan paylaşırım sizlerle siz bi kontrol edin dediklerimi inşaallah çözülür sizinkide kolay gelsin
« Yanıtla #38 : Aralık 06, 2011, 09:07:48 »
emre arabanın rolantiside düşük geldi bana
bi ara bendede öle sorun vardı eksoz deli gibi su atyodu yakıttan olduğunu sölediler gaz ve benzin aldığın istasyonlara da dikkat et bence
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #39 : Aralık 06, 2011, 10:58:39 »
Kardeşim benzinli araba gaz yok ve benzini hep shell den alırım. Ondan değil benimki. Birde rolantisi yüksek otomatik jikle olduğu için arabayı boguyorda olabilir mi acaba ?
Safkan BEYAZZ..
