Gönderen Konu: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)  (Okunma sayısı 131503 defa)
Ynt: Auris Hız sabitleyici (Cruise Control)
« Yanıtla #20 : Ağustos 03, 2011, 12:29:02 »
çevittirin olacaktı yukarıda ama çavittirin olmuş :)
mesajı değiştiremiyorum...
sen git sıfırı 49.500 TL.den başlıyan dizel Auris al. ve hız sabitleme olmasın. bir de servis takılamıyor desin...
ŞAKA mı bu yahu...
yazıklar olsun toyota firmasına...
japonya'ya ne mailler attım ben... sürüyle...
sonunda bazı değişiklikler oldu ama...  makyajlı aurislere  cam açma kapama butonlarına ışık koydular... ne kadar ilginç değil mi?
2009 senesinde yoktu...
sustalı anahtar hala yok.
kapıları kapatınca da camlar kapanmaz, açık kalır...
bi ton eksik daha...
ve araç 49.500 TL... yazık o paraya yazık...
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Ağustos 03, 2011, 12:52:38 »
benzinliyse takılır, dizelse takılmaz...
« Yanıtla #22 : Ağustos 03, 2011, 12:54:03 »
Mehmet abinin veridiği ingilizce link benim 2005 corollama uyguladığım gibi aşağıda linkim var..ama ben airbag altına yerleştiremedim..gayet sağlıklı ve kullanışlı..;) ama cruise control kolu benim ki ile aynı..e- bayda satışı var.. ama uygulama aurise resimlerde anlatıldığı gibi..montajı kolay ama garanti kapsamında olan araçlar için sıkıntı olabilir..
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=35769.0
« Yanıtla #23 : Ağustos 04, 2011, 12:53:16 »
kendi orjinalinde yokmu ? hız sabitleyicisi
« Yanıtla #24 : Ağustos 04, 2011, 14:20:23 »
sadece benzinli elegant versiyonlarda var kendinden cruise kontrol...
dizellere takılması mümkün bile değil...
diğer benzinli modellere takılabiliyor...
« Yanıtla #25 : Ağustos 04, 2011, 14:26:16 »
mehmet bey bütün benzinlere takılmıyor.2009 verso comfort extra servis takmıyor.
« Yanıtla #26 : Ağustos 04, 2011, 20:59:57 »
ozaman beni kandırdılar:)))))))) var demişlerdi dizel benim.olsada ne işe yaradığını anlamıyorum ya:))))) adı üstünde hızlı gittiğinde sabit bir hızda tutuyor sanırım:))))))))))))))))
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Ağustos 04, 2011, 21:19:26 »
Hızlı gittiğinizde değiL :) Hangi hızda gitmek isterseniz o hızda sabitliyor aracın hızını :)
« Yanıtla #28 : Ağustos 04, 2011, 21:43:58 »
  Sistem belli hızın üzerinde çalışabiliyor (35-40Km/s. gibi) ve bunun üzerinde hızı sabitlediğinizde ayağınızı gazdan çekebiliyorsunuz. Araç rampada da sabitlediğiniz hızı koruyor. Uzun yolda büyük bir rahatlık oluyor gerçekten. Sistemi kapattığınızda ya da fren yaptığınızda devreden çıkıyor.
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #29 : Ağustos 04, 2011, 22:27:24 »
hız sabitleme benim araçta 60km hızdan sonra yapılabiliyor.diyelimki 100km de sabitlediniz hızınız eğer 84km ye düşerse hız sabitleme devre dışı kalıyor. birde  hız sabitlemeyi
1)debriyaj pedalına basarak
2)frene basarak
3)hız sabitleme kolunu kendinize çekerek
4)hız sbtleme kolundaki düğmeye basarak devre dışı bırakabiliyorsunuz.
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #30 : Ağustos 04, 2011, 22:31:53 »
  Bu bilgilerde faydalı olmuş.
 Benim araçta 35 KM/s. hızın üstünde aktif olabiliyor.
 İstersem hızı hafızaya alıyorum ve tek tuşla yine o hızdan devam ettirebiliyorum.
 Sollama esnasında vs. gaz verdiğimde hız yükseliyor ancak gaz pedalını bıraktığımda yine araç sabitlenmiş hıza gelip sistemi otomatik devreye alıyor.
 Yine hız sabitleme iptal tuşu ya da hız sabitleyiciyi kapatma tuşları ile devreden çıkarabiliyorum.
 Bu arada hız sınırlayıcı da mevcut ve ona girdiğim hızı gaza bassam dahil geçmiyor.
 Sabitlediğim hız sınırını belli bir miktarda fazla aşarsam hız göstergem kırmızıya dönüyor.
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Ağustos 04, 2011, 22:46:01 »
HAkan abi Auriste de anlattığın şekilde, birtek hız göstergesi kırmızıya dönmüyor. Bir de 40 km ve en az 4. viteste sabitliyebiliyorsunuz.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
  • 2011 TOYOTA 1.6 AURIS COMFORT EXTRA 132HP
« Yanıtla #32 : Ağustos 05, 2011, 22:07:57 »
10.04.2011 Model Toyata Auris comfort Extra Valvematic 1.6 132 hp Aurise 300 tlye  Hız sabitleyici (Cruise Control) taktırdım. fiyat sizce nasıl uygunmu yoksa pahaya mı geldi..
« Yanıtla #33 : Ağustos 05, 2011, 23:27:35 »
2 sene önce sadece parçaları 270 tl tutuyordu. 300 güzel bir fiyat. Güle güle kullanın. Benim gibi dizinde problem yaşayanlara uzun yolda en iyi ilaç CC. :olu:
« Yanıtla #34 : Ağustos 06, 2011, 18:53:14 »
sağol sinan arkadaşım demek çok iyi bir fiyata taktırmışım 2 sene önceki fiyat nerdeyse baya avantajlı bir rakam
« Yanıtla #35 : Ağustos 06, 2011, 19:03:03 »
Evet abicigim 2009da xenon ve CC'yi 700e taktırmistım. Güle güle kullanın.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #36 : Ağustos 06, 2011, 19:39:33 »
Bu hız sabitleyicileri her araca oluyor mu ? 2004 Avensis Comfort a taktırabilirim tabi mümkünse böyle bir şey.
« Yanıtla #37 : Ağustos 06, 2011, 21:29:48 »
2004 Avensis Comfort Hız sabitleyici (Cruise Control) takılıyormu ben gerçekten bilmiyorum ama sitede bu işin ustaları var en kısa zamanda cevap yazacaklardır arkadaşım... uzun yol yapanlar için gerçekten çok iyi eğerki oluyorsa tavsiye ederim....
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #38 : Ağustos 06, 2011, 23:43:27 »
Teşekkür ederim. Söylediğiniz gibi uzun yolda büyük kolaylık olacaktır. Umarım takılabiliyordur, çok işime yarar bu. Biraz daha inceleyeceğim bu konuyu.
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #39 : Eylül 02, 2011, 01:28:55 »
Serviste takılıyor dediler, fiyat vermemişlerdi, sorduralım sizi ararız dediler aramadılar. Araştırırken bunu buldum, nasıl takıldığını anlatmış. Sadece bir bağlantı kablosu ve kumanda koluyla iş bitiyor, başka parça yok. 4ZZ-FE motora takılmıyor demiş, sonra da 'eğer göstergenizde aktif olmayan 'cruise' yazısı varsa takılabiliyordur demiş.
http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?showtopic=86751
