Gönderen Konu: Emme Manifoldu  (Okunma sayısı 33947 defa)
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #20 : Mart 29, 2010, 08:21:35 »
  Bence telefon vs. vermeden önce Alper Yöneticimizin'de söylediği gibi sorunun ve tamirin esaslarını anlatsalar daha faydalı olur.
Ynt: Emme Manifoldu
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #21 : Mart 29, 2010, 23:11:22 »
benım gordugum kadarıyla manıfoltta alttan bı yerıne bır parca takıyor ve bıseyler sıkıyor foto koymak ısterdım ama gorunen bır sey yok.Alper Yöneticimizin'de ıznı olursa telefon ve ısım yazarım saygılar
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #22 : Nisan 19, 2010, 19:00:50 »
Arkadaşlar bende de aynı sorum var (toyotam da yani :)) manifoldtan ses geliyor araç 2001 vvti 1.4 Ankarada tamir yapan yer neresi bir adres veya telefon verirseniz beni mesut ve bahtiyar edeceksiniz çünkü bi yerden sonra çekilmiyor bu ses.
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #23 : Mayıs 30, 2010, 12:11:56 »
arkadaşlar ben yeni üye oldum 2002 1.4 terra hp toyota sahibiyim yaklaşık 5 yıldan beri bir çok sorunun arasında yüksek ücretden dolayı sineye çektiğim emme manifoldu sesidir basit bir çözümü varsa bilmek isterim .ayrıca yabancı bir sitede gördüğüm dıştan sac vidasıyla içerde boşta kalmış titreyen bir bölümün sabitlendiği anlatılıyor yorumlarınızı beklerim teşekkürler.
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&langpair=en%7Ctr&u=http://gorup-sinkovec.net/diy/rattling-noise-in-toyota-corolla-intake-manifold-solved/
umarım link çalışır resim eklemeye çalışırım
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #24 : Mayıs 30, 2010, 14:42:18 »
teşekkürler, sanırım manifoldu değiştirerek sesi kesmiş. ama 5dk da sorun halledilebiliyorsa kesin basit bişeydir. Aslında aramızdan bir uyanık sökse herşey ortaya çıkacak :D
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #25 : Mayıs 30, 2010, 21:16:16 »
            Yok manifoldu değiştirmemiş daha önce bu konudada yaptıran arkadaşlar çok basit bi işlem olduğunu fakat görülen birşey oladığından bahsetmişlerdi. belkide manifoldu sökmeden başka bir yerinden vidalamış olabilirler incelemek lazım. Aşağıda çevirisini veriyorum çözümün resimlerede link veriyorum
           Son zamanlarda manifoldundan titreşim sesinin geldiği 2002 model bir corollam var. İnternette biraz araştırma yaptım ve bu sorunun fabrika kaynaklı olduğunu ve hakkında servis raporu yayınlandığını ve aynı model bazı araçlarda da (2002-2003 cammry de mesela) aynı manifold sorununun olduğunu buldum. Emme manifoldu iç odası ayırıcı bir parçayla (baffle) ile ikiye ayrılmıştır. Bu ayırıcı parça emme manifoldunun iç tarafına yapıştırılmıştır ve görünüşe göre emme manifoldunun içindeki hava girdapları (bana göre özellikle yüksek devirlerdeki motor titreşimide olabilir) bu yapıştırılmış parçanın bağlantılarını zayıflatmış ve bu parça manifoldun dış duvarlarına çarparak bir titreme sesi çıkarmakta. Çözüm bu bağlantısı zayıflamış manifoldu ikiye ayıran parçanın bağlantılarını sağlamlaştırarak titreşimi engellemek. Çözüm Topix forum da verilmiş ve cok karmaşık görünmediği için denemeye karar verdim.
            Üzerinde çalıştığım motor 3ZZ-FE ve sanırım diğer toyotalardada aynı manifold kulllanılmış şekil olarakta aynı görünüyorlar. İlk yapılması gereken şey manifoldu motordan sökmek. Bennim aracımda manifoldu sökerken tüm bağlantılar aracın üst tarafından ulaşılabilecek şekildeydi fakat diğer araçlarda durum nasıldır bilmiyorum. Sanırım bu farklı motorlarda değişiyor. Ben birkaç plastik tüp (gaz kelebeğinden bahsediyor heralde) ve hava filitresinden gelen büyük hortumu söktüm.
           Şimdi işin ince kısmına sıra geldi. Manifoldun içindeki parçanın nasıl olduğunu bilmiyordum dolaysıyla birkaç saatimi nasıl bir yapısı olduğunu anlamaya çalışarak harcadım. Gaz kelebeğinin bağlı olduğu kısından içe doğru bakmalısınız fakat manifoldun içerisi çok az görünmekte yinede parçanın manifoldun dış duvarlarına bağlı olduğu kenarlarını görebilirsiniz.
            Diğer adım oldukça açık. Matkapla 3mm boyutunda delmek için oldukça uygun bir nokta bulduk.
http://www.gorup-sinkovec.net/wp-content/incoming/2009/06/IntakeManifold.JPG
Matkabın manifoldun dış duvarını geçip içinde bulunan parçaya ulaştığını hissedebildik. 3mm çapında ve 3cm uzunluğunda bir vida ile bu parçayı sabitledik
http://www.gorup-sinkovec.net/wp-content/incoming/2009/06/SheetMetalScrew.JPG
            Hepsi bukadar.  :alkis: :alkis:
            Manifoldu yerine takarken yeni bir conta kullandım fakat eskisininde kullanılmasında bi sakınca yok.
            Parçaları yerine hızlıca taktım  8-) ve motoru çalıştırdım. Artık ses yoktu :D :alkis:. Sadece bir vidanın motorun titreşimlerine karşı koyması oldukça zor görünüyor fakat manifolda odalarından birini delmek istemediğim için ikinci bir vida atmadım.
            Sayfanın aşağı tarafında da kesilmiş bir manifoldun içini gösteriyor onun resimlerinide ekliyorum.
http://gorup-sinkovec.net/wp-content/incoming/2010/02/michael2.jpg
            Burda manifoldun içindeki parçayı görebilirsiniz ses yapan parça o büyük ihtimalle vidanında o parçayı tuttuğunu görebilirsiniz resimde. Bakalım deneyip başaran olucakmı bende denemek isterdim ama arabamı sattım bu arada  :D
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #26 : Mayıs 31, 2010, 10:10:06 »
teşekkür ederim anlaması epey zordu yabancı dilde
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #27 : Eylül 04, 2010, 02:22:18 »
Manifolddan gelen ses beni deli etmeye başladı.Bu kadar gürültü duyacaksam gider dizel araba kullanırım.Kafayı taktım yarın manifoldu lehimle delip vidalayacam.
2006 corolla sol A/T LPG
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #28 : Eylül 04, 2010, 12:34:15 »
Evet bende dinledim tıkır tıkır tıkır tıkır ses geliyor diğer vvt-i lara göre daha gürültülü bizimkiler rölantide :/
  • Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç, Ya Da Yoldan Çekil!
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #29 : Ekim 15, 2010, 21:20:41 »
Yukarıda bahsedilen tamiri BURSA'da kim yapar arkadaşlar? Arabanın sesi canımı sıkmaya başladı.
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #30 : Ekim 17, 2010, 02:22:36 »
Ben kendim deldim vidaladım yaklaşık 2 aydır artık o gıcık sesi duymuyorum.
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #31 : Ekim 17, 2010, 09:20:21 »
Murat abi nasıl yaptın ya :( dün bilerek arka bahçede ısınsın diye turladım ısındı kaputu açtım dinledim bukadar dikkat etmemiştim çok iğrenç bi ses içeride hiç dinlememiştim içeriyede geliyor sinir oldum :(
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #32 : Ekim 18, 2010, 00:37:49 »
Bursa'da bu tamiri yapacak usta tanıyan yok mu?
    • http://www.toyotacluptr.com
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #33 : Ekim 28, 2010, 20:41:44 »
selamlar,
emme manifoldu sorunu yanılmıyorsam 2001 2002 yıllarında üretilen araçlarda servis bülteni yayınlanmış bir arıza.bu problemi yaşadığımda toyota firmasına gerekli başvuruları yaptım ancak garanti süresi sonrasında arıza yaşandığından başvurum olumlu yanıtlanmadı.(bana göre imalat hatası her türlü toyotanın bu sıkıntıyı gidermesi parçayı değiştirmesi gerekir.)gittiğim özel ve yetkili servislerde değiştirmekten başka yolu olmadığı söylediler.maliyet yaklaşık 750 tl. japon oto çıkma parça satan bir firmadan aracıma uygun emme manifoldunu aldım 180 tl  2 yıl kullandım sorunsuz 2.yılın sonun da aynı arıza onda da oldu.daha sonra toyota clup türkiye forumdaki yorumlardan yabancı bir sitedeki çözüm önerisini ve resimleri gördüm ve uygulamaya karar verdim.elimde daha önceden kalan arızalı bir emme manifold olduğu tarif edilen vidalama işi pratiğini arızalı manifold üzerinde yaptım(arızalı manifold istenirse servislerde bulunabilir).yabancı sitede yazanları sırayla yaptım.(kullanacağınız civata ölçüsüne kadar yabancı sitedeki tarifte var sadece silindirik baş civata kullanılmalı(tecrübe:) )sonuç mükemmel bir vida ile 750 tl  lik arıza gideriliyor.400 km yol yaptım operasyondan sonra hiç bir sıkıntı yok.arabamı şimdi daha çok seviyorum.   saygılarımla
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #34 : Ekim 29, 2010, 15:43:44 »
Bu işlemi aşama aşama fotograflarla anlatacak bir arkadaş yok mu?
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #35 : Ekim 29, 2010, 15:49:04 »
750? dizel mi benzin mi?
2002 dizel var mıydı?
2002 de dizel yoktu 2006 modellerde çıktı 2005 yılında
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #36 : Kasım 03, 2010, 22:21:15 »
Nazım kardeş yukarıda bir arkadaş yabancı bir internet sitesinin linkini paylaşmış,sayfanın altlarına doğru manifoldu sökmeden yapan başka biri mesaj göndermiş ben de onun tarif ettiği yere 1 adet vida attım ses kesildi.Yaklaşık 2700 km oldu maaşallah ses yok.Forumda daha önce resimlerini yayınlamıştım.Elinden az buçuk iş geliyorsa gözünde benim gibi karaysa vidala gitsin. :)
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #37 : Kasım 03, 2010, 22:23:23 »
Abi bende gördüm ama gözüm yemiyor benim ya :(
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #38 : Ocak 07, 2011, 18:04:04 »
selam arkadaşlar
bende de aynı sorun vardı gözümü kararttım ve burada anlatıldığı şekilde ustama yaptırdım
sorun çözüldü aracım dizel gibi çalışmaktan vazgeçti.
bursa küçük sanaayide ömer usta
Ynt: Emme Manifoldu
« Yanıtla #39 : Şubat 13, 2011, 14:30:21 »
arkadaşlar  oresimler açılmıyor tekrar yükleseniz rica etsem
