Gönderen Konu: 96 toyota problem ?  (Okunma sayısı 5642 defa)
96 toyota problem ?
« : Nisan 03, 2011, 20:09:06 »
Arkadaslar aracımda ki problem mesela 1, vitesde gidiyorum 2 ye atmak için deviri 2000 ile 3000 arasına alıyorum 2. vitese geçişde 1200 1300 gibi devir yakalıyor tam bu esnada yani 1100 ve 1300 deviraralıgında gaz verirken arac ciddii bir şekilde öne arkaya gidip geliyor nasıl desem silkeleme dogru tarif sanırım aynı hareketi gazdan ayagımı çekdiğimdede yapıyor cok yavaş cekmeme rağmen benzinde iken bıraz az hissettiriyor fakat gazda barız bir şekilde belli ediyor. Aynı sıkıntıyı yaşamış arkadaslar yardımcı olursanız minnettar kalırım TEŞEKKÜRLER..
AE 101 A/C 96 XEİ..
96 toyota problem ?
Ynt: 96 toyota problem ?
« Yanıtla #1 : Nisan 03, 2011, 20:13:00 »
Bu arada bakım olarak yapılanlar büji hava filtresi benzin filtresi toyota servisinde değişdi buji kablosu seiwa marka değişdi arac 122 binde  servis ayrıca cihaza baglanıp degerlere de bakıldı.
AE 101 A/C 96 XEİ..
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 03, 2011, 22:08:09 »
Bünyamin serviste komple boğaz kelebeği ve isc valf temizliği yaptır.
« Yanıtla #3 : Nisan 03, 2011, 22:14:02 »
Atilla abi araç 24 saat gibi üuzun süre kullanılmamıssa gaz pedalında yapısma gıbı takılma oluyor bır kere basınca düzeliyor sanırım bogaz kırli özel servisde yaptırsam bir sıkıntı yasarmıyım sorunum çözülürmü Birde o kelepçe sökülüp dısdan bakmısdı tamirci temiz demişdi Teşekkürler
AE 101 A/C 96 XEİ..
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #4 : Nisan 03, 2011, 22:32:40 »
Bünyamin ben senin yerinde olsam servise götürürüm çünkü isc valf çok hassas ,bozulursa 700 civarı, el değmiyecek bir parça,o kadar hassas ve arabanın en kritik parçası.
« Yanıtla #5 : Nisan 03, 2011, 22:49:31 »
Atilla abininde söylediği gibi boğaz kelebek temizliği iyi olabilir. Ayrıca vitesi daha üst devirlerde değişmeni öneririm. Kullandığın yakıtın kalitesinede bak. Aracın motıru yeterince ısındığında da ara ara yüksek devirlere tırmandır motoru ancak güvenli şekilde. Tabi motor yağın vs. kalitelidir diye düşünüyorum.
« Yanıtla #6 : Nisan 05, 2011, 19:19:37 »
Atilla abi bu gun özelde temizlettim çünkü toyota servisi ilgilenmıyor lpgden dolayı durum aynı avans normal benzınde az lpg de barız sallanma var aracda motor kompresyona gırıncede yapıyor düşük devirde gaz verirkende yapıyor konfor namına bir şey kalmadı aracda şehir içi özellikle gazda kullanmak işkence .
AE 101 A/C 96 XEİ..
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #7 : Nisan 05, 2011, 21:19:39 »
Bünyamin bana siboblarda arıza var gibi geliyor Samsundaki en iyi toyotacıyı bul öylesi yoksa en iyi motorcuyu bul.ona bir gösteriver.
« Yanıtla #8 : Nisan 05, 2011, 21:30:10 »
Tmm abi baktırayım saolasın.
AE 101 A/C 96 XEİ..
« Yanıtla #9 : Nisan 05, 2011, 21:32:59 »
buji kablosu yan sanayi  SEİWA  marka acaba ateslemeden yapar mı? bobinden buji orj serviden zaten  aracı alalı 3 ay oldu yok aracda 120 bın servisde konrol ettırdım orj km si 1 ay önce yetkili servisde brc my 10 takdırdım
AE 101 A/C 96 XEİ..
« Yanıtla #10 : Nisan 05, 2011, 21:38:15 »
sizin araclarda düşük devirlerde  1100 devirlerden ivmelenırken silkelenme oluyor mu yok sa normal mi dıyorum usta normal değil diyor gerçi motor komprosyona geçince de yapıyor
AE 101 A/C 96 XEİ..
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #11 : Nisan 05, 2011, 21:54:15 »
bu arabalarda asla böyle bir apışma veya tekleme olmaz,siboplar baş şüpheli.bul,jiler değişmeden öncede aynı hata varsa sibopların üstünde dur,buji değişiminden sonra başladıysa bujiler şüphe altındadır.
  • Kilometre: 210000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Nisan 05, 2011, 21:56:10 »
bu sorun bizim efsanede de vardı en son kullandığımda. genellikle soğukken oluyordu.  98 1.6 Xli tüpsüz
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #13 : Nisan 05, 2011, 22:38:53 »
  seninkindede arıza varmış.
« Yanıtla #14 : Nisan 05, 2011, 22:42:27 »
  Kabloları, distribütörü ve bujileri tekrar kontrol ettir bence. Ayrıca bu sallanmadan akstın motordan mı aracın içindeki mi? Yani motor kulaklarını kontrol ettirdin mi?
  • Kilometre: 210000
« Yanıtla #15 : Nisan 05, 2011, 22:44:37 »
gaza basıp çekiyomuş gibi oluyordu bizim arabada. bi anda gaza yüklenip sonra kompresyona bırakmış gibi :)
« Yanıtla #16 : Nisan 05, 2011, 22:52:51 »
Araç resmen bir öne bir arkaya gidiyor. Hakan bey. yani kafa atar gibi ileri sonra pusuyor  aracda olan bütün bosluklardan ses geliyor :D
AE 101 A/C 96 XEİ..
    • toyosan alternatif otomotiv hizmetleri
  • Kilometre: 198000
« Yanıtla #17 : Nisan 05, 2011, 22:55:02 »
bahsettiğiniz arızanın muhtemel nedenlerinden birisi ateşleme arızası gibi görünüyor buji ve buji kabloları değişmiş olmasına rağmen ani gaz vermelerde tekleme devam ediyor diyosunuz öncelikle arızanın benzinde mi yoksa lpg de kullanırken mi yaşıyosunuz?
ALTERNATİF OTOMOTİV ÖZEL SERVİS....
« Yanıtla #18 : Nisan 05, 2011, 22:55:30 »
Anladım. Ya yakıt iyi gelmiyor ya da, yakıtı iyi yakamıyor muhtemelen motor.
« Yanıtla #19 : Nisan 05, 2011, 22:57:16 »
Benzınde az belli zaten gaz yeni takıldı gazda çok belirgın
AE 101 A/C 96 XEİ..
