Gönderen Konu: Lastiklerin Çapraz Değişimi Kaç Km'de Bir Yapılmalı?  (Okunma sayısı 26188 defa)
  • 34 kere teşekkür etti
Ön lastiklerin arkaya arka lastiklerin öne çapraz alınma işlemi kaç km de bir yapılmalı. Periyodik bakımlarda servis bu işlemi yapıyor mu?
Paylaşımlar için şimdiden teşekkürler..
Ynt: Lastiklerin Çapraz Değişimi Kaç Km'de Bir Yapılmalı?
« Yanıtla #1 : Mart 22, 2011, 16:37:37 »
niye yapılıyorki böyle bişey?
Ev Alma... Toyota Al...
« Yanıtla #2 : Mart 22, 2011, 16:39:10 »
kaç km olduğunu unuttum ama lastikle ilgili bir konuda vardı araştırmak lazım.
« Yanıtla #3 : Mart 22, 2011, 16:41:39 »
Osman bey lastiğin ömrünü uzatmak için yapılıyor
« Yanıtla #4 : Mart 22, 2011, 17:03:35 »
servislerde yapıyorlar bildiğim kadarıyla.10 binde bir yaparsanız daha iyi olur.lastiklerin aşınma yönlerini eşitleyerek lastik ömrü uzatılır patlama riski azaltılır.yanaklar ve taban dengeli aşınır .
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #5 : Mart 22, 2011, 17:04:38 »
Önden çekişli araçlarda öndeki lastikler,arkadan itişli araçlarda arka lastikler daha çok deforme oluyor bu yüzden belli sürede yada km de bir çapraz değişim yapılıyor.
« Yanıtla #6 : Mart 22, 2011, 17:51:54 »
Aşağıdaki başlığa da bakabilirsiniz:
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=19786.0
« Yanıtla #7 : Mart 23, 2011, 10:18:02 »
10000 bakımında çapraz değişimi yapılmadı. Acaba servis 20000 bakımında mı yapıyor bu işlemi
« Yanıtla #8 : Mart 23, 2011, 15:48:14 »
Bu işlemi yetkili servislerin hangi periyodik bakımda yaptıklarını bilen var mı
« Yanıtla #9 : Mart 23, 2011, 15:56:23 »
20.000 ve katlarında olması lazım Hüseyin Bey.
« Yanıtla #10 : Mart 23, 2011, 16:07:27 »
her 10,000 de bir ön arka değişimi, her 20,000 ve katlarındada çapraz değişmesi gerekir diye hatırlıyorum
« Yanıtla #11 : Mart 23, 2011, 16:19:21 »
Teşekkürler arkadaşlar..
bakım faturasında yaptıkları işlemi yazıyorlardır. 10000 bakımında yok.. 20000 bakımında olması lazım. Servis yapmazsa lastikçide yaptırmak gerekecek...
« Yanıtla #12 : Mart 23, 2011, 17:16:41 »
Yanlış bilgiler var
lastik rotasyonu önden çekişli ve arkadan itişli araçlarda farlklıdır
yönlü lastikler çapraz değiştiriir
yönsüz lastikler  önler arkaya arkalar öne olarak düz değiştirilir
her 10 binde densede 5 binde değiştirmek daha sağıklı olabilir
servise mahkum kalmayın, lastikçiler çoğu zaman para bile istemiyor bu iş için
« Yanıtla #13 : Mart 25, 2011, 10:30:22 »
yönlü-yönsüz lastik nasıl oluyor kemal bey...
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #14 : Mart 25, 2011, 10:49:01 »
Yaa lastik işinin kilometresimi olur abilerim...  Aracın tepkilerine bakıp ona göre karar verirsiniz.. Eğer problem fren mesafesiyse o zaman zaten gidip sıfır lastik almak en sağlıklısı , çünkü fren mesafesi o kadar uzuyorsa o lastik arkaya hiç takılmaz ülkemizin yolları malum virajlı aracın kıçını sağlama almak gerek öncelikle.. Ben mesela önde kullandığım lastiği asla arkaya takmam , Çünkü virajlarda ön tarafı gaza basıp yola çevirebiliyorsunuz ama arka taraf kayarsa daha teklikelidir ;) Bide önde kullandığınız lastiğin tabanında çapraz çizikler oluşur , bu çizikler virajlarda aracın arka kısmı için resmen yol oluşturur..
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #15 : Mart 25, 2011, 10:56:25 »
Lastiğin yanağında ne tarafa doğru döneceğini gösteren bir ok işareti varsa yönlü lastik diyorlar
« Yanıtla #16 : Mart 25, 2011, 11:07:25 »
Yanlış bilgiler var
Yanlış bilgi yok Kemal amca gene başladın, lastik yönlü olsada olmasada çapraz değişim yapılabiliyor , yönlü olursa şöyle bir sıkıntı var janttan sökülüp diğer taraftaki janta takılması gerekiyor sadece okadar ;)
Erdem araç ilk viraja girdiğinde yolu ön lastiklerle tutar ön lastiklerin aşınmış arkalar sağlam olsada yol tutmaz araç ve kafadan kendini bırakır, lastik ön arka değişiminin sebebi her lastik eşit olarak aşınsın diyedir, öndeki lastikler direksiyon sağ sol yapıldığı için daha fazla aşınır bu nedenle bile lastikler ön arka değişmelidir.
    • JDM TÜRK
« Yanıtla #17 : Mart 25, 2011, 11:29:03 »
Vallahi abi bende bu günlerde lastik bakıyorum , iki tane lastik alıp arkaya takıp  arkadakileride öne geçireceğim. Şu anda takılı olanlar şimdiye kadar bu arabada kullandığım 4. takım oldu.. Defalarca denedim ve böyle bir kanıya vardım. Genel olarak bilmem ama kendi arabam için emin olduğum tek şey arkadaki lastikler iyi olduğunda virajlarda gerçekten çok yüksek hızlarda dönebiliyorum. Virajlarda direksiyonu biraz gaz vererek çevirdiğimde ön tarafı kontrol edebiliyorum ama arka taraf için lastik şart oluyor.
« Yanıtla #18 : Mart 25, 2011, 15:44:29 »
en iyisi aşınmaya göre çarpraz lastik değişimini yapmak...
.paylaşımlarınız için teşekkürler...
« Yanıtla #19 : Mart 25, 2011, 16:16:11 »
Asimetrik ve yönlü ise o zaman çapraz değişemiyor galiba, çünkü onların iç ve dış kısımları farklı oluyor. Sadece önden arkaya alabiliyorsunuz. ER300 ler öyle mesela.
edit:
Daha doğrusu yönlü lastiklerde durum budur. ER300'ler yönlü değilmiş...
