Gönderen Konu: "CHECK PARKİNG BRAKE SYSTEM" yazıyor ekranımda. ACİLL YARDIM!  (Okunma sayısı 38083 defa)
  • Merhabalar
2010 model Avensis arabamda bugün durduk yere ekranda "Check Parking Brake System" yazmaya başladı ve hala da sönmedi. hatta fotoğrafını da çektim. Bilgisi olan varsa acil yardımlarınızı bekliyorum.
http://www.ressim.net/show.php/3029012_20022011190-jpg.html
Saygılarımla.
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
Ynt: "CHECK PARKİNG BRAKE SYSTEM" yazıyor ekranımda. ACİLL YARDIM!
« Yanıtla #1 : Şubat 21, 2011, 01:39:27 »
El frenini kontrol edin diyor,  yenilerde bir fark yoksa el freni ayari gerekiyor olabilir. Fren yagini da bir kontrol edin. Seviyesi normal mi diye bakin.
Fe... :-)
    • 2011 1.6 comfort corolla...
« Yanıtla #2 : Şubat 21, 2011, 09:41:34 »
öncelikle bi kendinizi tanıtın, tanışma bölümü böyle durumlarda çok işe yarıyor. mesajın birebir tercümesi de "park freni sistemini kontrol ediniz". ben anlamam, usta değilim diyorsanız "park fren sistemini bir ustaya kontrol ettiriniz" şeklinde de yorumlanabilir...
  • Merhabalar
« Yanıtla #3 : Şubat 22, 2011, 00:42:17 »
Sorun LPG enjeksiyonlardan kaynaklıymış, Çorumdaki LPG servisi çözdü. Şaşırdım açıkçası ne alaka diye.
Ayrıca yardımlarınız için sağolunuz ve teşekkür ederim.
Saygılarımla.
« Yanıtla #4 : Şubat 22, 2011, 08:55:18 »
LPG'nin motor arıza uyarı ışığı dışında bu tür ilgisiz uyarı ışıklarını da yaktığı oluyor bazen, geçmiş olsun.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #5 : Şubat 22, 2011, 11:34:02 »
Her seferinde suçu lpg ye atın zaten :D :D :D :D
  • Merhabalar
« Yanıtla #6 : Şubat 26, 2011, 23:11:15 »
Bilinen bir gerçek vardır, "Mercedes motor arızası verir ama Toyota vermez" diye  :alkis: O yüzden LPG yi suçladım ve zaten sorun da LPG enjeksiyonlarından kaynaklanmış. Bu yüzden zaten Toyota hastasıyım. Toyota servisideki bi eleman bana 900.000km deki eski toyota corolla sadece 4kez bakıma geldiğini ve arabanın sahibini de arabayı da yıllardır bildiklerini söyledi. valla çok şaşırdım. o da bakıma gelirmiş, arızaya falan değil. bunu duyunca GİDERİM SENLE HER YOLA, TOYOTA diye içimden konuştum  :D
Saygılarımla.
  • Merhabalar
« Yanıtla #7 : Şubat 26, 2011, 23:12:16 »
TEŞEKKÜR EDERİM HAKKI BEY. SAYGILARIMLA.
Saygılarımla.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Şubat 27, 2011, 01:29:33 »
el frenini kontrol edin bence
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #9 : Mayıs 21, 2012, 16:14:39 »
konu için teşekkürler.
bu sabah aynı sorun benim araçta  belirdi. (en yakın toyota servisi 250 km) araca binmeyip önce bir araştırayım dedim.telefonla yetkili servisi aradığımda ustanın ilk sorusu ''  Lpg  var mı ? ''  var dedim.
malesef lpgli araçlarda kronik oldugunu söyledi. söndürülse de yine yanabileceğini ekledi. araca binmemde bir sorun olmayacağını yolum düşerse uğrayabileceğimi söyledi.
bende forumu taramak usulü ile bu benzeri birkaç konuya ulaştım. montajı yaptıran önceki sahibi ve ben montajı yapan yere gidemeyeceğim.
şimdi ben sıradan bir lpg dönüşüm istasyonuna gidip ayarlama ve lamba söndürme işlemini yaptırmak durumundayım galiba. araca binmemde sıkıntı olmayacağından emin olmak istiyorum sadace :(
(kişisel bir yaşantı :  3 yıl önce dizel 2009 corollamda arıza lambası yandı ,ve yanma nedeni yakıtla ilgiliymiş.   kendimce   yanma nedeninden çok eminim arkadaş aşırı devir yaptı vites atlarken. ve ben şimdi yukarda anlattıgım durumu yaşamadan önceki 1-2 gün içinde arabayı biraz sıkıştırmıştım vites geçişlerinde . ulaştığım sonuç yüksek devirlerde yakıt çeşitlerine göre arıza lamba yanma ihtimali artıyor.)
not:2001 model corolamda defalarca 7000 deviri gördüğüm oldu hiç lamba  ile işim olmadı !!
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 21, 2012, 17:51:45 »
motor arıza ışığı sürekli yanıyormu
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #11 : Mayıs 21, 2012, 18:42:46 »
evet bu sabah yandı ilk kez aynen konu başlıgındaki gibi.  işten gelince tekrar çalıştırıp baktım aynen yine yanıyor.
yani yol yapmadım kasteddiğiniz oysa.
  • Kilometre: 46000
« Yanıtla #12 : Mayıs 22, 2012, 13:12:43 »
bugün ilçede sıradan bir elektrik ustasına gittim.cihaz baglayıp hata dökümü yaptırdı, sonrada sildi. arıza ışıkları söndü. lpg dönüşüm ustası şimdilik ayar değişikliğine gitmeyip aynı marka lpg yi kullanmaya devam et izleyelim dedi. bakalım süreç ne gösterecek . (neden servise gitmedim? - en yakın servis 250 km.)
ne diyelim bizi lpg ye mahkum eden ülkemizin bu durumlarını inş gelecek kuşaklarımız yaşamaz . herkese selamlar keyifli forumlar.
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
« Yanıtla #13 : Temmuz 02, 2012, 13:15:37 »
Bilinen bir gerçek vardır, "Mercedes motor arızası verir ama Toyota vermez" diye  :alkis: O yüzden LPG yi suçladım ve zaten sorun da LPG enjeksiyonlarından kaynaklanmış. Bu yüzden zaten Toyota hastasıyım. Toyota servisideki bir eleman bana 900.000km deki eski toyota corolla sadece 4kez bakıma geldiğini ve arabanın sahibini de arabayı da yıllardır bildiklerini söyledi. valla çok şaşırdım. o da bakıma gelirmiş, arızaya falan değil. bunu duyunca GİDERİM SENLE HER YOLA, TOYOTA diye içimden konuştum  :D
zaten alaattin bey sanayiciler toyotaları pek sevmez.çünkü arabanın arızası az olduğu için para kazanamıyorlar:DD:D:D:D:D:D  :D :D :D
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #14 : Temmuz 02, 2012, 13:42:22 »
Katılıyorum. Bostancı sanayideki bir ustamdan iki kere duydum. "Marka olarak çok yanlış tercih yapmışım. Genel müşterim taksiciler, onlar bile bakıma geliyor" diye güle güle sôylerdi. Haala söylediğini duyanlar varmış. Çok ilginç değil mi? :D :D
    • Toyota club
« Yanıtla #15 : Temmuz 02, 2012, 13:48:39 »
:D  :D  :D  :D   :D
1  3  5
2  4 ®
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 02, 2012, 20:02:56 »
üstünden biraz geçmiş ama..
arızanın kaynağı lpg ama fren sistemi diyor.. heralde arıza ışığının yanabileceği en masum arıza ki fren sistemi arızası yakmış :)
« Yanıtla #17 : Temmuz 02, 2012, 21:51:29 »
Resmen şok oldum LPG ve El freni lambası bir yaşıma daha girdim.
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #18 : Temmuz 03, 2012, 02:58:51 »
Arkaya yürüyen lpg kanallarını aynı cırta takmışlardır Sercan.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Temmuz 03, 2012, 07:11:26 »
geçmiş olsun lpg ile alakası olabileceği aklıma gelmemişti..
