Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 19:33:27
Lütfen başlıklarda da
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Garaj
Yakıt
Konu:
LPG de çekiş sorunum
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: LPG de çekiş sorunum (Okunma sayısı 1845 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
7 kere teşekkür etti
Şubat 02, 2011, 22:29:05 »
Merhabalar,
Benimde şöyle bir sorunum var, Öncelikle aracım Toyota corolla 1.6 Terra, 2003 model, LPG kiti BRC squent 24 sanırım. Son 1 haftadır araç gazda iken şöyle bir şey oluyor. Mesela 2 viteste hafif rampa çıkıyorum biraz yavaşlıyorum sonra gaza bastığımda önce çabuk hızlanmıyor aradan 4-5 saniye geçtikten sonra araç öne doğru birden fırlıyor ve normal bir şekilde gidiyor. aynı şeyi 3. veya 4. vitestede yapıyor. Benzinde iken bir problem yok. Bu olay başladıktan sonra aracım çok yakmayada başladı. Gaz filtreleri yaklaşık 6000 km. önce değişti. Hiç böyle yapmazdı
LPG kiti Istanbul kartal Mucip otoda takıldı. Sorunum nerden kaynaklanıyordur? Önerebileceğiniz servis varmıdır?
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Cennet Ucuz Değil Cehennem Lüzumsuz Değil
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
3 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG de çekiş sorunum
Yanıtla #1 :
Şubat 02, 2011, 22:56:28 »
merhabalar cem bey behsettiğiniz sorunu ağbimin marea aracında yaşadık lpgde filtreleri enjektörlere kadar değiştirdik. sorun geçmedi en son genel merkeze garantiden beyin değişimi için başvurduğumuzda gelen mühendis aracı kontrol etti ve sorun bujilerden çıktı birinci buji anahtarla sıkıldı ikinci buji el ile bile tur atıyordu bujileri sıktı. birde kablolar eskimiş değiştirin dedi onuda yaptık hiçbir problem kalmadı şu an araçta o hatayı benzinde belli etmiyordu araç.
Kayıtlı
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=29343.0
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=33540.0
Efsane Toyotacı
onun ruhu japon...
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
Kilometre: 29000
Model Yılı: '16
128 kere teşekkür etti
185 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Şubat 02, 2011, 22:59:22 »
mustafa bey doğru söylemiş, aynısı amcamın aracına da oldu, araç benzinde tolere edebildiği bazı aksaklıkları LPG'de tolere edemeyebiliyor LPG filtresi ve enjektörlerle ilgili bir sıkıntı ihtimali de var elbette ama bence mustafa beyin bahsettiği şekilde sorun düzelecektir...
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #3 :
Şubat 02, 2011, 23:09:57 »
Değerli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum, Öncelikle toyota servisinden 4 adet orjinal buji alıp değiştirteyim.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Hergün biraz daha fazla Toyota sevgisi... <3
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
6 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Şubat 02, 2011, 23:15:14 »
Bence hava filitre hortumu, kutusu yada sensör meselesi
Çünkü gaz tepkilerini geç alıyormuş..
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #5 :
Şubat 03, 2011, 21:06:59 »
Merhaba,
Bugün motorcuma gittim, Buji ve bobinlere baktı sorun yokmuş, Test sürüşü falan yaptı sorun yok dedi. Ondan sonra LPG taktırdığım yere kartal mucip otoya gittim, Bilgisayara bağladılar ve sorun göremiyoruz dediler, Aldığım gazdan olabilir dediler, Şimdi yeni gaz alıp deneyeceğim. Anlaşılan Allah'a kaldık
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
onun ruhu japon...
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
Kilometre: 29000
Model Yılı: '16
Yanıtla #6 :
Şubat 03, 2011, 21:18:01 »
çok kötü köhne biyerden almadıysanız gazda sıkıntı olacağını sanmıyorum...
LPG sisteminizin markası neydi?
ha buarada aşağıdaki linkteki konuda mehmet bey'e de bi danışın isterseniz, kendisi lpg işiyle uğraşıyor.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=22408.0
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #7 :
Şubat 03, 2011, 23:20:25 »
Total den almıştım, Normalde daha öncede ordan gaz alıyordum. Bakalım 1 depo başka yerdende alayımda ne olacak?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
1 kere teşekkür etti
Yanıtla #8 :
Şubat 03, 2011, 23:35:31 »
aygazdan şaşmayın arkadaşlar.
normalde 6,000. km. de filtre değişirken aygazda şu an 25,000 oldu hala tık yok. aygaz olmayan yerde milangaz idare eder.
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #9 :
Şubat 04, 2011, 10:33:02 »
LPG sistemim BRC squent 24
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Garaj
Yakıt
Konu:
