Gönderen Konu: Mmt şanzıman  (Okunma sayısı 21288 defa)
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #40 : Ekim 13, 2010, 11:16:39 »
Arkadaşlar bende daha önce 2005 corolla hb sol benzinli tam otomatik corolla vardı. Kesinlikle ya tam otomatik alın yada düz. Burada mmt yi kötülemek için hiç konuşmuyorum ama çok önemli bir sorunu var mmt nin. Bir arkadaş yeni auris comfort mmt dizel aldı. Gerçekten yakıtı çok verimli kullanıyor ama şöyle bir sorunla karşılaşıldı. Bulunduğumuz semt ankaranın en dik yokuşlarının olduğu berbat bir semttir. Neredeyse semtin %80 sokak ve caddeleri böyledir ve çok geniş bir alandadır yerleşim. Hal böyle olunca arkadaş yokuşlardan çıkamaz oldu yada çoğu yokuşlarda zorlanarak çıkabildi. İlk önce aracın kavramasında fabrikasyon sorun var diye düşündük ve servise götürdük. Servis kontrollerde hiçbir sorunun olmadığını söyledi ve bir süre tekrar kullandık aracı. Bu şekilde servise birkaç kez gittikten sonra rica ettik servisteki yetkiliyle o semte gidildi. Servis yetkiliside şaşırdı ve konuyu inceleyeceğini söyleyip ayrıldı. Sanırım daha deneyimli ve konuya teknik yönden hakim kişilerle görüşmüş olacak sorunun kaynağını bulduk. Aslında sorun da denemez buna. MMT teknolojisi tam otomatik şanzımandan farklı olduğu için gerçekten dik yokuşlarda geriye çok kaydırıyor. Böylesine dik yokuşlarda dizel motor 1800 devirden sonra turboya geçebildiği içinde aracı kaldıramıyor düşük devirdeki güç nedeniyle. Yokuşun başından hızınızı alıp durmadan devam ederseniz çok rahat gidiyorsunuz ama önünüzde araç durup sizde durmak zorunda kalırsanız daha sonra hareket etmek istediğinizde gazı sonuna kadar bassanızda araç yokuş ortasında kalıyor. Mümkün değil ilerlemiyor ve geri geri gelip yolun başına inmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum olduğuna inanamadım ve hayretler içinde kaldım o yüzden yeni aracımı düz vites almaya karar verdim. Aynı dizel aurisin düz vitesi ile çok rahat çıkabiliyorsunuz o yokuşu çünkü aracı kaldırırken gaza yüklendiğinizde 2000-2500 devire getirip debriyajdan ayağınızı çekerseniz direk turboya geçip tam güç alabiliyorsunuz ama mmt de otomatik kavradığı için asla 1800 devire ulaşamıyorsunuz. Bu servisçe test edilmiş ve resmi cevabı verilen ve mmt teknolojisinden kaynaklanan bir durumdur. Herhangi bir bozukluk değildir sizleri bilgilendirmek istedim. kısaca bu durum sadece çok dik noktalarda ve sadece dizellerde geçerli.
Bu tip durumlarda yani çok dik yokuşlarda durup kalmak zorunda kalınılırsa mmt araçlarda esp veya tc dediğimiz sitemler gaza tam basıldığında patinaja karşı devreye giriyor vede araç kalmıyor bunu engellemek için bu özellikleri kapatılırsa sorun ortadan kalkıyor.Ben ızmırde yasıyorum araçımda mmt vites ama ankaraya cok sık gelıp gıdıyorum dıkmende kalıyorum vede dıkemın o dık yokuslarında ozellıkle durup kalıkıyorum,dedıgım sıstemlerı kapattıgım zaman araçta sıkıntı olmuyor.
2011 COROLLA ELEGANT DİZEL M/M
Ynt: Mmt şanzıman
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #41 : Ekim 13, 2010, 14:42:00 »
Mustafa bey benim anlattıklarım sadece dizel mmt içindi. Benzinli mmt lerde o sorun yok zaten çünkü benzinlilerde turbo kavramı olmadığından ne kadar dik olursa olsun yokuş tam güç veriyor motor ama dizellerde turboya geçirme şansın olmadığından araç kalkmıyor. Yoksa haklısın tabiki...
Herkese kazasız günler dilerim...
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #42 : Ekim 18, 2010, 12:59:00 »
pardon ben kendime göre konuştum tabi.doğru ya dizeldi
araba sen sürmeye başladıktan sonra arkan,da bıraktıkların ve tanımadıkların düşünülerek kullanılır.
  • Kilometre: 150000
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #43 : Aralık 08, 2010, 16:44:18 »
Bu bilgilendirmen için teşekkür ederim. Aynı sorun benim arabamda da vardı ben baskı balata arızası falan diye düşünüyordum. Şimdi rahatladım.
2 - 3 defa böyle zor durumda kaldım. Onunda çözümü var biraz zor ama uygulayınca oluyor.
Rampada aracı N konumuna alıp el fireni ile aracı rampada tutuyoruz, ayağımızı kaza 2500 - 3000 devire gelecek şekilde gaz veriyoruz tam bu esnada sol elimizle vitesi E veya M moduna alıp el frenini bırakıyoruz araç hızlı bir şekilde kavrayıp rampayı zahmetsizce çıkıyoruz. Ve bu sorunu bu şekilde çözüyoruz. Ancak biraz zor oluyor.
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #44 : Aralık 08, 2010, 17:09:29 »
Nerede okuduğumu hatırlamıyorum ama bir yerde seyir esnasında boşa almanın şanzımanı dağıtmaya kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceğini okumuştum, arabam yaris mmt, dün elim çarptı ve giderken yanlışlıkla boşa aldım bir şey olmadı ama bunun ne kadar ciddi olduğunu da merak ediyorum....
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #45 : Aralık 08, 2010, 17:28:54 »
Merhaba Serdar bey,
Yanlışlıkla R'ye almayında diğer konumlar sorun olmaz.
Aracınız hayırlı olsun.
Aracımda ve tüm araçlarda, dünyadaki en çok vergi alınan en pahalı benzinini kullanıyoruz.
Aracımıza aldığımız 1 litre akaryakıttan Devlet %67 vergi almaktadır. Benzinin vergisiz litre fiyatı 1 liradır.
Ayrıca stok fazlası benzini devlet yurt dışına vergisiz olarak 1TL ve altına satmaktadır
www.pahalibenzinehayir.com
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
  • 85 kere teşekkür etti
  • 83 kere teşekkür edildi
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #46 : Aralık 09, 2010, 18:20:18 »
Berbat bir şanzıman tipi hiç tavsiye etmiyorum..
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #47 : Aralık 09, 2010, 18:27:36 »
Böyle bir şey yok.
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #48 : Aralık 09, 2010, 18:45:51 »
bu yoruma kesinlikle katılmıyorum hatta bilgisizce deneyim yaşamadan yapılmış bir yorum olarak görüyorum.daha önceki aracım corolla tam otm idi .yeni aracım auis mm .mm vites kesinlikle çok daha zevkli vede ekonomik.sadece kullanma konusundaki arkadaşlarında bahsettiği prosüdürleri uygulamak gerekir.onun haricinde mükemmel bir sürüş keyfi herkeze şiddetle tavsiye ederim.vede bu aracın kullanmayıp yada sahibi olmayıp kötüleyenlere güvenbmeyip toyotanın kalite vede sağlamlığına güvenmelerini tavsiye ederim
  • Omega 2.5 - V6
  • Kilometre: 198000
  • Model Yılı: '99
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #49 : Aralık 09, 2010, 19:01:24 »
Hangi yorum abicim ?
  • 43 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #50 : Aralık 09, 2010, 22:18:04 »
  Araç hareket halindeyken boşa aldığınızda hiçbir sorunla karşılaşmazsınız. Siz tekrar e konumuna aldığınızda  o anki hızınıza uygun olan vitese geçip rahatça kavramayı yapar. N ye alma tam otomatiklerde zararlıdır. Çünkü sistem yağ basıncıyla çalışır. Siz boşa aldığınızda basınç düşer, tekrar d ye aldığınızda hızla basınç artar ve keçelerden patlatır.
 Servislerde ve kitapçıkta 'hareket halinde n'ye almak tehlikelidir' derler. Nedeni de; motor kompresyonu yok olur, frenleme gücü azalır. Tehlikeli durumlarla karşılaşmamak için Toyota gibi bilinçli firmalar bunu tavsiye etmez. Hatta düz viteslerin kitapçıklarında da 'hareket halinde boşa almayın' der.
2010 Auris 1.6 VVT-i Otomatik, VSC, Navi, Sunroof, Xenon, Isıtmalı Deri Koltuk...
Ynt: Mmt şanzıman ile ilgili bir kaç soru?
« Yanıtla #51 : Temmuz 24, 2013, 16:08:05 »
Arkadaşlar daha önceki araçlarımın hepsi manueldi. O yüzden bu şanzıman türüyle ilgili birkaç sorum olacak sizlere:
İlki, bu vites tipinde otomatik modla giderken bazen araç hantallaşıyor ve bunun sebebi de gereksiz vites yükseltmesi. Bu durum özellikle rampa çıkarken oluyor. Otomatik modda giderken yani seyir halindeyken aracı manuel konuma almamın bir sakıncası var mı? Araç hantallaştı diyelim o an manuele alıp kontrolü ele alabilir miyim?
İkincisi, otomatik modda süratli giderken durmak için fren pedalına bastığımda araç kendini kasıyor. Tahiminim ben frene bastıkça aracın vites küçültmesi. Bu pozisyonda aracı boşa almamın bir sakıncası var mı? Yani diyelim kırmızı yanıyor ve ben duracağım. Mesafe de müsait. Aracı boşa alıp ferene sonra bassam olur mu?
Şimdiden gösterceğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederim.
Ynt: Mmt şanzıman
« Yanıtla #52 : Temmuz 24, 2013, 17:15:37 »
Seyir halinde iken aracı otomatik moddan manuel moda almanızda veya menuel moddan otomatik moda almanızda herhangi bir sakınca yok .
Fren konusunda tam emin değilim ama mantıken bakarsanız kullandığınız şanzıman manuel şanzımandır ve vitesi boşa almanızda bir sakınca yoktur . Ama onun yerine araç otomatik modda dahi olsa direksiyondaki kulakçıklar dan vites düşürmeniz hem yakıt tasarrufu için hem fren balatalarınızın ömrü için hemde sürüş güvenliği için daha mantıklı gözüküyor .
« Yanıtla #53 : Temmuz 24, 2013, 17:47:32 »
Manuele elbette geçebilirsiniz ama aynı zamanda ekonomik olarak devam etmeniz için Es tuşuna basmanız daha yerinde ve performanslı olacaktır. Dik yokuşları inerken manuele geçmelisiniz.
Tarif ettiğiniz durumlarda boşa alarak kırmızıya yanaşmanızda hiç bir sakınca yoktur.
