Gönderen Konu: elektroliz ile yakıt tasarrufu  (Okunma sayısı 25477 defa)
Ynt: elektroliz ile yakıt tasarrufu
« Yanıtla #60 : Mayıs 30, 2015, 19:12:04 »
Rolantide 500 litre hava tüketmesi mantıklı degil.
Supercharcer hesabı yapar iken benim 1.8 i hesapladık.
7000 dd de dakikada 6500 litre hava tüketiyor.
Tabii bu kagıt üzerindeki hesaplama ile bulunan teorik bilgi, gerçekte bundan daha az tüketecegi kesin.
« Yanıtla #61 : Mayıs 30, 2015, 19:34:49 »
hmm. sitenin yalancısıyım.
o zaman rölantide 15 lt/s civarı mı yapıyor?
saatte rölantide 2-3 lt harcadığını düşünsek ve 14.7 karışım oranını düşünsek, saatte 30-40 lt hava yapıyor bu.
Hangi hesap doğru? Karışım oranından gidilen mi? Yoksa displacement volume hesabından gidilen mi?
« Yanıtla #62 : Mayıs 30, 2015, 19:39:55 »
Beni fazlası ile aşar,
Ama ilk mesajındaki gibi rolantide saniyede 500 Lt hava imkansız
« Yanıtla #63 : Mayıs 30, 2015, 19:51:27 »
http://www.popularmechanics.com/cars/a3983/4310717/
Dakikada 500 lt demiş abi rölantide.
« Yanıtla #64 : Mayıs 30, 2015, 20:07:57 »
500 Lt/Dk belki olabilir. (Yazının ABD derlemesi oldugunu düşünür ve konuya ait aracın bir V8 oldugunu var sayar isek)
« Yanıtla #65 : Mayıs 30, 2015, 20:33:05 »
Velhasıl kelam, üretilen hidrojen miktarı yolda hareket halinde tüketilein yanında çoooook az.
 Balina karınca misali.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #66 : Mayıs 30, 2015, 20:39:51 »
dedim ki gt 86 araba olsa 86 x 86
yani 86 mm en var pistonda
8.6 cm eder
0.86 desimetre eder.
r = 0.43 desimetre
(0.43) x ( 0.43 ) x pi = 0.58 desi metre küp
ve çarpı 0.86 santim silindir yüksekliği.
= 0.499 desi metre küp hacim
= 0.5 litre hacim.
motor yer yarım turda bir piston aşağı inerek hava alıyor. yani her turda 2 piston hava alıyor.
her turda 1 litre hava giriyor.
rolanti devri 500 devir ise evet dakikada 500 litre havayı içeriye alıyor.
düşünün 1500 devirde gitseniz. 1500 litre hava alıyor.
yakıt hava karışımı 15 e 1 ise her dakikada 100 litre yakıt alması gerek :)
yani içeriye giren hava ile benzin karışımı hacimsel karışıyorsa bir dakika tam gaz 1500 devirde giderseniz yaklaşık 500 tl lik benzin yakıyorsunuz :)  yani bir yerde hata var gibi geldi. hacime göre mi hava yakıt karışıyor yoksa ağırlık olarak mı karışıyor onu bilemedim.
« Yanıtla #67 : Mayıs 30, 2015, 21:02:47 »
Benim hesap özellikle 7000 devir (tam gazlama)
Bogaz kelebegi kapalı iken manifold vakumda oldugundan hacmince hava çekemiyor.
Bu nedenled kelebek tam açık olmayan durumlar hariç teorik hesap yapmak çok dogru sonuçlar vermez.
  • Kilometre: 117000
  • 371 kere teşekkür etti
  • 132 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #68 : Kasım 17, 2019, 17:38:13 »
Aradan epey zaman geçmiş ama paylaşmak istedim. Daha önceki yazılanlar dışında olmayan bir sisteme benziyor sanki. Bu hidrojen olayında herhangi bir gelişme var mı ? Bu sistemde 2 lt su kullanıyor arkadaş? Ne dersiniz?
« Yanıtla #69 : Kasım 17, 2019, 17:44:46 »
Safsata başka bir şey değil. Aracın alternatörünün sağladığı enerji ile ayrılan hidrojenin motor gönderilmesi devede kulak bile kalmaz, Yeterli değil. Akademik makalelerde dizel motora, benzinli motora hidrojen takvsiyesi zaten yapılan araştırmalardan. Yakıt tüketimi düşültme harici bir faydası yok, tork güç düşüyor, NOx emisyonu artıyor. Bu dediğim takviye de gönderilen yakıtın %10'u mertebesinde.
Bu arkadaş da su koyduğuna göre, aracın ürettiği elektriği kullanıyor demektir, enerji yoktan varedilemez, kullanılan fazla elektrik için harcanan yakıt hesaba katılmıyor. Sadece su ile ilerliyormuş gibi lanse ediliyor ki en büyük yalan.
Nereden tutsan elde kalıyor.
Bir zamanlar mazdaclubtr ye de bir tane şarlatan dadanmıştı. Hidrojenle yakıt tasarrufu yaptığını iddia ediyordu. Hiçbir bilimsel veri sunamadı. En sonunda da çekti gitti. Son sayfasına kadar okuyabilirsiniz. Orada üretilen hidrojen oranının da binde 1 den bile düşük olduğunu hesaplamıştım.
https://www.mazdaclubtr.com/forums/topic/23762-2nesil-mazda-3-e-hidrojen-yakit-sistemi/
  • Kilometre: 117000
« Yanıtla #70 : Kasım 17, 2019, 17:58:18 »
Videonun yayınlanma tarihine bakınca acaba mi dedim ama pek de inandırıcı gelmedi açıkçası.Baglantı için de sağol Mutlu inceleyeceğim. Teşekkur ederim.
« Yanıtla #71 : Kasım 17, 2019, 18:38:10 »
Bu arkadaşlar dünya devi araç üreticilerinin ar-ge'sinde çalışan mühendisler den dahamı bilgili hâlâ çözmüş değilim.
« Yanıtla #72 : Kasım 17, 2019, 20:49:04 »
...enerji yoktan varedilemez...
Dediğin gibi Mutlu, Newton'un yasaları ve dolayısı ile entalpi, ekserji, entropi gibi kavramların ve dahasının öncelikle biliniyor olması gerekir.
« Yanıtla #73 : Kasım 17, 2019, 20:58:14 »
Daha yeni kasa Corolla'nın bagaj üstünde açma düğmesi bulunduğunu keşfedemeyenlerden entropi kavramının bilmesini beklemek... Bilemedim. :)
